Сергъ Опубликовано 23 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2019 6 часов назад, Платон сказал: И если цепь меняет натяг за пол оборота колеса = звезды, то косячит ведомая или ступица не по центру. Звезда и ступица стоят идеально, биения ноль. Просто когда первый раз обнаружил неравномерный натяг цепи, растянутый участок попался на том полобороте, потом вывесили колесо и поворачивая и отмечая цепь, нашёл конкретный растянутый участок. 1 Цитата
Сергъ Опубликовано 23 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2019 Купил новую цепь Кировская сальниковая. Перед установкой что-нибудь с ней надо сделать(смазку заводскую смыть, новой намазать) или так поставить? Цитата
хочу мот Опубликовано 23 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2019 Если это реально смазка то не надо её мыть, вытереть излишки тряпкой, чтоб пыль не налипала сильно, а если какой нить консервирующий технический вазелин, то я бы смыл его и намазюкал норм смазки. 1 Цитата
F M Опубликовано 24 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2019 В 21.04.2019 в 23:02, Платон сказал: То ж самое на ханвее200. Пробег 6т.км. Износ ведомой звезды незаметен, ведущей-равномерный. Подозрительные звуки и вибрации отсутствуют. Может ведомая не по центру. На Hanway STM 125 родная цепь растягивалась довольно равномерно и не сильно, но ближе к 5000 км после продолжительной езды стал появляться стук при разгоне мотоцикла - это от неравномерного износа или растяжения под нагрузкой - верный признак, что цепь надо срочно менять. У меня она вскоре порвалась от рывка, когда задел брюхом мотоцикла камень или пень. При этом новая цепь уже была куплена. В целом, качество штатной цепи, удовлетворительное, но не стоит затягивать с заменой, все же бюджетное изделие не может и не должно быть долговечным. Цитата
Платон Опубликовано 24 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2019 (изменено) 3 часа назад, F M сказал: На Hanway STM 125 родная цепь растягивалась довольно равномерно и не сильно, но ближе к 5000 км после продолжительной езды стал появляться стук при разгоне мотоцикла - это от неравномерного износа или растяжения под нагрузкой - верный признак, что цепь надо срочно менять. У меня двухсотка. Цепь стоит 520 сальниковая. За 6т.км. подтягивал пару раз и то в начале. Хотя проверяю каждые 500км. Замерла в размере. А вот ведущую 12z перевернул на валу на 5тыщах. Зубья выработались значительно и стали похожи на серпы Изменено 24 апреля, 2019 пользователем Платон Цитата
Песенник Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 6 часов назад, Платон сказал: А вот ведущую 12z перевернул на валу на 5тыщах. Зубья выработались значительно и стали похожи на серпы У меня несколько ведущих звёзд разных размеров,я их периодически ставлю,для натяжки цепи,все как новые..,это я к чему,как то разлетелась у меня звёздочка,друг скатал в ближайший город за новой,так она износилась до конца сезона,тоже серпами,сырой оказалась,у Вас наверное не совсем сырец,но и не качественная,а почему не меняете на новую? Цитата
F M Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 8 часов назад, Платон сказал: У меня двухсотка. Цепь стоит 520 сальниковая. За 6т.км. подтягивал пару раз и то в начале. Хотя проверяю каждые 500км. Замерла в размере. А вот ведущую 12z перевернул на валу на 5тыщах. Зубья выработались значительно и стали похожи на серпы Никогда не понимал и не понимаю зачем на маломощных (сил до 30-40) мотоциклах такая здоровенная цепь.. - лишняя нагрузка, потери и т.п. На моем китайце, естественно, с завода была сальниковая 428, которую сменил на сальниковую 428 ЕК. На KLX250S штатная была 520, но подтягивать приходилось, как и на Hanway 125STM, примерно, каждые 700-900 км ЕК, либо заметно чаще, когда ставил другие звезды и более длинную JT. Передняя звезда (вроде тоже 12) на Hanway, стерлась за несколько тыс км, потом поставил JT на зуб больше, но скоро и ее потребуется заменить, а к тому времени подойдет и смена задней. Разные условия эксплуатации - разный износ. Но, почему у некоторых мотовладельцев цепи не растягиваются, непонятно.. и не объяснимо. Цитата
Робинзон Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 29 минут назад, F M сказал: почему у некоторых мотовладельцев цепи не растягиваются, непонятно.. и не объяснимо. Скорость износа цепи зависит не только от условий эксплуатации, но и от ухода за ней, и что ещё не мало важно, от манеры езды. Чем резче старт, разгон, переключение передач и т.д. тем быстрее износ. И это относится не только к цепи, но и ко всем узлам и агрегатам и резины в том числе. 3 Цитата
F M Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 24 минуты назад, Робинзон сказал: Скорость износа цепи зависит не только от условий эксплуатации, но и от ухода за ней, и что ещё не мало важно, от манеры езды. Чем резче старт, разгон, переключение передач и т.д. тем быстрее износ. И это относится не только к цепи, но и ко всем узлам и агрегатам и резины в том числе. Я брызгаю на цепь соответствующей аэрозольной смазкой каждые 100-400 км, в зависимости от того, где и как ездил (грязь/песок или равномерная езда по асфальту). Как ролики заблестели - пора смазывать. Старт/разгон/переключение/буксование/езда вдвоем и т.д. - это и есть "условия эксплуатации". Цитата
Робинзон Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 Вопрос ухода за цепью, так же как масло для двигателя, из технического давно уже перерос в религиозный. У каждого свой пророк, святой, или как угодно называйте. И у каждого свои обряды. 1 Цитата
F M Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 3 часа назад, Робинзон сказал: Вопрос ухода за цепью, так же как масло для двигателя, из технического давно уже перерос в религиозный. У каждого свой пророк, святой, или как угодно называйте. И у каждого свои обряды. Наверное, но мне кажется, что "ухаживать за цепью", это уже совсем тяжелый случай. Так можно дойти до ухаживания за.. тормозными колодками или крышкой бензобака.. Купили - поставили - периодически смазываем + следим за натяжением, а, после определенного износа/пробега - меняем на новую. Более серьезные "отношения" с расходниками, только от "не хрен делать". Естественно, это мое мнение, и, при симпатии, каждый может вступать со своей цепью в более близкие отношения. Цитата
Песенник Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 22 минуты назад, F M сказал: Более серьезные "отношения" с расходниками, только от "не хрен делать". Это как раз понятно,у всех отношение к технике разное,да и покупается она всеми по разным причинам,как это ни смешно,далеко не все по необходимости добраться из пункта "А" в пункт "Б",плюс у всех разные характеры... Как пример,у меня есть друг,к слову - немец по национальности,может это и не относится к делу))),так он уронив крошку на пол,резко берёт веник и подметает пару квадратов вокруг и так всю жизнь,даже жену приучил,на собственном примере (рассказывала,как по первости,после замужества,с ума сходила от его чистоплотности...),я же,максимум,что сделаю в этой ситуации,провожу взглядом полёт)))... Цитата
Робинзон Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 1 час назад, Песенник сказал: ,я же,максимум,что сделаю в этой ситуации,провожу взглядом полёт) Цитата
F M Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 1 час назад, Песенник сказал: всех отношение к технике разное,да и покупается она всеми по разным причинам,как это ни смешно,далеко не все по необходимости добраться из пункта "А" в пункт "Б",плюс у всех разные характеры Отношение к технике (в данном случае к мотоциклу) и отношение к расходным составляющим этой техники, не совсем одно и то же. Содержать мотоцикл в исправном состоянии, несмотря на возможные различия в эксплуатации (передвижение из А в Б, либо прогулочные покатушки), это хорошо, а, проводить религиозные обряды с расходниками, это несколько другое. Я за разумный подход без извращений..) Цитата
Песенник Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 1 час назад, F M сказал: Я за разумный подход без извращений..) Как думаете,ждать настрой души,для смены цепи,это нормально? Второй год всё меняю,её падлу,удлинять надо,есть две новые цепи на 100 звеньев,1-ая куплена потому,что была стопроцентная уверенность в одинаковости у всех Альф (если размер 428),оказалось,мне нужна на 104..,кстати,я про неё уже спрашивал..,в прошлом годе... Цитата
Платон Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) 17 часов назад, F M сказал: Никогда не понимал и не понимаю зачем на маломощных (сил до 30-40) мотоциклах такая здоровенная цепь. почему у некоторых мотовладельцев цепи не растягиваются, непонятно.. и не объяснимо. Лично я не считаю 17л.с.- маломощным. А 520-ую здоровенной. Нормальная такая цепочка. Вот непонятки и отпадают.. И цепи у меня тянутся только так, но на велике. За 8т.км. сменил три их. И кассету, и систему. Попадались цепи умирающие за 700км. Изменено 25 апреля, 2019 пользователем Платон Цитата
Платон Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 18 часов назад, Песенник сказал: ,у Вас наверное не совсем сырец,но и не качественная,а почему не меняете на новую? Её ресурс ещё неисчерпан. Новая ждёт своей участи. Цитата
Платон Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 16 часов назад, F M сказал: Я брызгаю на цепь соответствующей аэрозольной смазкой каждые 100-400 км, в зависимости от того, где и как ездил (грязь/песок или равномерная езда по асфальту). Как ролики заблестели - пора Так это называется "ухаживать за цепью". Цитата
Платон Опубликовано 25 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2019 (изменено) 12 часов назад, F M сказал: Наверное, но мне кажется, что "ухаживать за цепью", это уже совсем тяжелый случай. это мое мнение, и, при симпатии, каждый может вступать со своей цепью в более близкие отношения. Да на танцы её водить и в губки целовать Изменено 25 апреля, 2019 пользователем Платон Цитата
F M Опубликовано 26 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2019 6 часов назад, Платон сказал: Так это называется "ухаживать за цепью". Скорее, это называется "плановое обслуживание узла", но снимать-чистить цепь, или промывать "очистителем цепи", тщательно промазывать дорогой смазкой или т.п., лично я не готов. Но некоторые так делают. Цитата
