Народ,дело в следующем:на новом скутере стоят лампы"груши",но почему-то 25/25 W.Таких у нас хрен найдёшь.Понятно,что заочно трудно советовать,но если поменять на 35-ваттные(одна 25-ка сгорела),они сильно горячее будут?Отражатели не погорят?
  • Ответов 3 тыс
Было у меня оплавление отражателя фары на "полтиннике" но вот подробностей не помню, уже лет 8 прошло, если не 10.
Стояла фара с одной лампой 35х35 вт, потом я менял на двойную 18х18 и 18х18вт. Как было, почему оплавилось не могу вспомнить точно, но наверно всё же потому. что мощнее поставил лампы.Скутер тот продан.
В 24.04.2018 в 18:56, Jakson сказал:
Я поставил такие - Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com. Небо и земля, как будь то глаза открыли, светят на Ура!
9 часов назад, Chigasov сказал:
Да дело не в самих лампах,а в том,как они нагреваются.В принципе,мне свет не так важен.Ночью если и езжу,то редко и хватало штатного света.
Но,в любом случае,спасибо.
1 час назад, Jakson сказал:
Не греются, они с вентиляторами и радиаторами.
Светодиодные?Да мне они без надобности,баловство это всё.Ещё и техосмотр проходить надо,мало ли.
18 минут назад, Jakson сказал:
Странный ты какой то, сейчас большая часть мототехники ездит с ксеноном или светодиодами, главное не нарушать цветовой диапазон (синие, зеленые, красные и т.д.) для ходовых огней и головного ближнего - дальнего света. И второе где написано что твой скутер не был оборудован LED лампами с завода?
Головная оптика на авто и мото, при применение ксеноновой  лампы имеет на стекле дополнительную букву в маркировке.
Маркировка фары под ксенон. Фары автомобильные
2 часа назад, alexskri2009 сказал:
Я не про ксенон, если что..., а так в курсе :).
Смотрите сообщение Доктора Авика.
Он указал мощности. У меня такие же, ещё работают, с магазина. На отражателе даже помутнения не видно.
8 часов назад, Chigasov сказал:
Да какой уж есть.меняться поздно.Разговор окончен.
В 29.04.2018 в 19:27, Chigasov сказал:
Главное, не нарушать закон. И второе, где написано, что твой скутер укомплектован LED лампами с завода?
@ВадимычНе спорь! Человек проверял, ничего не слепит.
В 17/04/2018 в 12:56, Вова Лермонтовский сказал:
Народ, привет. Я из соседней темы про Грейс, но там как-то не очень оживленно, можно тут у вас спрошу?
Ок.
Я так понимаю, что движки у Грейса и нирваны 1:1.
Купил себе Грейса со смешным пробегом, на выходные в первый раз выехал прокатиться.
Вылезла такая трабла: после того, как я проедусь на скутере, заглушу его ну и он постоит пусть 5 минут, затруднен запуск. Я так полагаю, что пусковой клапан остывает, а двигатель еще нет. Вот он и переобогащает смесь.
Это у всех так, или нужно копать в карбюраторе?
Выкручиваю перд запуском ручку газа до отказа на пару секунд, отпускаю и стартер жму. Иногда, чуток совсем, подкручу ручку во время самого запуска.
В 24/04/2018 в 16:56, Jakson сказал:
Насчёт ламп 35/35В у меня в "стоке" стояли. Ставить можно смело.
И так же, можно смело ставить диодные лампы, главное чтобы они были такие же по принципу действия "Д/Б свет".  55/55В ставил (для прохождение ТО, такие какие были Н4 :D, главное принцип действия лампы соблюдён Д/Б). Просто у меня лапмы диодные, только в одном режиме- дальнем (так купил по ошибке), поэтому пришлось снимать...и ставить что было.
В 29/04/2018 в 23:26, alexskri2009 сказал:
Куда показывает палец у меня в скуте (2013г.) это окошко для красоты видимо. Тормозной жидкости там не видно и не может быть видно по конструкции "бачков". Посмотреть уровень ТЖ, можно только разобрав и открутив крышку "бачка".
48 минут назад, Кенгуру сказал:
Дело в том,что у меня в мануале вообще указаны 18-ваттные.Стояли 25-ки.На 35 опасаюсь ставить,вдруг поплавится?Ладно,разберусь как-нибудь.Да,это не про "Нирвану",про свой второй речь идёт.
2 часа назад, Jakson сказал:
Раз не за Нирвану, тогда высока вероятность проплавить, т.к. превышение от Мануала в два раза.
35В то, не о чём в дороге, а при 18В так и вообще не фара, а ходовые огни:D
Если по ночам приходится ездить, то я бы поставил диодные, при этом случае, так это единственный нормальный выход будет. Ну, как говорится "Дело, хозяйское":rolleyes:
Изменено пользователем Кенгуру
12
Прокатился сегодня на Нирване- тормоза тормозят и очень даже не плохо, но очень глубоко ручки проваливаются.На передних заменил т.ж. - ни чего не изменилось.Может быть у всех так, и я забыл уже как было...
13 часов назад, Кенгуру сказал:
В том и дело...Сразу не глянул,да и не предполагал,что такие ещё бывают.Выпущены оба дырчика в один год и схожи во многом,но вот с этими фарами дурдом какой-то.Ладно,как оказалось,техосмотр действителен до осени,так что тут одной проблемой меньше.Может попробую диодки.
