Всем привет ) Подскажите какую химию нужно купить для сборки мото. Знаю что нужно смазку для подшипников,тросиков и смазку контактов .Как называются эти смазки ? Так же посоветуете на что обратить более тчательное внимание при сборке мота.Собираю первый раз . Мот Fighter TSR 250 может кто собирал такой .
Пропитку для воздушного фильтра, ну и масло в двигатель поменять конечно.
Резьбовой герметик это конечно хорошо ..для отдельных случаев, просто мне как то после него пришлось шпильки высверливать(!) с тех пор я его просто игнорирую, гровер куда более лоялен к обратным операциям
Советую еще мовиль в баллончике приобрести, найдутся кое где ржавые залысины на раме, куда краска не добралась
Герметик акриловый черный поможет уплотнить сочленения воздухана, тормозную жидкость я бы тоже поменял..
У меня было чуть проще. Алмазные надфили, электрогравер с отрезными кругами, ножовка по металлу, силовая отвертка. Всего каких-то пол дня и ведомая звезда с колеса снята!
С тех пор красный фиксатор резьбы люто ненавижу.
Паштет  :)  я даже грел паяльной лампой(!) один черт оборвало под шпильковертом во гадость какая..
Так пользуйтесь синим.
Совершенно верно!
 Красный стоит пускать в дело только в особо ответственных местах работающих в масле, тосоле, под высокой температурой и ислных ударных и вибронагрузках: например нанести на гайки или болты крепления задней звезды, но болты карданного фланца на уазике - тоже хорошо...)
  В остальных случаях достаточно синего фиксатора:- он не даст гайке открутится самой, сохранит резьбу от окисления и позволит потом открутить эту гайку, или болт, без применения "слов силы".
Я греть не стал, но, вспомнил, что молотком бил.
Совершенно верно!
Так я как раз заднюю звезду и должен был снять. При чем со свежекупленного нового колеса снялась нормально, там фиксатора не было вовсе, а вот с моего старого - вышеописанные процедуры.
