43 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
А серьёзно....
Тут кросс бывает не вывозит на ровном- как корова на льду- сцепления ноль.
ты каму флейм МТ посмотри фотки!
  • Ответов 7,3 тыс
  • 1 месяц спустя...
а у нас сегодня прям зима зима, пурга буран метель. В гаражах за 2 часа по колено замело. Весту загнал в гараж, выкатил Ниву (Чебурашку). Завтра на дачу поеду, не для того что бы, а потомучто)))... погода нивская!!!!
В 06.11.2025 в 18:49, Гоша1001 сказал:
9-е замки дверей
А что с остальными восьмью?
2 часа назад, Alex_Frolov сказал:
Принимайте в ряды, купил таки) 2017 год, АБС. Пробег 64 тысячи
проходи в палату... койка у окна есть свободная)))) ... По всем вопросам обращайся, я уже давно больной, и врачи говорят - хроник... Так что... Короче - будем болеть вместе! Лечиться - бесполезно!)))
1 час назад, Гоша1001 сказал:
Спасибо) пациент вполне живой, только начинают рыжие точки вылезать, нужно весной заниматься. Пока привыкаю, вкатываюсь, охреневаю с расхода)
1 час назад, Alex_Frolov сказал:
охреневаю с расхода
сильно большой?
3 часа назад, путник1 сказал:
сильно большой?
По трассе гнал, 10 на сотню было, неплохо. А сейчас у нас морозы под минус двадцать ударили, с прогревами по пробкам 80км проехал, полбака уже нет. Может датчик врет, или сначала быстро поплавок падает, потом долго. Как на классике, первая половина бака долго тянется, вторая моментально заканчивается. Вот и тут, только наоборот
53 минуты назад, Alex_Frolov сказал:
у меня на тридцать первой расход по трассе на скорости 90-100 литров 8 на сотню, летом, дома ползаю по району литров 10, это летом же, зимой с прогревами и короткими пробегами (считай городской цикл) литров 12-15, заправляюсь не по датчику а по пробегу, бак 65 литров, поэтому когда пробег по "суточнику" километров +-300, заезжаю на заправку, "до полного" и счетчик на ноль, потому всегда могу прикинуть реальный расход. В сравнении с моноприводом расход конечно большой, но годовой пробег не очень большой, тысяч десять, а дороги бывает что не очень хорошие, то забил на расход. А вот постоянные прогревы мотора и салона, да по пробкам, таки да, начнет "подъедать"
у меня, по трассе примерно 9 литров (зависит от скорости, до 90, можно в 8 уложиться, 100-110 уже -9). В городе в этом году не засекал, прошлой зимой стабильно было 16 литров, это 20 минут греешь - 10 минут едешь)))
9 минут назад, Гоша1001 сказал:
тоже замечал, если начинаешь "тапку давить", расход увеличивается, причем не линейно
3 минуты назад, путник1 сказал:
до Легенды ездил на Шевике 13 лет, так на нем можно было меньше 8 уложиться по трассе, примерно в 7,5. Но у меня стояли ивеко в передних ступицах. И еще я так думаю на Шевике 5-я передача длиннее чем на Легенде, ибо: на шевике 3000 оборотов это было 110, а на Легенде 3000 оборотов - это 100. И Легенда в любой подъем влетает на 5-й, а Шевик уже скисал и приходилось втыкать 4-ю.
  • 4 недели спустя...
сегодня заглянул под машину и увидел лужицу охлаждайки, осмотр показал что утечка где то в самом низу радиатора, похоже соль и реагенты сделали свое дело, к слову намедни заменил радиатор "печки", тоже потек уголок, думал что он полностью люминь, оказывается верхние части бачков пластик, нижние и трубки оцинкованное железо и соты уже люминь. Печку нашел в дальних коробках-загашниках от "пятерки", встала как родная, а вот основного радиатора нет, отсюда вопрос к людям знающим: есть в продаже радиатор "паяный", если правильно понял цельнометаллический, и обычные с пластиковыми бачками, какой предпочтительнее поставить, как следствие замены радиатора думаю заменить и патрубки, машина 07 года, замена лишней не будет, таки опять же: поставить силиконовые или обычные, многих вопросов не возникло бы, будь уверенность что пришел-купил нормальные железки-поставил-забыл, а сейчас столько хламу в продаже, деньги не большие, но даже пятерку отдавать барыгам раз в полгода-год, да ковыряться с заменой, чет не хочется. С теперешними зарплатами и ценами на авто новый аппарат пока не светит, буду катать кроку, пробег у него не большой, 130, так что бегать ему и бегать :)
давно обещал расказать про моноблок, да как то рука не поднималась.. а тут нарыл видео, где парнишка все красиво изложил.
вот
ну, у него свои особенности, у меня свои. ибо все Нивы разные))) У меня верхний правый угол моноблока стучал по кузову - решилось пластической операцией тонеля. Потом шайбами и прокладками нашел - более менее положение - когда минимальная вибрация от двигателя. На данный момент - пик вибрации ровно на 2000 оборотах, но я уже привык и стараюсь ехать либо выше этих оборотов либо ниже. Пробег Саратов -Казань и назад показал, что на моноблоке намного комфортнее, чем со стоковым промвалом. Что в плане вибрации (а их нет от трансмиссии), что в плане воя раздатки она подвывает с 60 до 80 потом её не слышно. Теперь промвал не раскачивает РК и нет плавующего подвывания. После 100 доминанту в громкости уже создает двигатель, ну в принципе как и раньше было, но нет вибры от раздатки. А уж когда выезжаешь на бездор... то вообще пофигу на вибру, там главное что бы промвал не отрыгнул. В планах поменять подушки раздатки на 10-шные, или поставлю подрамник Нива Комфорт. Там получится связка на 4-х подушках вместо 5-ти.
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
как то спрашивал совета по радиатору для нивы, заменил, поставил вроде как паяный, на коробке не указано а так не видно, (в другом магазине разглядывал подобный, там видны резинки между бачком и трубками сердцевины) силиконовые патрубки, хомуты усиленные не на все места подошли, потому как широкие, но речь про старый радиатор, вот как он выглядит вскрытый:
20260502_115725.jpg?itok=1P7ok4TA
буквально недавно перед радиатором заменил печку, ее расковырял тоже, сделана по той же технологии:
20260503_140707.jpg?itok=9lTQSglM
а вот как это выглядит в разрезе:
20260503_141344.jpg?itok=vN8MxGJ_
видно, что трубки сердцевины (люмень) вставлены в отверстия бачка (металл) через резиновый уплотнитель и развальцованы, так выглядит запланированное старение, когда резина потеряет эластичность радиатор неизбежно потечет, но, машинке нынче 20 лет, так что вполне, пластиковые винтовые вставки для того, чтоб жидкость шла не на проход, а по спирали, увеличивая теплоотдачу, написал все к тому, что сам такую технологию не видал, может кому будет интересно - полезно
