Антон222 Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 Прострелов нету. Иногда нет нет да стрельнет на холостых когда газ держишь. Цитата
prime_work Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 А от чего могут быть провалы? Газ выкрутил он сначала еле едит а потом будто оживаетОтправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk Цитата
duke.ru Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 1 минуту назад, prime_work сказал: А от чего могут быть провалы? Газ выкрутил он сначала еле едит а потом будто оживает Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk однозначно карб, винт под минус, смесь, на квадре так же было Цитата
prime_work Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 То есть у меня выкручен этот самый винт больше чем надо?Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk Цитата
duke.ru Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 1 минуту назад, prime_work сказал: То есть у меня выкручен этот самый винт больше чем надо? Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk может и недокручен надо закрутить до конца и выкручивать а потом под него винт холостого хода подстраивать Цитата
duke.ru Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 4 минуты назад, prime_work сказал: То есть у меня выкручен этот самый винт больше чем надо? Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk я думаю так что нужно пометить один край отвертки и потом при вращении на него ориентироваться Цитата
Антон222 Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 Я знаю что с панелью сделаю. В авиа модельном магазине есть листы настоящего карбона. Из него и вырежут. Еще вопрос, электронной тахометр можно где то купить и подключить? Цитата
pilot1960 Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 (изменено) 31 минуту назад, Антон222 сказал: Еще вопрос, электронной тахометр можно где то купить и подключить? вот выписал такой уже подключил . всё работает и обороты и номера скорстей а просто тахометров на АЛИ валом какие хочешь и электронные и со стрелками .Вот ещё пару девайсов прислали . Спидометр называется KOSO rx 2n на ютубе куча роликов можешь глянуть . Изменено 15 мая, 2017 пользователем pilot1960 Цитата
duke.ru Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 3 минуты назад, pilot1960 сказал: вот выписал такой уже подключил . всё работает и обороты и номера скорстей а просто тахометров на АЛИ валом какие хочешь и электронные и со стрелками .Вот ещё пару девайсов прислали . ссылку на приборку пожалуйста Цитата
salvador Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 37 минут назад, duke.ru сказал: ссылку на приборку пожалуйста https://ru.aliexpress.com/item/KOSO-Motorcycle-Odometer-Refit-LCD-meter-Adjustable-10inch-13inch-17inch-18inch-19inch-21inch-tires/32772426289.html?spm=2114.03010208.3.41.d3R3hu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_436_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100032_100033_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_10120_10127_10125-10119,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=a2499012-614b-44c3-a455-4b946ecc81d5&algo_expid=4896b16b-6e91-4ac8-80d5-bdbffae65439-5&algo_pvid=4896b16b-6e91-4ac8-80d5-bdbffae65439 Цитата
salvador Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 3 часа назад, duke.ru сказал: может и недокручен надо закрутить до конца и выкручивать а потом под него винт холостого хода подстраивать Киньте фото, какие винты куда крутить 1 Цитата
duke.ru Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 35 минут назад, salvador сказал: Киньте фото, какие винты куда крутить на самом карбе слева или справа есть два винта один под минус отвертку он отвечает за качество смеси, а второй под плюс отвертку он для регулировки холостого хода Цитата
salvador Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 3 часа назад, duke.ru сказал: на самом карбе слева или справа есть два винта один под минус отвертку он отвечает за качество смеси, а второй под плюс отвертку он для регулировки холостого хода Один винт то я нашел под + отвертку с пружинкой, но где второй Цитата
duke.ru Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 (изменено) 3 минуты назад, salvador сказал: Один винт то я нашел под + отвертку с пружинкой, но где второй второй около болта с пружинкой минусовой на первой фотки его видно Изменено 15 мая, 2017 пользователем duke.ru Цитата
salvador Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 (изменено) 13 минут назад, duke.ru сказал: второй с пружинкой который это болт холостого хода Вот этот? Изменено 15 мая, 2017 пользователем salvador Цитата
duke.ru Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 14 минут назад, salvador сказал: Ну вот этот я и нашел, на первом фото видно, а второй где? второй около болта с пружинкой, минусовой на первой фотки его видно Цитата
чапай Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 Вот нарисовал, может еще кому то надо будет 1-super-carburetor-.jpg.37b1b624fa0c05cbf2adb08134ee294f.jpg 1 Цитата
salvador Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 Спасибо, я уже сделал такую картинку, закинул ее в тему карбюратора Цитата
