Сейчас зима, моя Нива, пробег 5500 км, 90 процентов асфальт, 10 процентов снег+ прогрев. Расход 12 литров 100 грамм на 100 км, резина на 15 дюймов зимняя шипованная.
  • Ответов 7,2 тыс
а я чтоб номерной знак не умякшить по сугробам переставил его на решетку радиатора, думал помешает обдуву, но вроде ничего криминального, так там и прижился :)
28 минут назад, путник1 сказал:
Рискуете попасть на штраф (до лишения) по пункту езда без номера.
51 минуту назад, Моисеич сказал:
вот это да :blink:, чет даже не подумал, несколько раз останавливали для проверить документы но за номер ни чего не говорили, надо проштудировать этот вопрос
3 часа назад, путник1 сказал:
На старушке отбойник туже давно стоит, сегодня поставил такой-же отбойник и на новую, в смысле - отбойник от номера всякой растительности которую предполагается таранить.)
 Батя, - А гаишники не
Спойлер
доебутся?
Я, - На старой уже четрые года такой стоит, отанавливают тока документы проверить, до отбойника не
Спойлер
доёбываются.
  На новую поставил модернизированный отбойник: не стал армировать металом пластиковую трубу, верней армировал только в местах крепления к бамперу. Отбойник получился гибкий, что пожалуй лучше чем жёсткий.
  Жёсткий отбойник, принимая сильные удары, деформируется и уже изрядно кривой, бывает, что он втыкается в грунт при перезде канав и куветов чем подтормаживает машину; гибкий-же просто подгибается и потом возвращает свою исходную форму, единственно, при совсем уж сильном ударе номер он не защитит. Но, - это уже будет на моей совести, поскольку отбойник всёже не от бетонных столбов и промёрзлых грунтов, а от травы, бурьяна и не шибко толстого кустарника.)
Это точно, меня как то дрючили. Передний номер должен находиться на бампере.., а я как раз бампер оторвал, перевесил на решётку.., все мозги вынесли и о штрафовали.
21 минуту назад, Моисеич сказал:
Можно было и пободаться.
почитал госты на установку переднего номера, по центру авто, на вертикальной поверхности, в общем никакой конкретики, а вот в ппд написано что номерные знаки должны устанавливаться на предназначенное для этого место, в общем ежели какой ушлый инспектор захочет мозг поесть то он это сделает, буду мозг морщить как защитить номер на штатном месте, дело в том что номер шире бампера, а потому или с низу или с верху торчит, а поскольку он изготовлен из консервной банки и к тому же раскрашен фломастерами то очень быстро изогнется и к тому же краска сшоркается травой-снегом-кустами и т.д. :(
7 часов назад, Alexey Yarik сказал:
Минус багажник будет 11, минус всю "зеленую"  нае.. обдираловку будет 10 :unsure:
У меня номер вот так уже лет 15 стоит трава,кусты,маленькие деревца всё пофиг
была мысль сделать в таком же плане, но ведь сейчас эти драконовские требования к багажникам и всяким навесам на бамперам, тоже могут насесть :(, когда покупал, на машине стоял мощный кенгурин, на регистрации инспектор сразу сказал снять а то нихт регистрация, так больше не стал ставить
17 минут назад, путник1 сказал:
не выступает за пределы бампера не будет и проблем
3 часа назад, Вова Лермонтовский сказал:
Это как..? Если в правилах конкретно написано, где должен находиться передний номер. Конечно было можно и "пободаться".. но тогда я бы остался без прав, вот и всё...
Кстати о маслах: написал запрос на завод, чтоб прояснили - какое масло они залили в мой автомобиль, мол, мало-ли, мож долить придётся...
Сегодня ответили, на заводе льют -  Лукойл Генезис RN 5W-40 (полусинтетика).
1 час назад, Моисеич сказал:
5 часов назад, Вова Лермонтовский сказал:
Если открываешь норму КОАПа в Консультанте, она отсылает тебя к ГОСТу. А Гост не говорит, где конкретно должен быть номер. ГОСТ оговаривает параметры его установки (не выше не ниже, не правее, не ...).
18 минут назад, Вова Лермонтовский сказал:
Внимательно почитал требования по ГОСТу ныне существующие... Да, действительно, сейчас получается можно повесить и на решётку...
Раньше конкретно в ПДД указывалось, что передний номер вешается на бампер ( сейчас этого нет).
34 минуты назад, Вова Лермонтовский сказал:
Это если нет предусмотренного места крепления заводом..
А если есть, то еще за не уставные болты оштрафуют
Сейчас безумие правит бал, прикрываясь надуманной обеспокоенностью, а по сути прикрывая мздоимство :angry: или узаконивая гос рэкет
Сегодня малеха поковырял новинку:
удлиннил дренажные трубки лобового стекла - чтоб вода не капала на клемы, крепёж и т.д. а сразу стекала подальше;
поставил длинную трубку на дренаж акумулятора и вывел её в пластиковую ёмкость которую закрепил между акумулятором и корпусом воздухана - чтоб кислота, если что, не текла на краску и металические детали, а капала в стакан;
сделал направляющие - чтоб вода стекающая с лобовухи и капота не текла под капот, а стекала наружу автомобиля;
вычистил залежи песка с крыльев под капотом возле поворотников, оказывается песок и вобще грязь, туда попадает засасываясь через технологическуие отверстия в стыке крыла и борта, еслиб сразу поставил локеры, то и проблемы бы небыло, но локеры - это летом, а пока просто вычистил набравшийся песок, а отверстия заделал силиконом;
а основное, - это наконец-то перевернул пульт управления стеклоподъёмниками, а то там уже стали кронки и пыль собираться, а главное, - успел до того как его залили чаем или водой.)))
и кроме того, в новом положении пульта направление движения стекла угадывается интуитивно - давишь вниз - стекло вниз; тянешь вверх - стекло вверх.
Это чем надо было думать чтоб так кнопки засунуть :mad:
а понял кажись задумку горе конструкторов это чтоб задние пассажиры пользовались :rolleyes:
33 минуты назад, DARKMAN сказал:
Хм, а ведь верно!))
