  2. Со старой поршневой и карбом PZ30 Рейсер Магнум 200 потреблял ок. 3 л. ГТЖ стоял 105. Сейчас стоит новая поршневая ( км 400 - 500 только прошла ), карб Кейхин ПЕ 30, ГТЖ 105. Голова бу, клапана притёрты примерно 0,04 - 0,06 или может чуть побольше. Все диски сцепления новые стоят. 20 км по городу проехал " скушал " 2 л. Получается на 100 км будет ок. 10 л ( ! ). Заметил что с этим Кейхином при обогащении при пуске сразу уходит мл. 20. Как снизить расход топлива ?
  3. путник1
    Voge 300DS
    Сергеич херни не скажет
  4. Сегодня
  5. Я ничего не хотел. Просто никто не сказал , думал там есть преобразователь на плате, к примеру. И они горят от переменки, только не так как надо
  6. У меня мопед Сузуки. А что даёт предохранитель?
  7. vova32768
    Voge 300DS
    Не стоит безоговорочно верить всему что пишут в интернете. (с) Пушкин.
  8. А вы хотели чтобы светодиоды горели от переменки?
  9. Согласен. Днем прогреет хорошо, а вечером попрохладнее и такой запах от трав.... Голова кружится..
  10. Как мотог, нравится?
  11. у тебя на мотоцикле есть реле? если провод толстый(который на силовых контактах) может и с реле взять. если реле нет, то тяни с акб +, но только через пред.
  12. не знаю, как одним словом описать такую дорогу, уютная? ароматная? вольная? просто хорошая? когда теплый пьянящий ветерок, мотор тихонько тарахтит на холостых, и плывешь по этой колыбели жизни, каефф
  13. Он не хуже, он как раз.
  14. иль01
    Motoland GL300 / 250
    Подскажите купил этот мот но карб пз 32 стоит, насколько он хуже?
  15. evgen91005
    Voge 300DS
    в телеге так пишут)
  16. Так я и заливаю 92-й ))))))))))))))) Какой смысл лить то, что дороже )))))))))))))))))))
  17. Вчера
  18. иль01
    Подскажите у меня пз32 карб стоит с покупки, это же неправильно? У меня пз32 карб, или он только на 34?
  19. С акб, это получается можно с релюхи плюс постоянки взять? Или именно с клеммы акб?
  20. Просто от акомы когда тестил горела огонь
  21. Короче родную фару отключил и кинул я эту китайскую приблуду на переменку, она тухнет при нажатии на тормоз, и сама по себе горит тускло
  22. Давайте разберёмся насчёт бензина . Двигатель настроен на бензин АИ-92, использование другого бензина может привести к перегреву двигателя, потере мощности, и даже выходу из строя клапанов. У АИ-95 время сгорания немного больше. На практике это может быть незаметно, но двигатель уже будет работать не в своём режиме. У АИ-80 время сгорания намного быстрее. На практике - это очень плохо для мотора. Высвобождение энергии у этих марок почти одинаковая - поэтому в мощности вы скорее не выиграете, а проиграете за счёт другого времени сгорания, не того, на что настроен двигатель. Так что даже не пытайтесь впостоянку ездить на другом бензине. Заливайте только качественный бензин АИ-92.
  23. Кроме отсутствия полного комплекта светотехники, питбайки, как правило, продаются на зубастых шинах, которые врядли имеют сертификацию для езды по ДОП..
