а у меня ощущение, что зад лучше тормозит, непонятно, может из-за развесовки?
  • Ответов 3 тыс
А если газ не сбрасывать, какой тормоз будет лучше тормозить? У нас сцепление автоматическое, и отпустит оно где то в районе 2000 об/мин. То есть, при торможении задним колесом, дополнительно присутствует торможение двигателем.
Возможно ещё играют роль тормозные накладки разные и работают по разному.У меня впереди стоят чёрные накладки,а сзади красные,так в сухую погоду передние лучше тормозят,а в мокрую погоду-задние красные лучше. :D
Вот как, о таких колодках не знал, и не видел. Надо проштудировать. О накладках с добавлением металлической стружки мне известно, это военный вариант. Небюджетный, повышенный износ дисков, барабанов. Но тормоза всегда гарантированы. И есть ещё один неприятный момент, противно пищат. Но бывало такие колодки применялись и на гражданке. Кто постарше, наверное слышал такой звук, издаваемый при торможении. Спасибо за информацию.
Из-за развесовки это может теоретически происходить только если сзади веса будет много больше, чем спереди. А при более-менее нормальной загрузке (никто же не возит 150-кг пассажира?) развесовка при торможении всё равно идёт на переднее колесо, так как при сцеплении колёс о покрытие возникает крутящий момент, который стремится перевернуть мопед. Вперёд, естественно. Поэтому и встают двухколёсные на передние колёся при резком торможении и хорошем сцеплении. А раз так, то какая там переразвесовка на заднее колесо, когда оно в воздухе? Задний тормоз - не основной. Если он тормозит лучше переднего, значит что-то с передним тормозом.
Торможение двигателем появляется при отпускании газа. А если газ открыт, и задний тормоз нажат, то просто будет торможение менее эффективно, потому что тормозам придётся гасить не только энергию движения, но и энергию, которую двигатель добавляет к этому движения постоянно.
А зачем тормозить с открытым газом?
Вот эти у меня колодки задние красные. http://shop.honling-club.ru/product_info.php?products_id=713
При торможении не пищат.В мокрую погоду лучше тормозят любых дисковых тормозов-без преувеличения. :)
Наверняка и дисковые колодки с такими накладками имеются в природе.Не приглядывался,если честно есть ли там металлические элементы,,,посмотрю когда на зиму резину буду менять,но как мне кажется помоему без металла они.
Извините, неточно выразился, стружка СТАЛЬНАЯ. В современных накладках, для увеличения фрикционных характеристик, тоже иногда добавляют металлы, но мягкие. Например, латунь. Ещё могут быть с добавлением стальной ваты. Такие накладки, находясь на открытом воздухе, покрываются слоем ржавчины.
С открытым газом никто не тормозит, разве что в случае заклинивания тросика газа.А вот при зкстренном торможении, где всё на доли секунды, инерция двигателя по времени довольно значительна. Потом наступает совместное торможение. Ну а в конце работает только тормоз, когда сцепление оключится. Вот такая картина при торможении задним колесом.
в общем, задние колодки заменил ,что-то никак не притрутся они теперь, ручка прожимается почти до конца, хотя проехал 50 км
Так эта картина при торможении любым тормозом, но только при закрытом газе, а иначе двигатель ну никак не способствует торможению.
Сегодня вернулся с СТО.Всего три дня и несколько тысяч.Как и предполагал-пришлось менять машинку тормоза.
Помимо того поменяли маслосъёмные колпачки и кольца заодно(масло кушал).
А перед этим было следующее:стал задыхаться,как старый астматик(не я к счастью).И надо везти в ремонт.Заехал к товарищу посоветоваться.Выяснилось-накрылся глушак.Что-то там отвалилось и гремело,выхлоп не проходил.Долго думали.
Вечерело...
В общем,взяли монтировку да арматуру и пробили с двух сторон.Помогло,но ненадолго.А утром ехать...А он-не едет...
Кончилось тем,что взял дрель и наделал дырок в глушаке.post-10740-0-02168800-1434815515_thumb.jpgВылетело ваты на пару матрасов,но заработал,гад!Вот так вот с треском да песнями и уехал.Появятся деньги лишние-надо будет купить новый или заказать у друзей прямоток(что,впрочем,по цене выйдет примерно одинаково,но второй вариант-быстрее).В мастерской сказали,что можно и так поездить,всё-таки это не двухтактник.Хотя трещит конечно.Не знаю,как на спортивных гоняют,у меня от этого после пары часов башка раскалывалась.Пришлось сменить летний открытый шлем на старый добрый закрытый...
Короче,пока сильно не гоняю-кольца новые,но,думаю,на это лето хватит.А там-посмотрим...
При полностью залитом баке постоянно мокнет в районе горловины при движении.Когда бак выкатваю на половину то мокнуть перестаёт.Подложка ещё одной резинки ничего не дала. не знаю как исправить это :( Всё добро в бардачке уже провоняло бензом.
может в крышке есть клапан и через него ? хотя у меня сухо...
Да вроде нет клапанов.Там просто система дырок и всё вроде.Причём если с полным баком качаль на подножке скутер то ничего не мокнет.мистика какая то :wacko:
вверх вниз качай :D
Не сталкивался с такой проблемой пока-не знаю,чем помочь... :(
Мужики,возможно этот вопрос обсуждался,но не могу найти.При сварке непосредственно на скутере,что нужно отключить в электрике?
Действительно ,вопрос обсуждался,но не помню когда.Конечно АКБ отключить,что ещё не помню,бензин слить и чуть ли не просушить бак.Массу сварки подключать как можно ближе к месту сварки.Я сегодня багажник варил,но снимал его.Лопнул в двух местах.В прошлом году варил-тоже лопнули около крепления под кофром,и сейчас опять там и выше. Сейчас приварил квадратную трубу 20х40.Результат не сфоткал,после выходных покажу.Ещё и покрасить надо будет,всё сделать не успел,
По поводу того,почему надо подключать массу ближе к месту сварки- чтобы ток не пошёл по короткому пути т.е. по проводке,а во время сварки они могут погореть,и тогда менять всю проводку.Не могу сослаться на первоисточник,но это не мои знания.
