Приветствую всех! Встал вопрос о выборе звезды на свой chino - moto. Имеется 250 кубовая одностволка, толи 21 л.с., толи 27 л.с.
Ведомая звезда 15 зубьев
Ведущая звезда 42.
КПП 5 ступеней, максимальная скорость по спидометру 160 км/ч, на деле около 150 км/ч получалось разогнать.
Живу в месте, где хорошие дороги только на картинках и в максимальной скорости выше 100 км/ч не нуждаюсь.
Так как мне поменять звезды, чтобы максималка стала 100 км/ч, а все остальное ушло в разгон?
Грубо. 160 больше 100 в 1,6 раза
Во столько же уменьши передаточное отношение звёзд.
Было 15/42 = 0,3571(к стати, 15 - она ведёт цепь, значит ведущая. 42 - за цепью ведется, она ведомая)
0,3571÷1,6=0,22321
15 ÷ х = 0,22321 или 15 ÷ 0,22321 = 67(примерно)
Если взять 14 ÷ 0,22321 = 63(тоже примерно)
Гдето так.
Только зачем всё менять. Не желаешь на больших скоростях ходить. Используй только три передачи.
А потребность в большей скорости всё равно востребуется. Ну раз у вас дороги жидкий асфальт, могу предположить далеко от райцентра. Значит и живность в лесу. Может и убегать придётся от Мишки.
А у него по пересечёнке под 60 км скорость , резвый.
Добавлю.
Исходя из того что вы говорили про скорость 150 и про ответ первого о скорости в 105
150÷105=1,428571
15÷42÷1,428571=0,25
13÷х=0,25 или 13÷0,25=52
Первый отвечающий ответил верно.
Только народ извините, запись 52/13 я не приемлю, это неправильно.
От ведущей к ведомой, то есть 13/52.
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте как подобрать или кто знает какая, от какого мото подойдет без переделок на стелс флейм 200, ведущая звезда на 16 зубьев
Марат посмотри этот же раздел, тема"Выбор звёзд", страница 3, пост 46.
Я там собирал чертежи и названия звёзд.
С твоей стороны надо замерить конец вала(его параметры, наружный диаметр, внутренний по впадинам, ширину шлица, или его конфигурацию). Затем по таблице определиться к какому номеру звезды он подходит. Потом в интернете по поиску применимость звезды с этим номером, то есть где, на чём.
Толщину ступицы звезды можно выбрать дополнительной шайбой.
Надеюсь ответил.
