Халява под 172ой и 175ый PR мотор https://www.ozon.ru/product/kommutator-c-d-i-172fmm-5-pr250-dc-cdi-5301410173/?at=1oOj1R7JdhWrL4Vy2QIA4KCgl6DTeBqw&is_apparel_size_selected=true
Звезды для GK1200 вообще ни от чего не подходят, я не нашел вариантов замены - только оригинал. Сцерление триумфовское, возможно еще что то... и все таки gk1200 это не копия - у него все маленько свое и переделано - только экспериментально можно проверить что что то подойдет.
На БМВ, в Клине видел...
Ну вот собственно сам девайс Расчитан на давление 1.1Бар. Сегодня был установлен и испытан на ходу. Скажу сразу, на ходу видно так себе Но когда знаешь, где должна находится стрелка, контроль температуры вполне актуален, то есть потраченных денег не жаль, полезный девайс! Прокат показал рабочую температуру 85 градусов, ничтяк! только не смог отследить температуру включения Карлсонов - выехал на тест рано утром, за бортом было всего +23...
sergy присоединился к сообществу
gaokin1200 стоит в гараже, откатал чуть более 15000км на нем. Родные покрышки держат хорошо но уходят очень быстро мне хватило 10000. Дальняки на 1300-1500 катал, проблем никаких не было. Ничего не сломалось в прямом смысле - только регулировки и расходники. Есть у этой марки модели особенности ес-но 1. отсутствие у дилеров запчастей - любых...Наверное почти всех китайцев касается эта проблема. По началу пробовал через дилеров хоть что то заполучить - потом плюнул и али нам в помощь - там много что есть. В итоге купил запасные диски сцепления и звезды - т.к. другого варианта приобретения кроме как через алик не нашел на тот момент (2025 г). 2. Звезды и цепь уходят довольно быстро, если не особо стесняться то 10000 хватит (несмотря на чистку и смазку регулярную) чтоб был существенный износ. кто то будет катать и 20000 пока не получатся зубы акулы - а я заменил. 3. Если долго (это несколько часов к ряду напр) наваливать свыше 150 - скорее всего увидите жор масла. На скоростях 120-150 этого незаметно, на таких скоростях и подливать не придется нисколько. Любишь наваливать = вози с собой банку с маслом. Да у него обслуживание каждые 5000 - что мало конечно, и наверное это по той же причине поедания масла. 4. Реальный расход если ездить аккуратно 4.3, максимальный зарегистрированный пробег (аккуратный) = 380 на одном баке залитым подзавязку. Далее растет примерно до 6-7 в зависимости от открученной гашетки. (особенно на таких режимах в связи с пп3 не замерял) 5. везет второго пассажира с грузом = палатками баулами и т.п. без проблем - добавленный вес на ходу заметен но некритично. Везет вообще оч хорошо. 6. В связи с большими туристическими прогонами, большими нагрузками (иногда с перегрузом) по 1000км и более упредительно поменял сцепление на 15000. Интересно что передача на корзину сцепления идет звездами (не цепью) и собирать обратно все нужно аккуратно - но это возможно делать самостоятельно, прокладки если что заранее на алике можно купить. Фрикционные диски сцепления подходят от triumph T100/T120 7. грузить на него можно 200-220кг - ничего не отвалилось. 8. Багажные принадлежности сиденье(пара тройка вариантов) и ветровики есть на алике. 9. ремень ставят из-за пп1 и того факта что обсуживать цепь не особо удобно - мешают глушаки, приноровиться к этому можно. себе ремень пока не ставил может задолбает цепь - тогда будет видно. 9. Рекомендовать не буду из-за пп1, но пробовать етот агрегат стоит только если готов сам обслуживать и искать расходники, какая то мелочевка есть на ozon. иногда. 10. В плохую погоду и на грунтовке - оч быстро закидывает радиатор - проблема решается установкой защиты на радиатор от какой нить турынды (вариантов защит много), у меня прямое попадание грязи из под колес теперь полностью исключено. прямые руки вам в помощь. Перегревы таким образом полностью могут быть исключены и их у меня ни разу не было. Т.к. заметил что радиатор закидывает сразу в первый день. куплен в 2024 - катаю уже третий год его, продавать пока не собираюсь. По поводу обзорщиков - они ничего не говорят про запчасти, т.к. это многих отпугнет, а про наши сервисы наверное все сами все знают. = гарантия выглядит как липа особо никакой гарантии очевидно и нет - но утверждать не буду сам не обращался и пока не собираюсь к ним обращаться - обслуживаю сам. Всем удачи.
Да уж, с палтцем прям обидно вышло. Сам купил в прошлом году аккумуляторный гайковерт. Для работы с подвижными деталями очень удобен.
Вот это вас нехило так накрыло
Генетическое разнообразие появляется путём мутаций и закреплению полезных,вредные элементарно убивают человека и остаются здоровые особи,с полезными мутациями,позволяющими выжить в данных условиях. Близкородственное скрещивание ведёт к накоплению вредных мутаций и закреплению их,поэтому нежелательно. Правда,сейчас это положение ломается - медицина...
Попадание неких предков из космоса,только усложняют появление жизни на нашей планете. Ведь она не только должна где то зародиться (чем для этого Земля хуже?),но и пролететь межзвёздное пространство. Да и приспособлены мы исключительно к земным условиям,ничто не говорит об инопланетном нашем возникновении. К слову,ближайшая звезда от нас в 4 с лишним световых года,а при современных скоростях ракет,то лететь порядка 100 000 лет.
Не, я не про то) Я про то, что можно сделать быструю аварийную схему зажигания на основе АЗ-1, она не будет привязана к основной системе никак, с индуктивного датчика показания она снимать не будет вовсе, ибо Холл чуть по другому работает. Так-то реализовать лепесток проходящий через щель Холла и закрепить сам датчик проблемма не великая, но генератор вертикалок работает в масле, а Холл расчитан на воздух, потому нафиг он там не сдался. Но, как временная схема для заводки мотора или как аварийная схема вариант вполне себе) А так, по опыту, бесконтактная система ТАЗа на Холле,вроде как, из строя выходит чаще, чем китайские мотозажиги. По крайней мере, я свои пару коммутаторов на ТАЗах уже сжёг
Скажу больше,даже гены деревьев, во многом схожи с человеческим генотипом. Выходит деревья тоже от Адама...
Вообще... Генетика не даёт однозначного ответа а сколько надо людей для полноценного размножения нескольких поколений. Не два это точно. Вкратце- чем больше тем лучше- чем больше генетическое разнообразие- тем лучше. Не зря метисы как правило здоровее и крепче.
А другие варианты ты не рассматриваешь, кстати?? Например- что некие общие предки попали на землю из космоса по каким то причинам- и смешались с местными. Или- наши предки это некий эксперимент
Заур05 присоединился к сообществу
После того как снял декомпрессор. Нужно ли глушить отверстие смазки под декомпрессором?
Согласен. Но- готовый чертёж тоже надо хотя бы уметь прочитать.
Давайте лучше подумаем вот над чем. Этот вопрос мы подняли случайно- и зашли в тупик. Человечество развивалось долго очень-очень медленно. До 18 века что появилось принципиально нового??? А с 18 века прям прорвало. Одни- создавали картины, другие- писали произведения (золотой век поэзии, например). Музыка. Другие- открыли электричество, научились использовать его. Пошли первые автомобили, полетели самолёты. Физика, химия- это всё прыгнуло сразу на несколько ступеней. А наверно к середине прошлого века всё стало замедляться. По сути- всё чем мы пользуемся- в основном восходит к разработкам прошлого века. Да, стало реальным делать, например, микроэлектронику- но чем нынешний телефон отличается от первой бэсм? Размерами. Космос- наши предки мечтали о путешествиях к звёздам, городах на других планетах. По итогу- мы даже повторить достижения наших предков зачастую не можем. Ладно, оставим космос. А как же направления которые уже сейчас могут принести огромные результаты? Медицина, например. Только представьте- изобрели некую процедуру которую надо проводить, скажем, раз в месяц, и которая гарантированно избавит от проблем с зубами. Это не пломбы ставить, и не коронки- люди которые с этим сталкиваются отдадут многое чтоб их дети имели свои, здоровые зубы. А- очки. Лазерная коррекция изобретена давно.. но всё равно- очки носят многие. Нет нормальных способов исправить зрение!
В вернулся домой из Москвы в 2011 году и познакомился с одной девочкой. Она работала в техотделе на шахте. В ее обязанности входило чертежное сопровождение проектов новых лав, оборудования, ну чтобы к писанине была приложена картинка для наглядности. И она мне как то пожаловалась на то что карандаш и линейка ее достали))) Короче, у меня была в ноуте версия Автокада 2007 года. Я научил ее чертить, и это стало ее самым любимым занятием ) Черчение как таковое уже не актуально) Все чертят в программах)
По поводу п-1 Я считаю что все предметы в школе были даны в познавательных целях! Чтобы детям объяснить что наш мир намного шире и сложнее чем кажется, и этот мир живёт по определённым законам. ИМХО жаль что в школе не изучали Законы Мироздания! Если взять меня, хоть я и учился плохо в следствии своего скверного характера, но химию я очень любил! Меня учитель вызывал на лабораторных и мы вместе с ним ставили опыты.. Был такой случай.. Сижу я с одним обалдуем на задней парте, и и дет какая-то лабораторная. В классе вонь стоит и товарищ мне говорит, полезли под парту покурим? В классе всё равно вонь стоит, учитель не услышит! У меня, чинарик говорит есть... Ну полезли. Подкурили, по пару раз затянулись, я глаза поднимаю, учитель стоит) Достаёт моего товарища за ухо и подзатыльник ему, мне даже и слова не сказал. ))) п. 2 Как показал мой жизненный опыт.. Государству нужны тупое, зацикленное на чем то общество! Такими проще управлять))) И государство никогда не интересовалось, откуда я возьму деньги на оплату счетов, оно только умеет счета присылать! Поэтому, каждый выживает как может! А лжи, конечно же у нас запредельное количество)
