6 минут назад, Дафния сказал:
Третий раз за 4500 км пробега подтягиваю рулевую колонку.По мне так слишком часто.Когда слабнет затяжка ,на ямах противно стучать начинает.Как часто  это бывает на вашей технике?
Я подтягиваю гораздо чаще.Если чуть перетянуть, то руль фиксируется в среднем положении(в прямом направлении, но рулит)Вообще он у меня с новья так был.И по моему не только у меня- это уже обсуждалось наверно летом 13 года.В моих планах купить комплект на рулевую колонку и поменять все подшипники.
По поводу передних амортизаторов: даже то, что числилось в наличии не оказалось в наличии^_^. Купил 30х42х7.Разберу, посмотрю, если подойдёт, то поставлю эти сальники.Масло взял Agip W 10. Хочу помягче.Сейчас масло вытекло из одного аморта - мягко так, мне нравится:)
  • Ответов 3 тыс
5 часов назад, Antonio76 сказал:
Просьба, советовали поставить силовое реле на ксенон, но я недопетриваю если честно куда его и как ставить.. релюха на 4 контакта 20 или 30 ампер. Заранее спасибо.
Вот схема подключения, подправил первую подходящюю из интернета. Здесь для того что бы включить ксенон, необходимо включить замок зажигания и выключатель головного света, контакт "фара". На рисунке для простоты нарисован только один блок розжига.  Дополнительный провод от аккумулятора - на рисунке толстый красный с предохранителем к контакту 30 реле. Контакт 85 реле можно подключить по другому, к переключателю  "дальний - ближний", использовав  только один из проводов переключателя. Если применить два реле , на каждый блок розжига  отдельно, и один диод, то переключателем "дальний - ближний" можно будет включать либо только одну фару, либо  две фары вместе. Если интересует схема,  могу нарисовать. Но только завтра, после 23-00, копаюсь в гараже с машиной, кузовной ремонт
10 часов назад, Дафния сказал:
5т.км- ни разу.
9 часов назад, Viktor сказал:
На пробив ещё смотрите. Баланс между мягко и пробив амортов :)
Как хорошо что поставил V/A, напряжение в сети стало 15-17В. Сдох РН (походу из говна делают) если ещё один сгорит придётся паять самому. Так же жёлтый провод в стоковом жгуте проводов (удлинитель от фишки к генератору до фишки РН) где-то дорвался до массы. Напугал меня цука, из-за него показывал пробой на массу гены причём по всем трём! А, я уже начал разбирать ротор...хорошо что, остановился и решил дай-ка отдельно проверю генератор в его родных фишка...Пришлось прокладывать ещё один провод заместо мёртвого.
Отдельно к аккуму подключил лапочку автомобильную на 55/60W что бы лишнее забирала на себя, полагаю до магаза доедем нормально, а там сразу и поменяю на парковке РН на новый и заодно решил что, куплю съёмник красивый для ротора на всякий случай :)
И раз уж полез, провёл предохранитель от прикуривателя в перчаточник и заменил его на флашковый, а то в случае чего стеклянный ещё поискать придётся и всю морду снимать при замене. Теперь красота :)
Изменено пользователем Кенгуру
ой
19 часов назад, Дафния сказал:
С рулевой постоянный геморрой. Щас на 10000 езжу с живущей своей жизнью траверсой.
Куда девать лишние провода не знаю. Все остальное ОК. Щас надо потихоньку подшаманить глушак (сифонит по трещине) и как-то микросхему усилка музона восстановить.c879b9917513a831762cf60b308c06cf.jpg1a1fde453bb7110223331321e6f4a8e1.jpg235a54c36ac4852462f173cce2d1812b.jpg03f61bacdc2f6c61169468d3150c3330.jpgecbea6defb55dc36d7de06c6d9b501ed.jpg68831213caf0587630e2b055ac4c870e.jpg
Отправлено с моего Lenovo X3a40 через Tapatalk
Зеркала так подняты вверх, так лучше обзор?
Провода только наверху прятать, где "ноздри" в морде, там какое-то метал.кольцо в носу :)
РН идеально ставить на раму в обдуваемом месте, т.к. он греется. На пласитке перчаточника не очень удачное место... Если переставить уже не вариант, то можно проложить мет. пластину.
Судя по окалине варили электродами, а лучше полуавтоматом. За небольшую денежку в любом автосервисе, который занимается жестянкой.
ой
Уряааа! Заменил масло в вилке и сальник. Сальник переднего амортизатора размер 30х42х10,5  пыльник 30х42х13х6
Поменял только в одном, во втором всё Ок.
Теперь подшипники рулевой колонки под замену.Но это позже.
Вот ссылка, может кому пригодится
Молодцом! А по сколько млл. залил в перья?
24 минуты назад, Viktor сказал:
Отлично всё сделал и про хол.сварку молодец смекнулB)
Можно сразу подорвать все болты перед снятием и не надо будет ничего зажимать в тески :) И была де-то инфа когда сам собирался менять, что заливать масло правильнее через низ, а в верхний болт можно долить. Почему уже не помню, но объяснения были.
Зеркала поднял для уменьшения габаритов когда еду между машинами. А по глушаку забил стрелку на субботу. Действительно варил брат ресантой 220. "Кольцо' это просто проводок, как подтяжка держит эту лапшу[emoji16]
4 минуты назад, Antonio76 сказал:
Я наливал шприцом "жане" 80 мл в конце заливки чуть резче надавил, и немного разлил долил ещё 10мл примерно 85 получилось. По жёсткости нормально.
Самое сложное было снять старый сальник .Пришлось пилить бор машинкой.
Жду с нетерпением[emoji3]
3 минуты назад, Antonio76 сказал:
Ну быстро не обещаю:)
Ну быстро не обещаю[emoji4]
Я пока этот вопрос гуглю. Читал как делать, сам разбирал до винтика, но нет у меня тяги к копанию в масле.[emoji19] Как только найду адекватов, то сразу же сдам на операцию[emoji4] Благо, что щас пока лето не предвидится и идут постоянные кратковременные осадки.
15 минут назад, Antonio76 сказал:
Я пока этот вопрос гуглю. Читал как делать, сам разбирал до винтика, но нет у меня тяги к копанию в масле.emoji19.png Как только найду адекватов, то сразу же сдам на операциюemoji4.png Благо, что щас пока лето не предвидится и идут постоянные кратковременные осадки.
Я сначала в перчатках ковырялся, потом снял и руки стали как в гудроне:D. Отмываю руки спецпастой с абразивом для удаления таких загрязнений.Классная штука Отзыв о Средство для очистки рук от загрязнений Safety Lab EcoLine | Эффективное и бережное очищение рабочих рук.  Главное делать по инструкции.
А погода и у нас не летняя, скорее на раннюю осень похоже.
Изменено пользователем Viktor
Подшипники менял.. Самое трудное, выбить нижнюю обойму.. Ничем не подлезть туда для удара.. Поступил самым простым для себя способом - распилил обойму наждачным камнем.. Вместо верхнего подшипника можно просто насыпать шариков. Нижний подшипник - с задней ступицы автомобиля ЗАЗ 968. Понадежней китайского. И хотелось бы спросить, кто как борется с шумом пластика?? На кочках ужасно гремит.. Как старый советский кейс типа "дипломат".. Кто знает, тот помнит этот ужасный звук.
В 24.05.2015 в 21:20, alexskri2009 сказал:
Глушитель ремонтопригоден. Алюминиевый кожух снимается после того как вы высверлите стальные заклёпки в передние и задней части глушителя. После этого можно идти к хорошему ГАЗОСВАРЩИКУ, никаких полуавтоматов. После сварки кожух обратно одевать не стал.
Подскажете пожалуйста: 1- если высверлить заклёпки, то их часть внутрь не падает и не останется там брякать? И если не секрет, то есть фотка без кожуха? 2- Когда высверлю заклёпки корпус не развалиться? 3- И последнее, при высверленных заклёпках на работающем двигателе через отверстия будет сифонить? Извините, что я такой перестраховщик.
