Последние штрихи, уже от меня независящие - натяжной потолок и двери остались.
взаимно, ремонт дома закончил?
я его как купил год назад, особо не ездил, верней даже не ездил(на больничном был с ногой) А в этом году вот обратил на это внимание. Ну в том плане что и свободный ход на рычаге есть(1 см примерно может чуть меньше),, и когда отпускаешь сцепление коробка схватывает и мот трогается, на ходу прям четко работает, переключения всех передач плавные, без пинков.
Здравствуйте ! За 50 моточасов задние дистанц. втулки появилась выработка под сальники. На что их можно заменить, кто что пробовал , есть готовые решения?
хотя... изношенное сцепление наоборот проскальзывает.. а тут явно ведет. в общем правильно отрегулировать и посмотреть. может диски покоробить но для этого дало конкретно над сцеплением издеваться.. мы же не эндуристы какие нибудь.. :):) я думаю что правильная настройка поможет.
Приехала сегодня флейта в глушак, заточена под Акроповича. Чуть звук приглушили.... За такие деньги потянет!)
Счастливые обладатели, подскажите, как на него с запчастями и допами? Задумался о покупке и зашел на алиэкспресс, как-то пустовато.
Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Проблема с ловлей нейтралки и переключением 1-N-2. Иногда не выключается первая на запущенном моторе и стоя на месте. Подъехал на первой, встал, нейтралка не ловится, либо передача не выключается. На заглушенном моторе приходится делать. Масло поменял, сцепление трос натянут как положено. Остальные передачи переключаются нормально.
Тимур заложник своего "стиля" путешествий: как угодно, только не по прямой!
Рад снова быть с вами
Не холивара ради ) Звучит логично.
Я могу согласиться с этим высказыванием лишь в том случае,когда это касается мотоциклов известных брендов! Да и то,если бы я к примеру купил себе хонду или ямаху,то пару сотень км я бы двигался в щадящем режиме,так как помимо механической притирки деталей,происходят и термические процессы,и перегрев очень чреват... А те кто ездит по типу тапок в пол,до 10 тысяч пробега успевают поменять пару поршневых!
Ну... так в азбуке к мотоциклу написано. Катаю на 4 скорости, обороты вроде как 4000 должны быть. Кто-то говорит вообще не надо обкатывать - тапку в пол и в закат. Я так предполагаю эта тема сродни маслосрачной - сколько людей, столько мнений.
Не осталось ссылки на топливный фильтр?
Всем привет. Ранее писал, что перестали отображаться скорости на приборке 2,3 и 5. Наконец то руки дошли долезть до датчика. Снял крышку ведущей звезды и какое же было мое удивление, когда я обнаружил в ней дыру )) при чем сверху. Толи камень какой залетел по цепи , толи хз). Фотку не могу вставить ((( датчик прозвонил, действительно 2,3,5 без реакции. Покрутил, Протер, вставил обратно. Все собрал. Поездил - не показывает. И дернуло меня в поля заехать, там небольшой ручей, я через него , глубина где-то пол колеса, ну тоесть, датчик я окунул в воду и о чудо. Теперь не показывает тольк 3)))) остальные направились ))). Крышку новую заказал. Всем удачи на дорогах )
