IRBIS TTR 250R основная тема-том 2
Тут не понятно по какой цепочке развивались события, или сначала поршень догнал клапан или сначала заклинило палец. Я больше склоняюсь к первому, поскольку на пальце нет характерных задиров от шатуна, в любом случае прими мои соболезнования, надо иметь таки огромное "везение" что бы из всех возможных вариантов случился самый жёсткий.
denis08, спасибо.
Поршень выбивать не пришлось, легко вышел, прихватов вроде не было. Проверю ещё поверхность цилиндра. Во впускном канале и даже в карбюраторе стружка от поршня. Мне кажется поршень перегрелся, начал разрушаться, и заклинило мелкой стружкой клапан. Но ни на клапане, ни на поршне под ним, следов столкновения нет. Так что вторая твоя версия вполне реальна.
Народ всплыла еще одна проблема... даже не знаю что и думать уже (( короче после того как нормально покататься и движок горячий, если заглушить то потом хрен заводится с электростартера((( вообще нет реакции на кнопку, никаких звуков и тд... Просто жмешь и 0 эмоций, и пока видимо не подстынет реагировать отказывается на кнопку, да и потом заведется если поставить его поровнее... В чем может быть проблема кто нибудь может подскажет?( Начал замечать после того как поменял масло ( заменил на motul 7100 15w-50(  может быть от перелива масла что то... чуток выше максимума
1 минуту назад, nEHKy3Dyu сказал:
Клеммы на сцеплении шевелить не пробовал? У меня похожее было, пока их не обжал.
Нет, но пошевелил провода вот в этом месте и стартер заработал, потом пошевелил еще и снова реакция пропала, пошевелил опять и снова заработало... Тут есть что то что отвечает за стартер?))
Покопался немного в инете и понял что та фиговина с красным колпачком это реле стартера... А где еще располагаются эти клемы сцепления которые вы обжимали?
Изменено пользователем nEHKy3Dyu
18 часов назад, kuvbur сказал:
А где они находятся подскажите пожалуйста?) Сегодня как раз хотел снять пластик боковой и подтянуть контакты все... может на самом реле контакты отходят периодически... Надеюсь что не само реле ((
58 минут назад, nEHKy3Dyu сказал:
Прям на ручке сцепления, на руле. Либо - провода от двигателя, там есть такой двойной провод.
Подскажите за какое соединение отвечает эта "фишка"? Потому как проблема видимо крылась в ней, подмотал её немного, ну и собственно при размыкании её, реакции электростартера нет никакой...
Подача питания ( через кнопку на руле ) на реле стартера .
Парни, кто нибудь ставил конические подшипники на колёса и есть ли они вообще?
а затягивать как? как передние на классике? подтянул, потом гайку замял, чтоб не открутилось? Да и зачем вообще конические? Все ездят на рядных, проблем нет. Не только на китайцах
Вроде где-то здесь читал , протачивали чуть в глубину и ставили 2 подшипника со стороны звезды .
Ставлю новые подшипники, наши ГПЗ. Через 90км им кранты, в полевых условиях ставлю новые, кое как доехал 45км развалились. Опять ставлю новые уже в гаражных условиях через 200км один развалился второй как новый. Че за дела? Не могу понять
Внутренняя втулка - на месте? Если на месте может быть короткая .
13 часов назад, boristd60 сказал:
5 тыщ пробега по разным дорогам за три года. Подшипники живее всех живых. Есть причина. Ищи.
Может как раз таки дело в " ГПЗ "  ??
все таки интересует вопрос. Ирбисоводы, стоит ли сейчас покупать его новый за цену около 100 тыс. рублей или есть что то лучше в эту цену)^_^
40 минут назад, Nenkoro сказал:
подкопи и бери японца
22 минуты назад, alik_sn сказал:
))))))уже второй год коплю, никак 400 не накапливается))))) А за 100 ничего путного не найдешь. Поэтому Ирбис или какойто б.у. но тоже китай, ибо все япы ниже 200 уже будут требовать вложений и зачастую не малых, у меня напротив моего гаража 3 япа купленные за 120-150, больше их ремонтируют, чем они ездят.
