Из motarda в enduro
Чем вообще люди обычно спицы откручивают и закручивают? Рожковые ключики х5,6 гнутся и проворачиваются
Взвешиваю, кстати, всё. Безмен, правда, старый, может и врёт, но хоть примерное соотношение видно. Пока навзвешивал следующее:
Шина Kenda K760 Trackmaster 100/100-18                                      - вес 4,1кг
Обод задний алюминиевый 18'                                                        - вес 1,6кг
Шина Mitas E-09 130/80-17 подрезанный до 120/80-17                  - вес 5,6кг
Заднее колесо 17' без покрышки, со звездой и диском, без оси   - вес 6,5кг
Знакомый фрезеровщик сделал мне проточку шириной 5,5 мм в камазовской шпильке головки, ей и пользуюсь. Она как раз по высоте всей грани нипеля спицы получилась.
  • Ответов 207
Информация по спицам.
Длина спиц Мотард.
Переднее колесо:
внешние ряды 176мм - 18шт;
внутренние ряды 179мм - 18шт.
Заднее колесо:
27шт. длиной 200мм;
9шт. длиной 204мм, внешний ряд у звезды.
Длина спиц Эндуро.
Переднее колесо:
внешние ряды 231мм - 18шт;
внутренние ряды 232мм - 18шт.
Заднее колесо:
27шт длиной 214мм;
9шт длиной 218мм, внешний ряд у звезды.
Привет! Переделываю свого мотарда в эндуро. Подскажи 228мм спицы на передок подойдут, или же короткие? У официалов именно 228мм числится на этот мот, но по твоей инфе нужно 232мм.
Встанут ли 228мм нормльно?
И еще если может быть в курсе - я взял передний обод от че зета, нормально туда наши спицы подойдут?
Просто есть вариант заказать под "свои" размеры спицы чтобы изготовили, но дольше ждать - интересует какой угол изгида у шляпки должно быть если ты в курсе. Может быть фото старых передних - было бы очень полезно. Ну и по длинне - главный вопрос. Спасибо!
п.с. я так понимаю они идут 4,5мм в диаметре, верно?
Отпишусь - взял у оффициалов спицы - все подошло. Знакомый собрал колесо на 21м ободе - все четко :)
Теперь надумал еще и задним колесом заниматься.. Заказываю ступицу с тао и буду искать спицы.
Ребзя, какая длинна спиц на 250 на заднее Эндуро колесо 18", и такие же ли они сравнительно с 200й задним колесом?
Ребята, привет.
Подскажите длину спиц на BM200 2007г. с барабанным тормозом и где их в инете взять? Всех в городе обзвонил/объездил ни у кого их нет. Хотя город Калининград - родина Baltmotors
Вроде говорят что на правую сторону от Irbis TTR250 подходят.
Примерная длина слева 175 справа 165
У кого есть точнее инфа?
от Джебел 200 по идее должны подойти
Изучай эту ветку, точно не помню, вроде должны подходить, однако, можно обратится к русскоязычному посреднику, через которого заказывал 020187 (напиши ему в личку), через него и разговаривай с продавцом на тао.
Ребята, вопрос на миллион...
какая длинна спиц на 250 Эндуро заднем колесе, кто может быть знает точные размеры, ато заказал с таобао и оказалось не то :( ?
http://www.china-moto.ru/forum/topic/7038-%D0%B8%D0%B7-motarda-%D0%B2-enduro/page-7#entry279845
Тему перечитал всю, по ссылке это для 200ки... в 250ке другая задняя ступица и размеры спиц также немного отличаются.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3076-faq-bm-250-enduromotard/?p=238344
переспицовывал колесо мотарда 250 на 18 диск этими спицами. Никаких проблем.
Спасибо!
Подозреваю что спицы одинаковые, буду искать с 200ки - с ними попроще.
А крыло мотардовское оставляете или от эндуро покупать?Пришёл диск в сборе 21 с китая,а крыло у меня лопнуло по креплениям вот думаю какое лучше купить?
Ищи эндурное, у мотардовского один плюс - оно симпатичнее, но в остальном - минусы (летит грязь сверху и на мотор, хрупкое). Кстати, посмотри здесь Genriz пустил своего коня по ветру, но переднее крыло покупал хорошего качества и хвалил...
Заднее сделал, до переднего руки дошли. Закрутил ниппели до последнего витка - часть плотно села, часть болтается. Внешние ряды не затянуты. И так с обоих сторон. Вроде по инструкции делаю, короткие наружу, длинные внутрь. Так и должно быть? Тянуть дальше? На заднем колесе все равномерно затянулись.
Приветствую форумчане! На всякий случай вывернул пару спиц с переднего колеса. Инфа по размеру спиц в факе верная, по крайней мере у меня из этих спиц получились правильные колеса, нигде ниче не торчит из нипелей. Резьбы закручены до начала нипелей, у редких спиц видно 1-2 витка.
Внешняя 231мм
Внутренняя 232мм
Затягивал все подряд не пропуская по одному заходу ключа(около 0.5об)
Далее выводил немного в сторону одного пера
Хмм. Какой-то подозрительный цвет у обода... Или мне показалось? Что за фирма?
Вроде юнисон, как и у меня, там 2 цвета на выбор было, чёрный и серебристый
да, фирма та же, только не крашенный.
Колесо вчера более-менее собрал, попробую на этой неделе доделать
Кстати, юнисон - это штатные обода БМэндуро.
