- А две дырки просверлить и резьбу нарезать???  Любой школьник в СССР это мог сделать в шестом классе на уроке труда!!!!
где дырки и какие?
  • Ответов 3 тыс
можно нагреть колено автогеном  и согнуть как вам нужно , метал выдержит не переживайте
Да, только неплохо бы привести методику соблюдения пареллельности плоскостей при данном способе!
Мужики!Кто может авторитетно подсказать:на крышку вариатора,вместо пришедшей в унылое состояние родной прокладки,можно использовать "жидкие"прокладки из тюбиков?Не,так-то понятно,что по инструкции-можно,а на самом деле вполне заменяет штатные или как?А то в продаже нет,ждать посылку долго.А готовить к открытию сезона уже пора.
Вполне можно использовать, - главное точно соблюдать технологию.
Jakson, как нога после падения?
Да хрен ли с ней сделается?Заросла.Жаль,пропустил такие замечательные дни бабьего лета.Попробую нынче аккуратнее ,хотя...Кабы знать заранее.
Спасибо!Нашёл с прошлого года какой-то чёрный американский герметик.Завтра попробую им заделать.
Всем доброго времени суток!
Как и все, жду не дождусь начала сезона.
В прошлом году, уже в конце сезона, заметил, что рычаги тормоза продавливаются почти до конца, чтоб скутер начал тормозить. В этом году купил тормозную жидкость, чтобы долить. Знакомые автомобилисты говорят, что это плохой симптом и доливка тормозной жидкости может не помочь. Типа, тормозуха не тратится и не доливается.
У кого есть опыт, подскажите, как быть и куда смотреть.
http://scooter-mania.ru/
Не знаю,есть ли там про тормоза,но очень интересный сайт.Главное-всё в картинках.если не был,огбязательно посети.
Хотя,нет,вот там про жидкость:http://scooter-mania.ru/prokachka-tormozov-na-skutere/
Вот ещё хороший сайт:http://scooter-remont.com/
... заметил, что рычаги тормоза продавливаются почти до конца, чтоб скутер начал тормозить. В этом году купил тормозную жидкость, чтобы долить. Знакомые автомобилисты говорят, что это плохой симптом и доливка тормозной жидкости может не помочь. Типа, тормозуха не тратится и не доливается.
Надо прокачать тормоза. Обычно тормозная жидкость не тратится. Если вы доливали, то похоже что гдето негерметичность. От этого и упал уровень в гидросистеме и она завоздушилась (туда попал воздух). Поэтому и увеличился ход ручки тормоза. Других причин нет. В ообщем прокачивайте тормоза и следите за уровнем тормозной жидкости. Вовремя подливайте если что.
Надо прокачать тормоза. Обычно тормозная жидкость не тратится. Если вы доливали, то похоже что где-то негерметичность. От этого и упал уровень в гидросистеме и она завоздушилась (туда попал воздух). Поэтому и увеличился ход ручки тормоза. Других причин нет. В общем прокачивайте тормоза и следите за уровнем тормозной жидкости. Вовремя подливайте если что.
Я же писал, только купил жидкость. И какой там уровень, я ещё не смотрел.
Буду ждать, чтоб потеплело на улице хотя бы до +10 °C.
http://im.lipetsk.ru/sc_irb_tormoz.htm
http://im.lipetsk.ru/sc_irb_rul.htm
http://im.lipetsk.ru/a_p_tormoza.htm
Если во время доливки и прокачки суппорт не снимать и не переворачивать, то в "мертвом" пространстве тормозных цилиндров остается старая тормозная с абразивной грязью.... со всеми вытекающими последствиями!
И зачем ждать +10С ??? Сегодня у нас (-4)С - езжу без проблем, тем более что шины Дуро позволяют.
Одна из причин.
Ход тормозного рычага стал больше в следствии неравномерного износа тормозных колодок. Для понимания фото, задний суппорт.
Пояснение. Перекос суппорта во время торможения - люфт в отверстиях для направляющих пальцев.
Проверка. Нужен помощник наблюдатель. Зажимаем рычаг тормоза, переднего или заднего, толкаем несколько раз скутер вперёд и сразу назад. Помощник фиксирует что происходит с суппортом.
Передний суппорт однопоршневой, износ равномерный. Мне колодок хватает приблизительно на 3500 км. Хотел зменить на двух поршневой, но потом отказался по вышеописанной причине. Родной очень даже неплохо справляется.
Задний суппорт двухпоршневой. Приблизительно на 3000 км, хотя колодки по площади больше передних  почти в 2 раза, да и задний тормоз используется менее активно.
Одна из причин.
В источнике люфта нужно быть уверенным! На моей Нирване и перекос и волнообразная выработка тормозного диска была вызвана люфтом в ступице. Только после его устранения удалось привести задний тормоз в рабочее состояние.
Два дня была вибрация. Проехал 50 км, на последних 5 км вибрация усилилась, но уже выехал из города.. .Удар в районе движка, ДВС заглох.  Остановился. Завел двигатель ... при повышении оборотов скутер стоял на месте. ДЗ: разрыв ремня вариатора. Катил скутер 4 км, припотел.... Вскрытие диагноз подтвердило.
У кого есть опыт использования кевларовых ремней просьба им (в смысле опыта))) ) поделиться!
