Можно информацию отом как она работает?
Я на свой не ставил. Помогает та, которая с пейджером и датчиком удара - пейджер в руках вибрировать начинает ежели чего. Но это когда ты в магазин пошел, например. А от кражи из гаража или просто если ты ночью крепко спишь - не спасет.
  • 4 недели спустя...
  • 3 недели спустя...
В мото магази-.цена от 2500руб.но учитывай что на акум.нагрузка возрастёт.если батарейка старая(дохлая)лучше заменить.
За 100$ можно и гранатку купить. Прцепить в "унитазе",от чеки тоненький тросик к кикстартеру,или крепкую лесочку ксосочку на заднем колесе. Срабатывает на 100%.
Ага, и ни скута, ни угонщика. Да еще не дай Бог дознаются, что твой скут был, не отмажешься.
  • 3 года спустя...
На IRBISовских моделях есть встроенная сигнализация. Брелок как на автомобиле, ключ из него при нажатии кнопочки выдвигается. От угона может и не спасет, а просто приятно)))) За пару недель может разрядить аккумулятор, но если ездить каждый день все будет нормально!
  • 4 месяца спустя...
Стандартная сигналка на китай-мото у нас стоит от 1000 руб (кстати ничем не отличается от сигналки за 2000). Она блокирует двиг, в ней есть датчик удара и датчик движения,
который срабатывает если мот. наклонить. Угнать можно всё, но 1.т.р. я думаю стоит. Из 2-х мотов стоящих рядом друг с другом
"уведут" тот, который НЕ "Запищит". Так что можно сказать, своеобразная защита от дураков, которая хоть как то работает.
P.S. я на все свои мото всегда ставлю, тем более, что это не так сложно да и в большинстве китайцев уже существует разъём для неё, просто вставил штекери сирену прикрутил. Пока не одного не угнали, да и спокойнее как то, тем, более, ещё раз повторюсь, что цена то не бох весть большая...
  • 1 месяц спустя...
Блокирует двигатель - как будто кнопка остановки двигателя нажата. По той же цепи и работает. И снятие блока сигнализации для угонщика снимает проблему блокировки двигателя. Другими словами сигнализация тут никак не помогает.
Я вот видел китайский какой-то мопед - он заводился с брелка сигнализации, ключ при этом в замок можно не вставлять. Вот такая функция сигнализации может быть интересной.
Случаи, когда скутер пытаются завести на месте и на нем уехать чрезвычайно редки. Ждать, что скутер угонят от магазина - параноя) Обычно мопед со всеми сигнализациями и скобами на колесах кладут в газель и уезжают. Воруют то, что можно потом продать. Самое действенное средство - содержать аппарат в непотребном виде ;)
  • 3 месяца спустя...
Сигнализации на скутер в нете сколько угодно, на ютубе куча подробных видео, как поставить самостоятельно, помимо этого, чтоб не увезли тупо как мешок картошки, "трос" за переднее колесо и чему то типа "коновязь", стоимость сигналки с запуском 1300, троса 750-800 р.
Неплоха Starline Moto.
Хорошо орет на всю округу. Вкупе с парой размыкателей надежно ворует искру.
Схема - замок на колесо, трос на оградку, руль на защелку, сигналку на "вкл.", размыкатели на "выкл."
Пообедать точно можно. Воровать задолбаются, особенно если ее ревун начнет визжать, "будя" окрестные машины.
АКБ при возможности поменять на более емкий. Еще полезно впихнуть автономный литиевый на сигналку.
Голь на выдумки хитра. Обезопасить себя нельзя, но дать фору на впрыгнуть_в_кроссовки-выскочить_с_битой-огреть_хулиганов можно.
На уровне с битой есть православный, патриотичный Кардан-от-Урала и просто пневматический ПП "Дрозд".
  • 1 месяц спустя...
Аварийная сигнализация на скутер своими руками:
Нам нужна кнопка с 3мя контактами и чтобы в нажатом состоянии все эти контакты замыкались.
Можно ставить автомобильную кнопку.Такая круглая,высокая,с 10ю контактами вроде как...(на четверках такая стоит.И семерках)Нужно всверлить ее под приборку.И удобно и провода далеко тянуть не надо.
Итак,у нас есть кнопка,место,куда будем ее ставить и провода.всего надо 3 провода.
Сперва снимаем приборку,-одим там провода,идущие от кнопки поворотов к релюхе.Теперь нужно понять какие провода за что отвечают.Делается это при помощи тестера.После того,как мы знаем какие провода нам нужны,(а их должно быть3.левый поворотник,правый,и общий.Обычно это минус).Мы подсоединяем к этим проводам(можно просто оболочку счистить и примотать провода изолентой.Но лучше припаять)Затем вторые концы припаянных проводов подключаем к кнопке.Включаем зажигание,нажимаем кнопку.Должны мигать все 4 поворотника.
НА ВРЕМЯ РАБОТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТСОЕДИНИТЕ АККУМУЛЯТОР!
Да ниче мастерить не надо в сё до нас давно придумано, сигналка должна быть! Только вот цена на неё в Росии(так что бы и с обратной связью и с понятным дисплеем) ну очень по карману бьёт! Я себе заказал в интернет магазине с китая через посредника taobao.ru получилось в два с половиной раза дешевле.
Исчезни уж, полудурошный) На вашем таобао даже поиска нет. Ни русского, ни английского. Без перевода названий предметов и тэгирования - говно ваше таобао)))
