4 часа назад, малыш ветрогон сказал:
Это уже плохие новости
Движок от мотоцикла стелс флайм? Или же от сб 200?
Без разницы, тот был с кросса какого то
  • Ответов 146
5 часов назад, Павел 2206 сказал:
А если убрать этот, недобалансирный вал. Получится ли установить, обычный коленвал?
18 минут назад, малыш ветрогон сказал:
Нет
12 часов назад, Павел 2206 сказал:
Нет
Ну что ж, китайские двигатели от мотоциклов и мотоблоков качественные. Не думаю что этот коленвал станет постоянной покупкой) Будем ездить и мониторить интернет. На авито , можно найти все и дешевле. Забью большой и ржавый гвоздь, магазинам барыг
  • 4 недели спустя...
Помогите, пожалуйста, разобраться с подключение двигателя 163FML-2, купил новый двигатель установил, а искры нет, возникла проблема в том что электрика по зажиганию отличается, разница по току, на родном моторе зажигание на переменном токе, а на новом на постоянном токе. На новом из генератора идет три желтых зеленый и синий, на старом было три желтых, зеленый, синий-белый и черно-красный. Может кто сталкивался с этой проблемой.
Фотографии проводов на яндекс диск закину
15 минут назад, Alex4055 сказал:
Фотографии проводов закинул на яндекс диск: https://disk.yandex.ru/d/r5emqpEcOr3mZg
6 часов назад, Alex4055 сказал:
Ну, логически если рассуждать, то синий на новом моторе это с индуктивного датчика, на старом это сине-белый.
Красно-чёрного раз нет на новом, значит генер без высоковольтовой катушки, коммутатор менять на DC, подавать на него питание от борт-сети или аккума, масса на старом это зелёный, на новом видимо она на корпусе двига.
Распиновки коммутаторов есть в тырнетах.
21 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Если несколько жёлтых проводов, то это 3фазное зажигание?
Ps купил двигатель 163 фмл, с принудительным охлаждением
Дней через 10 получу
И неплохо бы разобраться, что необходимо купить из электрики
https://postimg.cc/gallery/kX8ftNL
Изменено пользователем малыш ветрогон
Жёлтые фазы, да..
Но это не зажигание)
Если у вас и до того трёхфазный генер стоял, то только коммутатор сменить.
Кстати, можете просто генераторы переставить местами и докупать ничего не придётся.
8 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Ничего у меня нет, для мотороллера муравей двигатель
А коммутатор как выбрать, на озоне? Там продавцы не знают, характеристики своих товаров
Боюсь ошибиться, поэтому спрашиваю у Вас
Аа, пардон, перепутал, перед вами человек спрашивал подобное..
У вас, наверное, комплект приедет в сборе с мотором, там должны быть все комплектующие.
26 минут назад, малыш ветрогон сказал:
На 163 двигателе,вернее на мототехнике со 163 двигателем стоит DC зажигание!
Вот и ищите DC коммутатор,реле-регулятор.
38 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
К сожалению без, перед тем как спросить уточнил у продавца
В комплекте только карбюратор пз 30
24 минуты назад, Серега_81 регион сказал:
Понял, получается постоянный ток
35 минут назад, малыш ветрогон сказал:
Да! Но я бы на озоне не брал коммутатор,лучше на рынке и обьясню почему!
Я не знаю как собирают коммутаторы на японскую технику,но китайские собирают из чего попало! И бывает так что коммутаторы дают ранний импульс и получается как бы раннее зажигание и при запуске происходит удар в обратку и говорят что это выводит из строя обгонную муфту.
Так что проще взять на пробу и вернуть продавцу на рынке!
1 час назад, Серега_81 регион сказал:
Хех млин, не силён я с 4 т двигателями
За плечами, восходы и ижи
Из 4 т, только пара мотоблоков
И как мне понять, что коммутатор фуфло?
Вооружиться стробоскопом?
Если брать с авто уоз?
Этот продавец https://ozon.ru/t/unfu8wT
отвечает грамотно, и не оставляет не один вопрос без внимания
Тем более написано, что перед отправкой проверяют на стенде
В случае чего на озоне легко сделать возврат
1 час назад, малыш ветрогон сказал:
По ноге получал когда нибудь заводной лапкой из за раннего зажигания?:))
Тоже самое и в 4-тактных двигателях,только там страдает стартер..Вернее,обгонная муфта!
7 часов назад, Серега_81 регион сказал:
Далеко не всегда зажигание DC, надо смотреть конкретный случай.
Моторы могут комплектоваться разными системами.
У меня на Шенереевском Ирбисе с 163fml переменка, на Рейсеровских 164 -166 тоже переменка.
На зонгшеновском 167 (копии Ямахи) тоже переменка, но с регулируемым УОЗом.
На 172 зонгшене балансирном постоянка, но безбалансирные версии идут с переменкой и у каких-то фирм тот же мотор идёт с переменкой.
5 часов назад, малыш ветрогон сказал:
Не бегите впереди паровоза, приедет двиг, увидите, что за генератор, тогда и докупите недостающие комплектующие.
5 часов назад, Серега_81 регион сказал:
Получал,четверть века назад. Резиновый тапок( сланцы), взлетел  высоко, и там же развалился на части При попытке завести планету 5, знакомого.
У меня были две планеты 5,  зажигание было установлено, по мануалу и никаких проблем
37 минут назад, малыш ветрогон сказал:
А мой первый мот был иж пс! Мне приходилось от него выгребать) Просто его нужно было уметь заводить)))
