Флудилка
Не советовал бы всякие девайсы ставить, отвалятся. Минут 20 приделывал к багажнику футляр с инструментом, очень надежно ) Прохватил по лесу немного - футляра не стало ))) Телефон, если хороший, лучше в пакет, пакет по внутренний карман, карман на замок.
Желательно подробности как приделывал, фото, схема, и т д.. Если хорошо закрепить не должно отвалиться... Я как с вахты вернусь сделаю отчет как я закрепил сумочку под инструмент на багажнике... :)
А в моем случае с телефоном в пакет не прокатит...)))жена названивает каждые 15 минут... :)
Ждем фото.
беги пока не поздно :D
Скажу про заднее, меньше 1.4 не смейте качать без буксатора, когда колесо поймает хороший зацеп у вас 100% будет потеря соска.
Накачал 1,2 перед и зад. Вчера прокатился по полям и лесам, грязи много местами ) Отмыл технику - порядок. Сегодня тронулся, сразу заднее колесо спустило, повело, снял - камера скукожилась и по изгибу лопнула. Провернуло наверное немного, а золотник на месте. Думаю 1,2 качать без буксатора не стоит, 1,5 минимум ))) Нужен буксатор срочно.
Внутри покрышки много воды, так должно быть? Через спицы попадает наверное?
Скорей не провернуло, а камера такая, - "никакая"... Видел камеры располшиеся по шву, без видимых причин.
Воды быть не должно, тем более много.
 Кстати, обода стальные? Ели стальные, то "текущие" нипеля практически норма. Если обода из алюминиевого сплава - такого практически не бывает, по крайне мере я такого не видел.
 Нипеля можно загерметизировать мовилем, или цепной смазкой - типа мотюлевской ОФФ-РОАД, она хорошо затекает в зазоры а потом дубеет. К тому же резьба спиц, после такой обработки, со временем не заржавеет и даст возможность нормально, без матюков, протянуть спицы.
Покупать будешь бери сразу не обычную а из толстой резины, стоит дороже но оправдывает себя на все 100, к ней буксатор сразу. В говнах мот поедет так что охереешь.
Это не провернуло это камера из говна сделана не выдержала таких сжатий и расжатий видимо. Первые раз такое вижу.
Я сразу написал про 1.4 минимум на стоке. Но у тебя не симптомы проворота опять же.
Воды быть не должно.
Сам не понял. Камера скукожена, по месту изгиба сбоку прорыв - 8-10 мм. Откуда вода непонятно, мыл мойкой от души. Обода стальные. Может через спицы набежала?
:) Можете поздравить! Вчерась поставил на учёт и получил номер,сёдни прикрутил! Жду воскресенья,если погода не подведёт собрались с ребятами прокатиться.Похолодало резко у нас.
Поздравляю! А я уже поворотники снял и сигнал. Подумываю о стопаре и подставке под номер )
Спасибо! А у меня под номер всё готово было,вот только выхлопнушка дует на него с обратной стороны,ну,сдуть не должно!
Я если номерной знак получу, прикручу его боком :D
А что ? Разве где нибудь есть строгое указание как номерной знак прикручивается ?
Сказано что он должен быть хорошо читаем и освещён в тёмное время суток.
Что такое "тёмное время суток", это понятно и расписано в пояснениях,а вот что значит "хорошо читаем" ????
Хотя конечно это мало поможет избавится от его негабаритности - он у нас почти КВАДРАТНЫЙ :angry:
Тому кто придумал такой размер знака , надо табличку на спину повесить такого-же размера с надписью "ДАЛЬТОНИК"
Поздравляю . Я тоже поставил на учёт  и получил номер 31 числа .
Есть ) Техрегламент. Номерной знак должен нормально читаться.
Мои поздравления!!! :) Я 2го апреля,интересно,а есть какие суеверия по номерам???
Не бывает такого если спицы натянуты
Факт, в колесе вода. Снял переднее колесе - тоже вода есть, но меньше. Нипеля спиц не плотно прилегают к ободу, так как монтированы не под прямым углом, есть зазоры. Подул - воздух проходит.
Замазал на обоих колесах самым дешевым казанским автогерметиков каждую спицу. На золотники изнутри и снаружи обода поставил прокладки. Можно в плаванье уходить ))
вроде по тех регламенту с 15 метров читаться должен :)
а в основном от него большой плюс в качестве ПОДКРЫЛКА! :D после леса номер вообще не читаем...
Пришлось сместить знак влево(если смотреть сзади),иначе выхлоп лупил прямо в знак.
