4 минуты назад, dimsan сказал:
Вот у китайца целый набор и длина разная и регулируемые и простые  CQR海陵M系列魔术师耀勇QX奥卡250越野摩托车后减震器 改装 配件-淘宝网全球站
эт да, список хорош, только увы длина не та, макс 390, хотя нижнее крепление можно со старого снять и навернуть на новый, увеличив длину.
  • Ответов 1,3 тыс
Ох, а я думал тема мертвая будет. Спасибо что отозвались)
Я буду дома могу померить что угодно. Главное подобрать чтобы вес в 180 кг по горам выдерживал. Катаюсь у себя в горах по Крыму. Без жести ибо с женой [emoji23].
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
3 минуты назад, prime_work сказал:
Я буду дома могу померить что угодно. Главное подобрать чтобы вес в 180 кг по горам выдерживал. Катаюсь у себя в горах по Крыму. Без жести ибо с женой emoji23.png.
Вдвоем далеко насколько отъезжал ? я пробовал с подругой, чет неудобно мне было :-)
3 минуты назад, dimsan сказал:
верхнее крепление узкое, нужно будет втулки соображать чтоб зафиксировать его, это в принципе не проблема, а вот пружину мощнее надо, основная то проблема в ней, даже на родной поискать пожоще можно, чтоб сам аморт не менять, он сам как я понял целый.
Да. За день проезжали по 200-300 км в горном режиме
Могу скинуть треки. И скоро будет видео с покатушек по Крыму. Материал насобирал для обработки но теперь время бы. Ещё до 18 ма без выходных...
5 минут назад, prime_work сказал:
Офигеть вы даете, мягко скажем приличный пробег, видео было бы интересно посмотреть
32 минуты назад, dimsan сказал:
Как ты там заказываешь, все на Китайском?
Ждите, числа 20го начну заливать на канал ютюба
3 минуты назад, salvador сказал:
гугл переводчик помогает)) и китаец свой)
1 минуту назад, IKS сказал:
Напрашивается ну и зачем :wacko: если есть Алиэкспресс где все на нашем более менее доступно и понятно
али  для русских вот они хитрые цинник там и лупят а  тао чисто для внутреннего рынка от того и цена там в разы меньше..
На Али зачастую прилично дороже
6 минут назад, IKS сказал:
Ладно с ценами понятно, а есть ли бесплатная доставка и гарантии возврата денег в случае если что не так?
бесплатной нет, а за гарантиями можешь к посредникам обратиться в твоем городе да и все)) пол россии заказывает и ничего))я сам вожу, поэтому не парюсь) Ищите посредников и считайте сколько через них выйдет, и даже с процентами  экономия колосальная)
19 часов назад, dimsan сказал:
Камрады, ну попрошу помощи, кто с электрикой дружит, в прошлом году перестал заводится мотоцикл с кнопки на руле, после того как прикурил от грузовика, я сильно не парился по этой теме, лапку кика толкнул и поехал, но на днях решил разобратся, проверил предохранитель на реле стартера, целый, поменял кнопку на руле, поменял реле стартера, все равно не работает, само реле стартера замыкаю отверткой, заводится, в колодку стартера подаю от акума +и- мот заводится, кикстартером заводится, а вот с кнопки не хочет, может есть мысли умные по этому поводу, куда смотреть ?
про включенную скорость и сцепление нашел, правда от ирбис хр250, но у нас так же работает скорее всего.
20 минут назад, Alex_Bull сказал:
так у меня на 003 заводит стартер даже на первой. значит  это что датчика скорости нету?
11 минут назад, duke.ru сказал:
либо кнопка на сцеплении постоянно зажата или провода от нее накоротко замкнуты, схему нашел, правда она от патрон партизан 150, немного непонятная, скорости не указаны, ну и так есть то чего на наших нет.
1 минуту назад, Alex_Bull сказал:
а на наших 003 как работает есть ли вообще датчик сцепления, у меня еще нету датчика подножки, пару раз с ней выезжал
43 минуты назад, duke.ru сказал:
на подножку точно не идет ничего, тож с ней катался =), датчика сцепления как такового нет, только кнопка, которая нажимается при нажатии сцепления.
На датчике скоростей 6 контактов - 5 передач и нейтраль, которая как раз связана с реле стартера (розовый провод), на само табло скоростей приходит напрямую плюс. Если судить по схеме, есть центральный контакт и 6 точек, каждая из которых замыкается с центральным контактом при переключении скорости и на табло загорается соответствующая цифра или лампа N, к которой вероятно плюс идет напрямую, из этого следует что центральный контакт это масса, когда вкл нейтраль получается замыкание линии масса-реле стартера (розовый провод на реле) и линии масса-лампа N, далее остается только замкнуть цепь кнопкой стартера (она замыкает желто-красный провод, который приходит на реле стартера) и стартер начнет крутиться.
Когда же мы включаем передачу происходит размыкание центрального контакта (который масса) датчика передачи и контакта который идет к реле стартера и лампе N, и замыкается контакт той скорости, которую включили, с массой, т,е, с центр контактом, и чтобы запустить стартер при включенной скорости приходится замкнуть линию масса-реле стартера, которая была разомкнута при включении передачи, и замыкается она кнопкой, встроенной в рычаг сцепления.
вот схема от патрона
Electroscheme_Patron_Partizan_150.pdf
Изменено пользователем Alex_Bull
