ДОШЁЛ!!! Олег Чегодаев из Уфы прошел на почти 5000 км по рекам Урала и достиг Северного Ледовитого океана маленькой гребной лодке. "За моей спиной Карское море и это значить полевая часть #уральская_одиссея_чегодаева закончилась. Но, это еще не конец проекта, впереди тысячи фотографий, фильмы и книга про самую красивую страну на планете, с юга на север по рекам Урала! " - Олег Чегодаев. https://m.vk.com/wall1694304_122614
Да, я смотрел, он там ругался на процесс замены и какие-то неудобства, но я особых неудобств не заметил, по сути не сложнее, чем на Альфе Единственное я дополнительно открутил пару болтов крепления глушителя в районе подножек пассажира и пару гаек крепления глушителя к самому мотору, это позволило "уронить" весь глушитель вниз и спокойно вытаскивать/засовывать ось колеса и в целом возиться.
По ощущениям низы не пострадали, такое же резвое ускорение с возможностью переключаться немного позже и на бОльшей скорости. В городе так же переключаюсь ещё реже, т.е. катить в потоке честные 60кмч по GPS при 5000 оборотах на 3 передаче вполне себе нормально, раньше же приходилось втыкать 4 передачу. Все передачи крутятся до 6500-7000 оборотов, кроме 5 передачи, а на 5 мне орущий мотор и не нужен
- Газанул я маленько... - В поворот вошёл, чуть не обосрался. - "Кирпичей" отложил - на дом хватит. - ну и привет от Юры: "Подвезти раз попросил меня дружок Дал я гари так, что покраснел движок Вроде тихо он сидел и не дрожал А сзади всё сиденье, сука, обдристал"
MatveyDropped присоединился к сообществу
Всем привет ребят у меня pz26 и я не могу настроить смесь кто знает, мне говорят вкрутить до конца и 1,5 оборота назад так ли это?
Звезда еще до кучи в форме тарелки
Не приходит да, я с фишки вынул переменку на кнопку фары и вставил туда постоянку с датчика стопа переднего тормоза, так я запитал фару китайскую светодиодную через переключатель. А как решить проблему? Не возвращая назад можно как-то?
Только почему к правому пульт переменки кнопка слева у меня
на руле к правому пульту у тебя не приходит напряжение
У меня 180 получается с дугами и кофром
Всё просто, нужно знать диаметры центрального отверстия и разболтовки, количество крепежных отверстий. Затем по каталогу подбираешь звезду с нужным количеством зубов.
Добрый день. Работаю как пчелка на основной работе, часто и густо до 20 часов, ремонт в новой мастерской сделал, верстак и сварочный стол уже стоят, осталось по мелочи, но со временем засада. Прототип лежит, бандита нашел по месту, как ажиотаж на работе спадет, возьму бандита и уже тогда начну на поток работать. Скорей всего середина сентября.
Друзья, всем привет. Подскажите пожалуйста, от какого мотоцикла нам подходит кронштейн переднего тормозного суппорта? 2 года назад потерял при падении, с тех пор езжу только с задним тормозом, но надоело.. Несколько раз делал попытки покупки кронштейна, но всё мимо, не встает, размер не подходит, буквально совсем немного. Уже думаю сменить башмак на вилке под какой-нибудь стандартный размер.
Вопрос к знатокам 172го пихла.. Кто-нибудь потрошил родной металлопакет под головой и ставил однослойные прокладки? И ещё вопрос.. Видел видосики, где 172ое пихло имело поршень с плоским днищем, в то время, как биг-боры продаются с поршнями имеющими приличную "лужу". Не минимизирует ли эта впуклость 75мм поршня плюсы от увеличения диаметра?
По моим дугам/клетке, дуги 3,2 кг, клетка до 6,5 кг(6,2-6,4 кг).
Я тоже игрался с задней звездой. Где-то выше писал. Я писал что по городу мне не хватало низов. Поэтому вернулся обратно к родной звезде. И у меня на родной звезде на 5000 выдаёт 100. Но это по спидометру.
Можно поставить ведущую на 15 зуб. Тоже самое получится.
Скутерц на таком рассекал недавно и звездами игрался.
Установил заднюю звезду на 38, передачи растянулись ещё сильнее, в магазине была еще на 36, сомневался, что будет совсем тяжко, поэтому остановился на 38. При 6000 оборотах на 5 передаче получаем 100кмч (по GPS), небольшой запас тяги остаётся, но для высшей передачи он не особо и нужен, всегда можно перейти на 4 для обгона или крутой горки. Ехать по трассе теперь комфортнее, мотор уже не так орёт, как прежде и в шлеме слышу только музыку и чуть-чуть ветра (между треками). Тяга в городе не пострадала, единственный минус наверное, так это на околопешеходной скорости приходится играться сцеплением (ж/д переезды, ухабы), но плюсов всё-таки больше. В теории должен немного упасть и расход. Пожалуй на этом и остановлюсь
Подскажите, где взять или от чего взаимозаменяема задняя ведомая звезда? Нужна звезда на 53 зуба, все перерыл, не могу найти. Как я понимаю с xr 250 не подходит, там совсем другое крепление. Заранее спасибо
Иван Сергеевич присоединился к сообществу
пардон, уже не юмор, но когда Сергей сказал про стабилизаторы, первое, что открыла память, это системы стабилизации небоскребов, не раз читал про это, но впервые связал с мото https://ru.wikipedia.org/wiki/Инерционный_демпфер
отож! видно, что болтануло тудой-сюдой, а дальше как по рельсам, система работает!
Парни, а куда может переменка пропасть? Если регулятор исправен, не горит габарит и фара головного света они как раз от переменки, все остальное работает
