Rouder Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 Сегодня вклеил магнитик на пробку,завтра меняю масло. Получилось как-то так! :rolleyes: Цитата
Alliensein Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 Сегодня вклеил магнитик на пробку,завтра меняю масло. Получилось как-то так! :rolleyes: Тоже б надо заняться, но всё руки не доходят блин. Цитата
Rouder Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 Тоже б надо заняться, но всё руки не доходят блин. Меня выгнали в отпуск,первый день я начал с ПРОБКИ!!!! :) :) :) Цитата
Малай Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 Где купить такие разнозубые ведомые звезды? Интернет-магазин или что? Можно адреса, ссылки Цитата
Rouder Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 есть ещё адрес http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.5.eGsHMC&scm=1007.10009.3949.i8100345223&id=7440956455&pvid=90575b8d-6567-4972-b428-9d758af79396 Цитата
romeos76 Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 есть ещё адрес http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.5.eGsHMC&scm=1007.10009.3949.i8100345223&id=7440956455&pvid=90575b8d-6567-4972-b428-9d758af79396Здравствуй, Виталий. По указанной тобой ссылке прошел и увидел все на китайском языке. Подскажи, если знаешь, как сделать заказ с тао-бао крыла заднего красного цвета на эконик спорт 003. А то я по-китайски не бум-бум! Видел статью Хамена о его заказе, но он задействовал знакомого-знакомого.... Цитата
Rouder Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2015 Здравствуй, Виталий. По указанной тобой ссылке прошел и увидел все на китайском языке. Подскажи, если знаешь, как сделать заказ с тао-бао крыла заднего красного цвета на эконик спорт 003. А то я по-китайски не бум-бум! Видел статью Хамена о его заказе, но он задействовал знакомого-знакомого.... По пластику не смогу подсказать,может вопрос задать Эконик-центру? В нашем разделе,они телефоны писали. Или ребята ответят у кого 003. Цитата
kesha123 Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 Проблема: при сбросе газа какое-то странное клацконье (громкое) в передней части мота, думал возможно что то в ходовке жму на тормоза (перед - зад) все нормально, именно при сбросе ручки газа!!! может кто сталкивался? Цитата
serega Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 Похоже на ослабленную приводную цепь. Цитата
Alliensein Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2015 Проблема: при сбросе газа какое-то странное клацконье (громкое) в передней части мота, думал возможно что то в ходовке жму на тормоза (перед - зад) все нормально, именно при сбросе ручки газа!!! может кто сталкивался? Скорее всего цепь бьёт о крышку на двигателе. (малая крышка, которая прикрывает звезду) Цитата
Малай Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Сегодня только заметил еще одну сквозную бобышку на корпусе воздушника, рядом с бобышкой на котором шланг картерных газов, что это и как? И заметил подтеки масла на днищевой бобышке, типа спускника на котором резиновый колпачок, ранее смотрел фильтр, чисто всё, что это? Неужели это осадок от картерных газов? Цитата
kesha123 Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Похоже на ослабленную приводную цепь. То что не ослаблена это точно! Цитата
kesha123 Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Скорее всего цепь бьёт о крышку на двигателе. (малая крышка, которая прикрывает звезду) а вот тут надо подумать! спасибо!!! Цитата
Roman07 Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Сегодня только заметил еще одну сквозную бобышку на корпусе воздушника, рядом с бобышкой на котором шланг картерных газов, что это и как? И заметил подтеки масла на днищевой бобышке, типа спускника на котором резиновый колпачок, ранее смотрел фильтр, чисто всё, что это? Неужели это осадок от картерных газов? да все верно. все нормально. наверно это для слива воды если случайно зальет. Цитата
Roman07 Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 а вот тут надо подумать! спасибо!!! снимай крышку. у моего соседа попал камень и цепью затащило под крышку-лопнула левая крышка картера, потекло масло... в итоге ремонт и испорченное настроение... 1 Цитата
Малай Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 да все верно. все нормально. наверно это для слива воды если случайно зальет.Так через вторую бобышку которая возле картерных газов идет подсос воздуха!!! А должен только сверху через внутренности фильтра наружу в корпус фильтра! Цитата
Roman07 Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Так через вторую бобышку которая возле картерных газов идет подсос воздуха!!! А должен только сверху через внутренности фильтра наружу в корпус фильтра! там должен быть одет резиновый колпачок Цитата
Rouder Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 там должен быть одет резиновый колпачок Я заглушил бобышку, думаю если что и сливать.то правильно,колпачёк можно снять и слить. Цитата
чапай Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2015 Через 350 км развалился сепаратор подшипника передней вилки. Он там конический размеры 47*25*11,5. Проехал по магазинам авто. Нет ничего похожего. От чего может подойти ? И еще вздулась лампа головного света. Но ладно хоть лампу в магазине купил... Цитата
andrey025 Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2015 Через 350 км развалился сепаратор подшипника передней вилки. Он там конический размеры 47*25*11,5. Проехал по магазинам авто. Нет ничего похожего. От чего может подойти ? И еще вздулась лампа головного света. Но ладно хоть лампу в магазине купил... Странно, что подшипник развалился, может перетянут был? Подшипники на траверсе сразу смазал и закрыл пыльником, ну и затянул нормально. Лампочка на 003 очень редкая, ни разу такую не встречал, 35/35 Вт, только на китайской мототехнике стоит. Цитата
