Вот, под цилиндром нечто круглое с крышкой под шестигранник, а справа от цилиндра крышка на двух болтах, тоже круглая, но диаметром поменьше.
Центрифуга рядом со сцеплением. На словах я не понимаю, что ты имеешь ввиду.
А она где расположена? А вот, с левой стороны, если смотреть, есть такая крышечка, двумя маленькими болтиками прикрученная, это что? А, чуть левее, с той же стороны крышка с местом под шестигранник по центру, ее откручиваешь, а внутри болт, ты его крутить, а он как будто двигатель вращает, это что?
Сетка в баке есть, можно еще купить топ.фильтр для скутера, разрезать шланг и вставить.
Еще центрифуга!
А топливный фильтр есть?
Вот это фокус! Получается только эта сеточка и магнит сливного болта картера?
А нет его!)
Ничего он тебе не скажет, потому что понятия об этом не имеет. Берёшь длинную подножку от Альфы, подрезаешь по размеру трубку оси, усиливаешь косынками и ставишь на мот. Впрочем можешь еще порыться, может по размерам что помощнее найдется.
А где у нас на Волке масляный фильтр стоит? Не сеточка, сеточку я открутил, почистил. А картридж?
Изготавливаю передний подкат под траверсу. Осталось допилить угол центрального штыря и страховочные стопоры. Как допилю выложу фото.
Да нет, на удивление керосин быстро выветрился. Все, поменял я масло и загнал Волка до весны в стойло. Буду, пока он стоит, что-то по подставке решать. Пока на АлиЭкспресс задал продавцу вопрос, про грузоподъемность центр.подставки и совместимость с креплениями. Жду ответа.
ХВВ подписался на Dayun 300XF
Брал собранный в магазине . Сразу проверил все видимые болты и гайки . Дотягивать не пришлось ! Пометил маркером - для быстрого контроля расслабления . Позади 18500 Км - ничего заводское не раскрутилось и то что сам откручивал тоже (закручивал в меру на синий резьбовой клей). Такая же сборка была и на первом Хантере.
Наверное можно. Такую бы вилку на Пантеру и мотор вменяемый и было бы отлично. Но если выбирать между этими мотами, то выбрал бы Пантеру. На ней лицо об стекло не разобьешь, бенз 92-й, сидение мягче и резина внедорожная. Он конечно подороже, но для меня цена не важна, лишь бы мот мне получше подходил. На одну из версий новой Пантеры уже ставят Зонгшен 175, жаль пока без балансвала. Будем надяться в недалеком будущем начнут ставить 175 с балансвалом и может 6 передач и 4 клапана и может вилку нормальную подберут.
Roliz Ranger 300 можно считать суперпантерой?
На картере двигателя обозначение YD 170 fmm, а по описанию двигателей, нихрена не 170. Я так понимаю, движок от YINXIANG? Жаль, фирма так себе, хотя и выпускает авто и мото, но на грани банкротства. А в описании Хантера, что стоят обычно Зонгшен 250. Ска, хотя все эти китаёские моторы, как и мотики в своих классах -одно и тоже. Форсируют меньшей кубатуры и разные фичи вешают при одинаковой компоновке(( Ну, уж что есть((( на том и буду ездить.Посмотрим , что там будет( Хотя, если подумать, комплектующие сами они не делают, а сборка вроде на вид достойная, всё прикручено, ничего не прослабленно.
А в чём сомнения? Конечно так. На массу и на коммутатор. Коммутатору тоже нужна масса. На многих китайцах зелёный провод идёт на массу.
Я прошу прощения, все таки спрошу. С датчика холла идут два провода синий и зеленый. Синий идет на коммутатор а зеленый куда? Нашел на другой схеме что идёт на массу. Это действительно так ?
Да, уже нашол Спасибо
Не знаю как ты искал, что у официалов не нашёл... https://regulmoto.ru/catalog/zapchasti/zapchasti_dlya_mototsiklov/korpus/fary_povorotniki_stop_signaly/stop_signaly/32967/
Я тебе уже сказал где лежит хорошая электросхема! Ты только вопрос задаешь, а ответы не читаешь?
нужна электросхема, в инете не нашёл: ни схему ни маннуал
Здравствуйте Погас у меня боковой габарит на xadv Правый Искал в инете, не чё такого не попалось Может кто менял, знает где это купить И как оно вопще называется Я тут уже писал, но не туда закинул Не ругайтесь
nikita.sur подписался на Yamaha YBR-125
На озоне есть как смазка для чистки цепи, так и смазка для смазки цепи, так и щетки, приспособы. Сам покупал на озоне. Вполне устраивает. После керосина наверняка все еще запах стоит!
Аналогично. Но аккум пока живой не критично
