  2. Сдается мне тут вопрос нужно ставить по другому - сколько вкуснятины Тимур наливает своему навигатору, что он ухитряется так прокладывать маршрут?
  3. Можно не смазывать, можно не чистить... Покупаешь недорогую, но нормальную цепь, по необходимости подтягиваешь и все. На сезон хватило и хорошо, на следующий другую покупаешь. Хотя многое зависит от условий эксплуатации, у меня второй сезон ДИД ходит. Просто возьми сравни стоимость хорошей смазки+чистки+своего времени на это занятие и стоимостью недорогой цепи, станет ясно что выбрать.
  4. Доброго времени суток. Подскажите есть ли ремкомплект сальников передней вилки (потекли).
  5. Сегодня
  6. а олени лучше
  7. и мазать нужно не сверху - а изнутри, со стороны соприкосновения с звездами. под действием центробежной силы, смазка проникнет в пространство между роликами, а грязь сама отлетит наружу.
  8. не надо ничего смывать, просто маж кисточкой не жалея - и так через каждые 300-500 км, в зависимости от грязи.
  9. Это как посмотреть. Если ехать от меня, то не перед, а после
  10. У меня заводская липкая. получается мне её надо смыть и нанести жидкую трансмиссионку?
  11. да чем угодно. если денег не жалко - можешь купить специальную липкую смазку для цепей, а можешь просто отработкой кисточкой. я пока цепной был, брал смазку в балончике. НО, для сальниковой цепи, конечно лучше специальная смазка, для обычной любая отработка или трансмиссионка пойдет.
  12. Подскажите, чем цепь смазывать? По инструкции помыть керосином с щеткой, просушить и нанести смазку.
  13. Последние штрихи, уже от меня не зависящие - натяжной потолок и двери остались.
  14. взаимно, ремонт дома закончил?
  15. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Попробую
  16. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    1 см это дохрена уменьшай. на полностью прогретом мотоцикле.
  17. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    я его как купил год назад, особо не ездил, верней даже не ездил(на больничном был с ногой) А в этом году вот обратил на это внимание. Ну в том плане что и свободный ход на рычаге есть(1 см примерно может чуть меньше),, и когда отпускаешь сцепление коробка схватывает и мот трогается, на ходу прям четко работает, переключения всех передач плавные, без пинков.
  18. Здравствуйте ! За 50 моточасов задние дистанц. втулки появилась выработка под сальники. На что их можно заменить, кто что пробовал , есть готовые решения?
  19. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    с этого момента поточнее
  20. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    хотя... изношенное сцепление наоборот проскальзывает.. а тут явно ведет. в общем правильно отрегулировать и посмотреть. может диски покоробить но для этого дало конкретно над сцеплением издеваться.. мы же не эндуристы какие нибудь.. :):) я думаю что правильная настройка поможет.
  21. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    если регулировка сцепы не помогает то лучше слить масло и снять крышку. там сразу видно будет
  22. Приехала сегодня флейта в глушак, заточена под Акроповича. Чуть звук приглушили.... За такие деньги потянет!)
  23. Да бога ради, хочешь тошнить по дороге 50км/ч, пожалуйста!
  24. Капер
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Если вскрывать не охота, тогда молиться и надеяться что само пройдет.
  25. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Ладно бы мот новый был, согласен про притрется, я вот на само сцепление грешу. А вскрывать естественно особого желания нет)))
  26. mikus
    M1NSK CX 650
    Счастливые обладатели, подскажите, как на него с запчастями и допами? Задумался о покупке и зашел на алиэкспресс, как-то пустовато.
