39 минут назад, Kristina26 сказал:
Я скоро пришлю вам фото.Скажите пожалуйста ,а вы не можете скинуть фото как он у вас подключен?
40 минут назад, Kristina26 сказал:
Я пыталась отправить фото ,но почему то не дают отправить ,пишут что превышает объем памяти
36 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Как я говорил, три провода на общем штекере фазы, они идут на регулятор напряжения, два отдельных провода с пинами "папа" датчик.
Есть маленький ньюанс - 167й верхневал заточен под постоянку, а если , как выше упоминалось в этой теме, роднорй 163й заточен под переменку, тебе возможно прийдется менять реле оегулятор и коммутатор.
image.thumb.png.cebecdea28c9312df106f342fd57a848.pngу меня такой коммутатор,постоянного тока стоит
1 час назад, Kristina26 сказал:
Пользуйся сторонним хостингом, например postimage
56 минут назад, Kristina26 сказал:
Возможно и срастется... Только видишь ли, коммутатор вещь в себе! Когда я покупал в магазине коммутатор про запас, мотоцикл завелся только на четвертом по счету, хотя визуально они все были одинаковы. Короче говоря пробовать нужно и звонить проводку! Тебе же кто то помогает? Не сама же ты движок ставила!)) Это раз, второе пока не будет фоток - пустой базар, к сожалению...
Kristina26 Судя по нику ты где то в Ставропольском крае... Где конкретно?
Не факт что 26 это регион....
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет! Купил мотор 164fml,на толкателях, со сгоревшим статором .
Перед заказом на озоне, решил посоветоваться с вами
Статор , коммутатор и реле необходимо брать для постоянного тока?
1 Сообщение не смог  отредактировать
Поэтому пришлось еще одно сообщение написать, со ссылкой на фото https://postimg.cc/gallery/vbC3GfR
Со статора выходит 5 проводов
7 часов назад, малыш ветрогон сказал:
Без разницы, какой вам больше нравится.
Я бы взял статор с высоковольтовой катушкой и коммутатор под переменку, а вот в качестве запасного, можно уже взять коммутатор под питание от постоянки, т.е. в случае выхода из строя высоковольтовки(что крайне редко, но случается) можно будет запитать этот второй коммут от борт-сети.
П.С.
Реле-регулятор берите исходя из того, какой статор купите.
В случае варианта с питанием коммутатора от переменки, РР вообще без разницы, этот тип зажигания без регулятора работает.
П.П.С.
На фото статор с высоковольтовой катушкой, в таком случае, можно ставить оба варианта коммутатора.
Но, естествено, в случае использования коммутатора постоянного тока, не подключаем чёрно-красный провод идущий от высоковольтовой катушки генератора.
14 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
П.С.
Правильный ли мой выбор? Пожалуйста ответьте
https://ozon.ru/t/oGSmag8
https://ozon.ru/t/j9cZJAz
https://ozon.ru/t/wix2adT
https://ozon.ru/t/amtj7rR
Разьемы не смог найти, наверное придётся купить колодки от авто ,с проводами. И соединить с помощью паяльника
2 часа назад, малыш ветрогон сказал:
Эта песня хороша начинай сначала... Итак, какой мотоцикл? Фото разъема генератора со старого мотора, разъем с фото выше это зажигание переменка, выходит черно-красный провод
3 минуты назад, Павел 2206 сказал:
Купил двигатель бу, стелс 200(164 фмл)
Вопросы уже не только  по электрике. Под головкой 2 прокладки. Померил клапана, по 91 мм. По интернету другая информация, впуск 89.5 и выпуск и 90 мм
На озоне:  длина в норме и тарелка в норме , стержень 5.6 мм. Направляющие опять, только  в одном  магазине. И под вопросом подойдёт или нет. Возможно при производстве, стелс слегка прошёл тюнинг. Тк размеры от 164 фмл имеют отличие. Двигатель купил для муравья , как и топикстартер этой темы
Ну, по идее, всё сочетается.
Обычный генер с высоковольтовкой, коммут тоже под переменку, Реле-Регулятор в данном случае только для освещения и зарядки аккума нужен.
27 минут назад, малыш ветрогон сказал:
Зачем?!
Там в стоке либо тонкая жестяная, либо металлопакет-трёхслойка, в зависимости от какого мапета двиг.
На Рейсерах 200 металлопакет вроде в стоке был, на Дельтах жестянка, на Флеймах тож металлопакет.
Клапаны, даже если по длине чуть отличаются, то не смертельно, диапазона регулировочных винтов там дохрениссимо, должно встать, лиш бы не гнутые и седла живые были, ну и диаметры совпадали.
15 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Зачем?!
Ну не знаю даже, на ум приходит только одно. Возможно 80 бензин, тек бесплатно
Или из за перегрева, головку повело
Изменено пользователем малыш ветрогон
Там плоскость прилегания огромная, тирануть на стекле с наждачкой мелкой и глянуть плоскость, шоб не думалось.
Клапаны у 164,  163 и 166го нижневала рейсеровского одинаковые вродь..
2 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Если будут проблемы, возможно придётся отдать фрезеровщику. Скажите пожалуйста, этот двигатель с баланисрным валом? И еще вопрос, запчасти искать   по ключевому слову cg 200?
Screenshot-2025-04-20-22-46-36-50-99c048
12 минут назад, малыш ветрогон сказал:
Запчасти искать по ключевому слову ж.. па... Мотор то с балансаалом но проблема в том что балансаал здесь не выносной как на обычном 164-ом а как бы это сказать "внутренний", мне один раз такой попался и запчасти я задолбался искать, прокладок нет, коленвал на весь Интернет только в 3-х местах был и цена закачаешься, в три раза дороже чем на обычный 164-й, цпг и головка такая же как и на обычный... Но может я краски сгущаю, это было года 2 назад, может сейчас что изменилось...
2 часа назад, Павел 2206 сказал:
Это уже плохие новости
Движок от мотоцикла стелс флайм? Или же от сб 200?
