Всем привет !
Имеется б/у baltmotors motard 200 dd 2012 г.в., и я - новичок в мотоциклах.
Смущает поведение переднего тормоза: его рычаг, хоть и с усилием, можно прожать практически до ручки. Тормозную жидкость заменил/прокачал - все осталось так же. Колодки еще есть.
Если вывесить переднее колесо, крутануть и чуть-чуть прижать рычаг тормоза - тормозить начинает сразу, т.е. свободного хода особо нету.
Подскажите, у кого как ведет себя рычаг переднего тормоза ?
На что еще обратить внимание ?
При нормальной работе тормоза рычаг практически не прожимается, в твоём случае система явно завоздушена, чтобы её нормально прокачать сними ТЦ и подними его вверх, чтоб он был крайней верхней точкой.
Вторая возможная причина - это дефектный либо нештатный тормозной шланг: проверь, а не раздувается ли шланг при нажатии на тормоз, может где-то шишка. Кстати на БээМах такого пока невстречалось, но мало-ли.
Ещё есть вероятность того что манжета поршня ГТЦ перепускает жидкость.
Короче, начни с правильной прокачки и осмотра шлангов.
Спасибо !
Понял, попробую. У нас же там один штуцер для прокачки ?
Шланг похоже штатный, армированный, вроде в порядке.
Насчет перепускания в ГТЦ - тогда, если рычаг нажать и держать с одним усилием, он постепенно провалится ? Такого вроде нет.
у себя наблюдал такой эффект  "завоздущенной магистрали" когда неправильно колодки поставил. В суппорте есть прижимная пружина, если её погнуть или перевернуть, то колодки не будут полностью прилегать к диску. Получается рычаг можно прожать полностью и тормоза ватные, вроде тормозит, но недостаточно чёткою
Да, штуцер один.
Да, там чувствуется, что это именно это.)
Посмотри здесь, как делать профилактику тормозов.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/?p=223811
А давай ты это своё своё сообщение продублируешь в факи?
  • 7 лет спустя...
Ну, если еще кто читает. Такая же фигня, прожимается с трудом. 4 пальца на тормозе и тогда можно стоппи пробовать, ну или просто юзом пойти)
Разобрал короче, манжеты новые по размерам не нашел, только 1 манжету нашел, которая изнутри первая, 4мм толщина. Собрал и толком ничего не поменялось)
Изменено пользователем nomad258
53 минуты назад, nomad258 сказал:
А не нужно прожимать с трудом! Нужно просто тормозить плавно и тогда мопед не пойдет в юз!
54 минуты назад, nomad258 сказал:
Да хоть десять пальцев! Вот это уже другой вопрос - желаете выкаблучиваться на мопеде? Пожалуйста! Учитесь, тренеруйтесь... При чем здесь качестьво тормоза?
В 18.03.2024 в 20:51, nomad258 сказал:
На моем рычаги сцепы/тормоза обрезаны, двумя пальцами можно спокойно заблокировать колесо.
А сам суппорт разбирал? Может он подзакис? И какой стоит, одно или двух поршневой?
