В 02.03.2018 в 23:15, Maks_laska сказал:
Мужики, простите меня грешника... я 3абыл снять видос как я делал 3ащиту сальников на колёсах.. на днях спустило ПЕРЕДНЕЕ колесо, а инструментов под рукой не было, а я далеко в полях, только с гор спустился.. ещё и с женой за спиной.. ну, само собой пришлось ехать так.. жена назад сдвинулась, и я тоже перенёс вес тела назад, что б нагрузку меньше сделать... около 5-9 км до трассы ехали в таком режиме, скорость нормальная была от 30 до 50 км/ч, и ... резко яма, а сразу за ней горочка... получили яйцо на ободе.. на трассу выехали - уселись как обычно и на спущенном колесе поехали домой примерно 25 км. на трассе скорость от 60 + была. и нормально ехали, если не считать мелкой долбёжки в руки..
так вот, резина РОДНАЯ, обода тоже, вес на моте примерно 110 кг. и..... кто бы, что не говорил.... но мы НОРМАЛЬНО ДОЕХАЛИ ДОМОЙ. а кто гонит на китайпром - просто не умеет обращаться с техникой или руки кривые.
И обод выдержал и резина. я снял колесо, заклеил камеру и снова в строю. замечу ещё раз.. пробег около 11 тыс км, резина ещё родная. желаю всем таких пробегов без единой поломки!
Яйцо на ободе, но обод выдержал..... Хмммм... Как-то странно это всё...
Народ, такая беда: мот начал подкушивать масло и соответсвенно дымить. В чём может быть причина подъедания масла? Клапана и колпачки заменены, но всё равно подкушивает масло.. Уже 2 цпг ушли из-за того, что двигатель без масла ездил
10 часов назад, alik_sn сказал:
жрать масло может из-за износа колец и цилиндра
Цпг тоже новая, у меня как только первый раз стук пошёл, я всё заменил: цпг и клапана с колпочками, но итог один - поджирает масло и соответственно дымит, не как двухтактник конечно, но всё же
других причин быть не может, кроме как попадание масла в камеру сгорания. Кольца. Клапаны. Ну на край прокладка, но это наверное было бы совсем заметно.
В 14.03.2018 в 22:30, {DOC} сказал:
я думал, что обод совсем умрёт, удар сильный был. но яйцо я не считаю са серьё3ную поломку, я его в тот же вечер и выправил.. геморроя кстати много, часа 4 правил..
В 15.03.2018 в 10:47, {DOC} сказал:
может ты ре3инку 3абыл в голове? 3атычку.. у 3накомого так было.
4 часа назад, Maks_laska сказал:
тогда бы у него вообще башка не смазывалась. кто то вроде писал про это
Товарищи, поделитесь опытом, может кто ставил на наши моты карб с вакуумным ускорителем? что б не было этого гемора с 2мя торсами настройкой и тд.
12 минут назад, Chumaher сказал:
Зато будут проблемы с задумчивостью.. покурить можно пока поедет :)
27 минут назад, ПетровичЪ сказал:
т.е. лучше ничего не придумали?
Пока нет :unsure:, может и есть кейхин фср33, тыс за 15.. но это уже другая история
5 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Плоскодросель, интересный вариант, вот думаю а есть ли приход от него?
Болел такой проблемой я
В итоге забил, ибо не стоит оно того  ) родной как в 15 году настроил, больше не лазал,  тьфу тьфу тьфу. Езжу на мопеде круглый год
Думаю на миллиметр лучше ускорительного ПЗ, в наборе с низу.. а наш мотор, свыше 7тыс и крутить страшно
2 минуты назад, Chumaher сказал:
но там в начале щитка стоит резонатор, потом труба и глушитель
Очевидно для 230го мотора что на ирбис, резонатор в другом месте должен быть, потому как для упора смеси важно расстояние
