В 26.05.2025 в 17:17, Ро... Ланд... сказал:
Не бегите впереди паровоза, приедет двиг, увидите, что за генератор, тогда и докупите недостающие комплектующие.
Подскажите пожалуйста!
Какой коммутатор, реле регулятор и катушку зажигания мне необходимо купить?
Screenshot-2025-06-03-18-44-11-57-5228fc
Screenshot-2025-06-03-18-44-17-60-5228fc
Screenshot-2025-06-03-18-44-21-69-5228fc
Screenshot-2025-06-03-18-44-34-04-5228fc
Двигатель на грузовой трицикл, с принудительным охлаждением. Взял для муравья
  • Ответов 146
38 минут назад, малыш ветрогон сказал:
Ну, судя по тому, что красно-чёрного провода нет, то коммутатор нужен под питание от постоянки +12, от тех же 163 -167ых моторов смотреть, которые DC
Помимо коммутатора (раз уж у вас переделывается по месту), то ответные фишки надо будет под коммутатор.
Реле-регулятор любой мотоциклетный, который под трёхфазный генер.
Катушку зажигания любую китайскую мотоциклетную, хоть от Альфы.
Мелкая фишка 6 контактная - это с датчика передач
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
судя по тому
Огромное Вам спасибо, за развёрнутый ответ!!!
Перед заказом, поделюсь характеристиками и фото чтоб не ошибиться
Вы уж пожалуйста извините, за постоянное беспокойство
7 часов назад, малыш ветрогон сказал:
А принудиловка как реализована?
Есть фото мотора?
6 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Есть фото мотора?
Через шкив от гены, у меня у знакомого такой стоит уже лет пять минимум, всё офигенно. Редуктор моста переделывать только(цепь то с другой стороны). Он на нём гонял в город, когда дочка дом купила и ремонт делала, менты останавливали чисто поглазеть(он у него реально как с конвейера только сошёл), так он туда землю, от туда дрова возил. Учитывая наши зимы, он практически круглый год на нём ездит.
В 04.06.2025 в 02:40, Ро... Ланд... сказал:
Есть фото мотора?
Завтра или послезавтра заберу, со сдека. Уже 2 день ждет меня
Когда получу, то сделаю фото со всех сторон. Если честно, мне самому интересно. Что же за зверь я купил, весом 34 кг) А в данное время, смогу представить только фото с интернета
В 04.06.2025 в 08:56, Serega_80 сказал:
Крыльчатка напрямую прикреплена на коленвал
Это уже самоделка, с возможным биением. А завод
6 часов назад, малыш ветрогон сказал:
У знакомого кожух другой(самопал), парни делают и на тяжёлый мот и на мотороллеры(на авито были и в ютубе у них роликов полно).
Узнал инфу, при покупке коммутатора необходимо учитывать, для какого двигателя рассчитан. С балансиром или без
Инфа верна?
фото мотора
Опять вынужден побеспокоить Вас
Мой вопрос  по коммутатору, выше
В 10.06.2025 в 03:43, малыш ветрогон сказал:
Инфа верна?
Не верна! Есть на китайских моторах система зажигания на переменном токе АС и на постоянном DC/ На 163 моторе стоит генератор постоянного тока..
8 часов назад, Серега_81 регион сказал:
Об этом мне выше объяснили 🤝
Человек  который  на китайском двигателе, сам ошибся.
И в магазине это подтвердили. Сказав что с  коммутаторами не так то легко.Нужно перед заказом уточнить, переменка постоянка. С баланс валом или без. Поэтому и не держат, в наличии. Торговцы решили не выпускать с рук, потенциального покупателя)
Если бы мне в магазине сказали что на выбор коммутатора имеет значение наличие балансного вала в моторе, то я бы очень усомнился в компетенции продавца...)))
1 час назад, Серега_81 регион сказал:
При наличии опыта, а если катал на советских 2 тактниках. Решил поставить на муравей, 4 т двигатель. Конечно же начинаешь наивно верить
4 часа назад, малыш ветрогон сказал:
Согласен!
Но насколько я знаю, новый двигатель комплектуется карбом, коммутатором, реле стартера и реле-регулятором. Его можно завести буквально на скамейке в парке при наличии аккумулятора и бенза.
19 минут назад, Серега_81 регион сказал:
Согласен!
Купленный двигатель, имеет только карбюратор пз 30. В ином случае, не возникли бы вопросы
30 минут назад, малыш ветрогон сказал:
Разьем под электрику есть? В фишке или просто провода?
Фишки имеются
Перед покупкой, уточнил у продавца о наличии электронавески. Он сразу сказал, кроме карба, ничего нет
50 минут назад, малыш ветрогон сказал:
Фишки имеются
Тогда тестер в помощь!
Из генератора по идее должно выходить три(четыре) провода..
Одна пара +и-  от генератора на реле регулятор и зарядку...
Вторая пара +и- от датчика электромагнитных колебаний, это на коммутатор.. В коммутаторе этот импульс усиливается и + идёт на катушку зажигания..
55 минут назад, Серега_81 регион сказал:
3 желтых одним жгутом, уже подсказали что эта трехфазка
Наверное этот коммутатор закажуhttps://ozon.ru/t/te0UpgN
