Доводка, обслуживание и ремонт
Сегодня вклеил магнитик на пробку,завтра меняю масло. Получилось как-то так! :rolleyes:
  • Ответов 1,3 тыс
Тоже б надо заняться, но всё руки не доходят блин.
Меня выгнали в отпуск,первый день я начал с ПРОБКИ!!!! :)  :)  :)
Где купить такие разнозубые ведомые звезды? Интернет-магазин или что? Можно адреса, ссылки
Здравствуй, Виталий. По указанной тобой ссылке прошел и увидел все на китайском языке. Подскажи, если знаешь, как сделать заказ с тао-бао крыла заднего красного цвета на эконик спорт 003. А то я по-китайски не бум-бум! Видел статью Хамена о его заказе, но он задействовал знакомого-знакомого....
По пластику не смогу подсказать,может  вопрос задать Эконик-центру? В нашем разделе,они телефоны писали. Или ребята ответят у кого 003.
Проблема: при сбросе газа какое-то странное клацконье (громкое) в передней части мота, думал возможно что то в ходовке жму на тормоза (перед - зад) все нормально, именно при сбросе ручки газа!!! может кто сталкивался?
Похоже на ослабленную приводную цепь.
Скорее всего цепь бьёт о крышку на двигателе. (малая крышка, которая прикрывает звезду)
Сегодня только заметил еще одну сквозную бобышку на корпусе воздушника, рядом с бобышкой на котором шланг картерных газов, что это и как? И заметил подтеки масла на днищевой бобышке, типа спускника на котором резиновый колпачок, ранее смотрел фильтр, чисто всё, что это? Неужели это осадок от картерных газов?
а вот тут надо подумать! спасибо!!!
да все верно. все нормально. наверно это для слива воды если случайно зальет.
снимай крышку. у моего соседа попал камень и цепью затащило под крышку-лопнула левая крышка картера, потекло масло... в итоге ремонт и испорченное настроение...
Так через вторую бобышку которая возле картерных газов идет подсос воздуха!!! А должен только сверху через внутренности фильтра наружу в корпус фильтра!
там должен быть одет резиновый колпачок
Я заглушил бобышку, думаю если что и сливать.то правильно,колпачёк можно снять и слить.
  • 4 недели спустя...
Через 350 км развалился сепаратор подшипника передней вилки. Он там конический  размеры 47*25*11,5. Проехал по магазинам авто. Нет ничего похожего. От чего может подойти ? И еще вздулась лампа головного света. Но ладно хоть лампу в магазине купил...
Странно, что подшипник развалился, может перетянут был? Подшипники на траверсе сразу смазал и закрыл пыльником, ну и затянул нормально. Лампочка на 003 очень редкая, ни разу такую не встречал, 35/35 Вт, только на китайской мототехнике стоит.
