Сегодня подложил под крепления сиденья к кузову 2 куска профильной трубы 40х40(соответственно покрасив и поставив заглушки) С виду а ля завод, завтра фотки кину
Теперь и регулировка руля (выше -ниже) стала адекватна, да и капотом можно любоваться)) А то сидишь как в подвале, геометрия явно затачивалась под сиденья с лифтом, они и повыше будут
  • Ответов 7,2 тыс
44 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Осевой не страшно, можешь через пару лет и подзабыть о нем.
А вот весенняя, да прочая жижа, штука весьма навязчива и засасывается в мосты через сальник (( Так что я бы масло проинспектировал. Слив маленько после некоторого простоя
Ну и славно!) Спаисбо, успокоил.)
Масло я с тех пор поменял, обкатка-же, следов воды небыло.
2 часа назад, Alexey Yarik сказал:
А у меня при нагрузке, когда тормозишь с натягом или трогаешься в гору или в грязи, где то справа, сзади в ходовой что то стучит, не всегда, а именно под нагрузкой. Ни у кого такого не было?. Надо на яму или на подъемник заехать, посмотреть ходовую.
 Стук - стуку рознь, если распишешь поподробней ситуацию, когда грымает и означишь тон стука, то может что и придумаем.
12 часов назад, alekseyant сказал:
в раздатку и КПП уаза мануал рекомендует - SAE 75W/90 API GL-3, пока не начали ставить чудо кпп Dymos, а вот в нее надо  API GL-4,
а если заглянуть в мануал по жигулям, там черным по белому написано:
Картер коробки передач
Картер заднего моста
Картер рулевого механизма
1,35
1,3
0,215
Трансмиссионное масло*** (классификация по SAE): "НОВОЙЛ Т" 80W-90; "ОМСКОИЛ
СУПЕР Т" 85W-9О; "РЕКСОЛ Т ГИПОИД" 80W-90, 85W-90; "ВЕЛС ТРАНС" 85W-90; "ВЕЛСТМ" 80W-90, 85W-90; "УФАЛЮБ УНИТРАНС" 85W-90; "НОРСИ" 80W-90, 85W-90; "ВОЛНЕЗ Т-1" 85W-90; "АНГРОЛ Т" 85W-90; "СПЕКТРОЛ" 80W-90, 85W-90; "AGIP ROTRA МР" 80W-90; "AGIP ROTRA МР DB" 85W-90
А это все масла группы GL-5.
У старых жигуляндр синхры как раз бронзовые были. И им было пофигу на кислоту. На латунь позже перешли.
У меня на шниву чёрным по белому написано:
Приложения | Инструкция по эксплуатации CHEVROLET Niva | Страница 65 / 68
Коробка, раздатка - гл4
мосты - гл5
Почему и в раздатку 4 - вопрос, но факт.
На моей семёрке 2007го года - тоже рекомендовалось гл4 в коробку и гл 5 в мост.
9 часов назад, егерь сказал:
Ну такое ощущение, что ходовая плохо протянута где то, то есть под нагрузкой когда трогаешься в перед, что то отходит назад и при этом происходит удар, а когда резко тормозиш, то то, что шевелится со стуком идет вперед и опять происходит удар. Но подчеркиваю, это не всегда, а именно под нагрузкой.
1 час назад, Alexey Yarik сказал:
То и странно, что не всегда...
Как правило, такой стук, если он не по центру, дают продольные тяги если изношена или рассыпалась палёная резинка.
Может и болт прослаблен...
 Учитывая, что для стука нужно доп/условие, - нагрузка, то может и открутилось что-то или прикручено коряво и в определённый момент грымает об блдижайшую поверхность; ещё грымают тяги когда задний мост максимально выворачивается относительно кузова на ямах или кочках и чем более машина нагружена, тем меньшие ямы/кочки нужны для того чтоб грымнуть...
 Короче, Михалыч, не тяни и под машину загляни, возьми ключи на 17 и на 19 и проверь гайки/болты.
10 часов назад, bord-51 сказал:
мосты - гл5
 Хм, про бронзу что-то сомневаюсь... Надо будет уточнить, для развития своего кругозора))
В инструкции за 2018 год к новым коротышам про трансмиссионное масло даже не заикаются, дескать - Не царское это дело...,- езжайте на сервис, а в сервисе вот чего написано - "Стоимость указана с учетом применения при проведении ТО трансмиссионного масла РОСНЕФТЬ Kinetic GL-5 80W-90."
 В инструкции за 2008 год во все узлы рекомендовано заливать именно пятёрку, там ещё целый список рекомендуемых контор, все российские масла - пятёрка и большинство импортных тоже пятёрка, только масла двух фирм завлены как универсальные 4-5.
23 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Сегодня подложил под крепления сиденья у кузову 2 куска профильной трубы 40х40(соответственно покрасив и поставив заглушки) С виду а ля завод, завтра фотки кину
Обещанные фото
Упреждаю вопрос, палка сзади - противоугонка на педали:)
Сегодня опробовал грязюку, после недели жары я ее все же нашел, хотя и не старался ))
Есть тут у меня местечко по короткой дороге, думал что просохло уж.., ан нет 2 хорошие такие болотистые, друг за другом с поворотом. Короче колеса с одной стороны скрылись
Ну че я его как учили.. Руль по возможности ровнее и в натяг без особых буксов.. Что сказать, бочком бочком но прет что танк.. На кроссовере(даже Дастер) я бы и помыслить не решился бы о проезде из за глубины.., а на Уазе и червяк сомнений не шевельнулся, даже на ат(эшной) китайской резине :D
В ‎24‎.‎07‎.‎2018 в 15:36, егерь сказал:
На тестевой ниве чек загрелся, пару-тройку он его сбрасывал путём скидывания клеммы с акумулятора, но чек снова возвращался, при этом машина работала нормально, что с чеком что без.
Наконец, он обратился ко мне, провели самодиагностику, скинули чек кнопкой сброса пробега и пока-что всё нормально.
Два раза самодиагностика показала неверный сигнал датчика детонации
Искал инфу по залитым жидкостям на заводе (думал что есть на бумажке со стекла я ее содрал и вклеил в сервисную) И просматривая, глаз скосило читнуть гарантию, хотя бы наискосок..
В первых же строках - гарантия на лямба зонд - 1000км! или месяц!:blink: Тут же вспомнился твой пост про тестеву машину, свежую.. Решил пробить данную тему
  Да а, хрень еще та.., в купе с катализатором. У меня их две лямбы.. под евру 5. Один читает что происходит до каталика, второй после, и по разнице сигналов определяет насколько нужно обогащать смесь для дожига кислорода, ну и слежением за состоянием катализатора
 Короче вывод такой, нужно периодически машине давать просраться, езда по минимуму способствует скапливанию сажи в каталике, и соответственно срабатыванию сигнала ошибки . А такая езда свойственна, особенно при обкатке, ну и по соображению экономичности.. Что наоборот способствует жору при засорении катализатора или лямбы
Так что наступать на педаль, что бы чистился каталик просто необходимо :mellow:
Хочу опробовать енту химию
Отзывы вроде положительные, а главное безвредны для мотора, и полезны для профилактики мудрёной топливной системы
Вот не пойму я к чему такой огород, ведь в сравнении с карбюратором - % экономичности явно не покрывает переплаты за сей мудреж и ненадежность. Даже тот же каталик, спокойно прижился бы и в карбюраторе, для успокоения позеленевших :blink:
9 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Всё что дальше карбюратора - инжектор, экология, компьютеры, программирование... - это не для экономии и даже не для спасения экологии - это, тупо, впаривание абсолютно всем, далеко не всем нужных приблуд.
  Кстати, про тестеву ниву: общались мы с ним по телефону, и все мои команды он выполнял шиворот на выворот, потому и такие странные "ошибки" выскакивали - это были не ошибки, это он мне вместо них суточный пробег диктовал и враиант прошивки:D
 Он давеча приехал сам и я лично провёл "диагностику": чек загорается, но диагностика ошибок не показывает. Чек, будучи сброшеным кнопкой или клеммой то загорается, то не загорается но ошибка не фиксируется и не выводится.
 Короче, у меня только два объяснения такому поведению лампочки чека:
1 - глюк лампочки, что менее вероятно,
2 - а более веротно вот что - кратковременная просадка напряжения ниже 8 вольт при пуске двигателя: напруга проседает и чек не гаснет, но поскольку напруга тут-же повышается - ошибка, в автоматическом режиме не считывается и не фиксируется; разумеется она не проявляется и при диагностики поскольку напряжение в сети, хоть на заведённой машине, хоть на незаведённой, выше чем 8 вольт, 8 вольт - это граница, напряжение ниже которой читается как неисправность.
1 час назад, modest сказал:
Во извращенцы)))) Понакупали томагочей и сношают себе мозг.))
Можно и не сношать, а просто нести деньги в автосервис или механику Васе;)
8 часов назад, alekseyant сказал:
На счет % экономичности, покажите мне хоть одну классику инжекторную, которая ест меньше хорошо отстроенного карбюратора?!... )))
Дык и я о том же.., вот только реклама, пресса и позеленевшие утверждают обратное
А сколько пробегу что уже химию лить собрались?!…
Почти 2тыс, хуже то не станет, а ради профилактики той же лямбы, почему бы и нет.  К стати топливо g-drive Газпрома, имеет похожие присадки, можно и его периодически прогонять.. Вот только использование 95го у меня только - допускается, а не рекомендуется:mellow:
4 минуты назад, alekseyant сказал:
только на химии разоришься, я за бензин молчу, это прорва... )))
Меня 11 в городе, 9 на трассе устраивает, а химия 400р стоит на 60литров топлива, так что особо не обедняешь :) Да и льют то ее по желанию ;)
 Не видал ты извращенцев: на ютубе есть один "ёгурт", так от его роликов даже у видавших виды людей челюсти отваливаются!
 Он купил, этой зимой, новый нивас и не накатав вообще нисколько, изо дня в день только и делает, что  меняет в нём, в новом нивасе, абсолютно ВСЁ!!! - От свечей с проводами до шумки, надо думать, что когда он поменяет всё что прикручено к кузову, то поменяет или переварит сам кузов, а когда он поменяет всё что прикручено к мотору, то поменяет всё что есть в моторе или весь мотор в сборе.
Всегда считал, что я видел всё и всякое и что меня уже ничем не удивишь, но тут я просто в ауте!
34 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
А зачем покупать НОВУЮ машину, чтоб носить бабло в сервисы или Васе?))))
6 минут назад, егерь сказал:
А почему бы нет.. каждый развлекается как хочет:)
9 минут назад, егерь сказал:
Ребзя, я с вас почти того же мнения), купить и сношаться)) Без обид))) 213 живео!)
Только что, ПетровичЪ сказал:
Не тот случай... Ну его, как вспомню так вздрогну...
3 минуты назад, modest сказал:
Что бы в лес или поле эвакуатор не вызывать ;)
Только что, modest сказал:
Ты с нас от зависти, мы то по делу и по минимуму, а там клинка...
