  • Ответов 1,3 тыс
1 минуту назад, prime_work сказал:
А от чего могут быть провалы? Газ выкрутил он сначала еле едит а потом будто оживает
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
однозначно карб, винт под минус, смесь,
на квадре так же было
То есть у меня выкручен этот самый винт больше чем надо?
может и недокручен надо закрутить до конца и выкручивать а потом под него винт холостого хода подстраивать
4 минуты назад, prime_work сказал:
я думаю так что нужно пометить один край отвертки и потом при вращении  на него ориентироваться
Я знаю что с панелью сделаю. В авиа модельном магазине есть листы настоящего карбона. Из него и вырежут.
Еще вопрос, электронной тахометр можно где то купить и подключить?
31 минуту назад, Антон222 сказал:
вот выписал такой уже подключил  . всё работает и обороты и номера скорстей а просто тахометров на АЛИ валом  какие хочешь и электронные и со стрелками .Вот ещё пару девайсов прислали . Спидометр называется KOSO rx 2n на ютубе куча роликов можешь глянуть .
Изменено пользователем pilot1960
3 минуты назад, pilot1960 сказал:
ссылку на приборку пожалуйста
3 часа назад, duke.ru сказал:
Киньте фото, какие винты куда крутить:wacko:
35 минут назад, salvador сказал:
на самом карбе слева или справа есть два винта один под минус отвертку он отвечает за качество смеси, а второй под плюс отвертку он для регулировки холостого хода
Один винт то я нашел под + отвертку с пружинкой, но где второй:wacko:
3 минуты назад, salvador сказал:
второй около болта с пружинкой минусовой  на первой фотки его видно
Изменено пользователем duke.ru
13 минут назад, duke.ru сказал:
второй с пружинкой который это болт холостого хода
Вот этот?
Изменено пользователем salvador
14 минут назад, salvador сказал:
Ну вот этот я и нашел, на первом фото видно, а второй где?
второй около болта с пружинкой, минусовой  на первой фотки его видно
