Prizrak4x4 Опубликовано 14 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2017 Всем привет. Чего-то меня начинает напрягать наш прямоточный глушитель. После уплотнения всех стыков, и замены прокладки глушителя (кольцо) на ГБЦ, звук выхлопа стал реально громче, что отметил не только я, но и друзья, кто со стороны слышали... Хотелось бы сделать его потише, но не снимать же уплотнительное колечко на ГБЦ для этого В общем сегодня в порядке эксперимента, решил изобразить на пробу самодельный глушитель для нашей мопедки... Все как в старой песне "Я его слепила из того что было" ... В общем при работе отталкивался от размеров родного глушителя (плюс/минус), и от наличных материалов. А был у меня корпус от скважинного насоса "Вихрь", который уж давно ушел в мир иной, оставив несколько железяк... Скажу сразу, эксперимент не удался, ибо как показала практика, в габаитах нашего родного глушителя, можно сделать лишь прямоток, все остальное будет душить двигатель. Еще я допустил большую ошибку, что попытался изобразить двухкамерную банку в этих размерах... Надо было делать с одной камерой и флейтой на выходе, в этом случае может и срослось бы. А результат моих усилий, хоть и работает намного тише родного, не двигатель душит очень сильно - объем первой банки шибко мал, сопротивление выхлопу большое. Пока остался с родным, его пилить желания пока нет. Как только подберу новый материал для продолжения экспериментов - попробую соорудить еще один вариант глушителя, с учетом сегодняшних ошибок... Цитата
Dahrax Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 Всем привет. Чего-то меня начинает напрягать наш прямоточный глушитель... А если с подцепить "дБ киллер"?)Их полно на просторах интернета Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 1 час назад, Dahrax сказал: А если с подцепить "дБ киллер"?) Их полно на просторах интернета Флейта - это вариант, но у нас выход трубы изогнутый, не просунуть будет без вскрытия наверное... Цитата
Nikita74 Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 6 часов назад, Prizrak4x4 сказал: Флейта - это вариант, но у нас выход трубы изогнутый, не просунуть будет без вскрытия наверное... В ветке по Десне один товарищ делал флейту, на сколько я помню, не очень-то помогло. Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2017 22 минуты назад, Nikita74 сказал: В ветке по Десне один товарищ делал флейту, на сколько я помню, не очень-то помогло. Тоже это помню... Потому и хотел глушитель нормальный делать, но как оказалось в габаритах родного, можно только прямоток собрать, все другое будет душить движок. Надо объем банки увеличивать, если получится - отпишусь с фото обязательно... Цитата
Капер Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 Поздравляю Мишаню с днём рождения !!! Желаю здоровья и всего наилучшего (слушаться старших) 4 Цитата
Student Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 Ребята, для тех, кто грезит указателем уровня топлива, но не хочет "колхозить", возможно, появился шанс таки получить "стандартную" панель. На картинке панель Irbis GR 250. Цитата
Student Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 Цена в первом попавшемся в поисковике магазине - 3780 руб. (Панель приборов GR - st-moto.ru - Интернет магазин аква-и мотозапчастей). Цитата
Капер Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 2 минуты назад, Student сказал: Цена в первом попавшемся в поисковике магазине - 3780 руб. (Панель приборов GR - st-moto.ru - Интернет магазин аква-и мотозапчастей). Оно надо ??? По мне так вольтметр нужнее. Цитата
Student Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) Помнится, обсуждали, что вместо вольтметра некоторые предпочли бы указатель топлива. Старина даже запилил датчик в бак и указатель с Али. А я сейчас просто присматривал мот сыну, и удивился, увидев знакомые очертания панели) Изменено 18 мая, 2017 пользователем Student Поправил ник уважаемого форумчанина Старины. Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 3 минуты назад, капер1966 сказал: Оно надо ??? Ну кому-то наверняка оно будет надо... Кому не надо, может ведь и не менять Хотя ценник конечно явно завышен... Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 А вообще, указатель уровня топлива, ничем конструктивно не отличается от вольтметра. Это один и тот же прибор. Вполне реально заставить родной вольтметр показывать уровень топлива, подключив его к датчику уровня в баке... Ну картинку на шкале чуть поменять... Цитата
Student Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 Кстати, когда сын просит прокатиться на Форестере, он может запросто изъездить весь бензин в баке. Так и случилось с моим отцом, когда после выходных решил проехаться до леса - в бак и не подумал заглянуть. И больше километра тащил мотоцикл на себе обратно. Конечно, всю дорогу "благодарил" внука за такую подставу))) Поэтому я всё же за указатель топлива, т.к., при наличии кикстартера, вольтметр мне практически не нужен. 1 Цитата
Капер Опубликовано 18 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2017 16 минут назад, Prizrak4x4 сказал: Ну кому-то наверняка оно будет надо... Кому не надо, может ведь и не менять Хотя ценник конечно явно завышен... Кому надо , может менять (я не против) Цитата
Mishany Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 Хм..... странно конеш, но у меня и амперметр и уровень на панельке есть... кстати, сейчас приедет пластик, поменяю и продаю я свой мот.... что то его мне стало мало... родные приборки на китаямотах не очень, если брать, то лучше думаю смотреть на Алике, к примеру эти лучше будут: https://ru.aliexpress.com/item/H82-LCD-instrument-motorcycle-odometer-assembly-speed-modification-of-electronic-digital-dashboard-general-motorcycle/32671949033.html https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-dashboard-speedometer-tachometer-For-KAWASAKI-NINJA-300-EX300A-2013-2015/32811173351.html https://ru.aliexpress.com/item/12000RPM-Universal-Adjustable-LCD-Backlight-Digital-Speedometer-Odometer-Dashboard-for-Motorcycle-Motor-Bike-For-1-2/32307110278.html https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hight-quality-The-motorcycle-speedometer-for-Zongshen-speedometer/32641980333.html и вот вообще все мотоцикл приборной панелиоптом-Купитьоптоммотоцикл приборной панели изКитая наAliExpress Цитата
zpi17 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 В 25.03.2015 в 22:01, Старина сказал: Фара,кстати ,снимается просто,посмотри видяху чуть выше.Там всего 5 винтов,как я понял,и всё будет как на ладони. Ох и плачу я по своему ИЖ 49. Там всего один винт, который сразу под ободком фары. Действительно всё как на ладони. (по убивал бы этих китаёз, за всякие извращения) Сколько хожу в магаз (5элемент) и всё время на Форика заглядываю. Многое нравится в нём и многое не нравится (при покупке замучаюсь переделывать, а ездить когда??). И всё время диву даюсь, глядя на него. Как же Китайцы умудрились его сделать с сухим весом аж 150 кг?! Чего они в него так набуторили?? Пластик что ли у них такой тяжёлый?? И при таком весе, бак всего 9 литров - обалдеть!! Цитата
zpi17 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 В 18.05.2017 в 19:16, Student сказал: Кстати, когда сын просит прокатиться на Форестере, он может запросто изъездить весь бензин в баке. Так и случилось с моим отцом, когда после выходных решил проехаться до леса - в бак и не подумал заглянуть. И больше километра тащил мотоцикл на себе обратно. Конечно, всю дорогу "благодарил" внука за такую подставу))) Поэтому я всё же за указатель топлива, т.к., при наличии кикстартера, вольтметр мне практически не нужен. А в бак там можно заглядывать, как на ИЖах старых? Или через наливную горловину, там не хрена не увидеть? Цитата
norad Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 4 часа назад, zpi17 сказал: А в бак там можно заглядывать, как на ИЖах старых? Или через наливную горловину, там не хрена не увидеть? Главное светить фонариком, а не зажигалкой, и всё видно будет 1 Цитата
Dimklch Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 Всем привет!!!! Подскажите где можно взять гайку, которая контрагаит клапан. Хотел отрегулировать клапана. Разобрал а там один клапан с большим зазором и гайка сорвона резьба. Raser Forester RC200LT Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 24 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2017 5 часов назад, Dimklch сказал: Всем привет!!!! Подскажите где можно взять гайку, которая контрагаит клапан. Хотел отрегулировать клапана. Разобрал а там один клапан с большим зазором и гайка сорвона резьба. Raser Forester RC200LT Любую подходящую закрути, на нее нагрузки то почти и нет там... Цитата
