Помнится,в отечественных мото и явах,звезды служили десятками лет.Возможно и утрирую,но качество было в разы выше.
На работе есть возможность закалить свои новые звезды,возможно и цементацию могут сделать,не уточнял.
Как думаете,стоит замутить? До какой твердости?
В качестве эталона,померяли звезду от Минска,купленную не так давно в магазине.
Возможно старые запасы,возможно они такие сейчас идут.Но твердость у нее 60 едениц и она каленная,а не цементированная.Просверлить отверстия в ней,ещё кое как смогли(хотел поставить на китайца),но нарезать резьбу уже нет.
Сейчас звезды, во всяком случаи моя ведущая,стугается хорошим ножом :)
А я те не зря предлагал звезду из каталога JT. С ней бы ничего делать не пришлось. Она и закалена и воронёна. А теперь только и остаётся вспоминать времена, когда на одной звезде всю жисть ездили. Да и то не потому, што она была такая вечная и непобедимая, а потому, што другую хрен достанешь.
Если уж твоя ведущая ножом режется, то калить однозначно. Но 60 единиц имхо перебор. Хрупковато будет. 55-57 где нибудь. А цементирование, сам знаешь, это просто насыщение поверхностного слоя углеродом для сопротивления истиранию. Если оно тебе ничего не будет стоить - почему бы нет?)) Дерзай, только не забудь нам доложить потом как получилось :rolleyes:
за услуги,я отдам стакан спирта,который у меня на халяву и так есть,а та звезда из каталогов,стоит дороговато,при ее цене,можно взять несколько китайских и менять их раз в год.
VIRZ стоит 150-170, хоть вместе с маслом заменяй. Но на сезон и одной хватит точно. JT - 500-700, с шансами пережить мотоцикл. У меня стоковая-то отходила 12 тыс. Вот и думай, стоит ли заморачиваться. Я взял ведомую JTR, цепь тоже, качество изготовления понравилось, думаю и ведущую прикупить этой же марки.
Добрался до термички,результаты измерений такие.
1.Стоковая ведущая 45
2.Стоковая ведомая 6
кстати,изношенны примерно одинаково даже показалось,что ведущая больше,хоть и тверже...
3.Новая ведущая 0
4.Новая ведомая 0
5."эталонная" от Минска СССР 60
Попросил сделать новые 55,если метал позволит..Так же делают и цементирование,но как мне объяснили,звезды делают методом ТВЧ,у них цементируются только зубцы,а у нас нет такой возможности,можно только всю сделать.Не стали заморачиватся.
Пока есть немного времени,сегодня думаю ни чего делать не будут.Вопрос.
Правильно ли определился с твердостью 55,и на ведущей и ведомой делаю одинаково?
На ирбис, конечно нет смысла.А у меня, что сток недокален,что новые сырые.
Натянули китайскую глину,на 50едениц. На днях,отдам на цинкование и буду ставить.
ведущая изнашивается сильнее потому что больше взаимодействует со звеньями цепи, проще говоря при передаточном отношении 1 к 3 каждый зуб ведущей три раза зацепит ролик цепи а ведомой один
Все готово к установке.Твердость 50едениц.Катаю не много,да и мотик этот еще не переоформил и не страховал...Но к концу сезона,сфоткаю износ и выскажу впечатления.
охлаждали чем? и не вижу мест где измеряли твердость.
Если говориш про 50 едениц - то по граммотному это будет 50 HRC(Роквеллы) и твердомер тоже должен быть по Роквеллу, а шероховатость поверхности на месте измерения не более 0,63 Ra
Я без понятия чем охлаждали,ибо доверился проффи,ванны видел с маслом и водой,куда кунали мое,без понятия.Это производство,причем оборонка и работают на нем не лохи,печка современная,поставили в прошлом году,с компутерным управлением.Места есть,просто после травления от овна и покрытия на гальванике,на таком качестве фото(с телефона)их не видно,там несколько уколов всего,да и прибор не накернивает так сильно.Если есть сомнения,могу сфоткать хорошей фототехникой в режиме макро.
НЕ не, они уколы при такой твердости - реально маленькие - гдето 0,2-0,3 мм. Я просто это написал - что б ты сам был спокоен. Просто есть добросовестные, а есть горлопаны. А я на испытаниях металла не один пуд съел - поэтому чисто профессионально спрашиваю. А охлаждали водой - разводы ржавые. Не понял эту фразу:
...просто после травления от овна и покрытия на гальванике,.....
не понял смысла фразы - какое травление и покрытие на гальванике - набор слов..... :blink:
Когда отдавал на гальванике,начальник производства сказал,что пару дней займет,сначала протравят от шлака после термички,потом возможно разрыхлят поверхность,а только затем покроют цинком.У нас мощное гальваническое производство,оборудование тоже новое,работают спецы,еще советской эпохи.Поэтому я доверяю их совести.
Вот только здоровые железки проблемма.Камеры везде,звездочки отдавал через начальника цеха,ибо уже большое и отличительное от производственных железок,работяги по боялись на прямую делать...
