всех приветствую нашел такой коммутатор на алике https://aliexpress.ru/item/32234642130.html?sku_id=59119787774&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.35044af1FzgJnH я так понимаю тема про него так вот интересует стоит ли он того ведь стоимость не маленькая? может кто подсказать?
  • Ответов 341
ставил я такой, до сих пор на полке лежит.
1. для работы софта нужен винд XP
2. ты можешь регулировать зажигание только до физического угла опережения - это примерно 26 градусов.
3. а так прибор хороший - на запуске и на низах реально улучшить под свои хотелки.
4. что бы реально использовать потенциал - нужно провернуть ротор на коленвалу что бы было 60 градусов опережение - тогда коммутатор - будет оправдывать надежды.
а пока штатный недоугол недоопережения - смысла нет.
9 часов назад, Igor1821 сказал:
Баловался я этими блоками с уоз в 16 вроде году, был человек с Белорусии, сам их разрабатывал и выпускал малосерийно, мой теска, даже в Москве как то встречались возле моей работы, скажу так - если в ногу сильно не пинает при заводе, то оно и не нужно. А остальное думаем все как хотим.
Все подобные коммутаторы могут только решить проблему пинка в ногу при запуске. Мощность он не увеличит, как его ни настраивай.
Посмотри вот например это видео. Весьма все наглядно.
И перестаньте уже наконец думать что вы умнее заводских инженеров, и что можно легко иза копейки поднять мощность двигателя.
12 часов назад, Alex1974 сказал:
так а кто сказал про увеличение мощности комутатором тут просто вопрос в стабильности работы зажигания
4 часа назад, Igor1821 сказал:
Так оно и с обычным коммутатором стабильно работает
В 29.08.2024 в 18:22, Гоша1001 сказал:
если вдруг захотитие продать, я бы приобрел, интересно поиграться
Изменено пользователем alex_zlo
  • 3 месяца спустя...
Всех приветствую добрались руки наконец-то до чудо коммутатора все подключил по схеме но возникла проблема нет искры лампочка на коммутаторе моргает при поворачивании киком в чем может быть проблема может знает кто?
13 минут назад, Alex1974 сказал:
Ну так что там? Сколько десятков лошадей добавилось?))
Я же выше все уже давно описал 😀 пару страниц назад.
2 часа назад, Igor1821 сказал:
А где такой коммутатор можно приобрести?
Сейчас уже не знаю, человек, которые их делал бросил это занятие. Лет наверно 5-6 назад.
... что бы от програмируемого комута был реальный толк - нужно пересталять ротор на 60- 70 градусов опережения, и комутом уже рисовать кривую, а если физически ротор стоит на 26 -28 градусов - то можно только подкорректировать запуск и низы.
1 час назад, Гоша1001 сказал:
Да, у меня на фотках как раз этот момент тоже есть, где я заварил паз шпонки и нарезал дремелем новый.
