  2. Хотите сказать что при дальнейшем нагреве зазоры начнут уменьшаться? Не знаю. Так-то мот техника летняя. 0,07 это на горячую. Я бы ещё поджал, но щупа меньше 0,02 нет). Не на горячем же регулировать. Вопрос был о том как другие регулируют и стучит ли у них. Думаю если выставить 0,08 на остывшем моторе, то на прогретом будет колошматить будь здоров. Наврядли у меня какой-то особенный мотор. Неужели это я такой привередливый стал к стукам)? Я могу скинуть видео где хорошо слышен стук, который меня не устраивает. Так я и сделал. Покатался туда - сюда, гораздо лучше стало. А дальше на авито поедет. У меня новый головняк появится, что брать.
  3. В принципе ничего криминального в этом не будет, выстави по минимуму и отпишись потом, что получилось. А то глядишь, стук то не от клапанов идет...
  4. Сегодня
  5. ``Если б я имел коня, Это был бы номер. Если б конь имел меня, Я б, наверно, помер!``
  6. Ну так и делайте как считаете нужным, в чём проблема-то?)
  7. Масло за это время на свою рабочую температуру ещё не выходит, да и обороты не ходовые, ну только если для неспешных променадов по второстепенкам. А при минусовой нормально заведется с зажатыми клапанами и конденсатом в горшке?) Видео не смотрел, извините. Вы видите зазор на остановленом двигателе, без температуры в 500-600 градусов на выпускном клапане, к примеру) Увеличивать я и не призывал. Если у вас лёгкий цокот при 0.7, то что же вы ещё хотите?!? Вы же вроде с грохотом боролись? А я разве не писал, что однажды новый поршень мотолендовский 65.5 пытался поставить в 166ой Рейсеровский мотор и как он застучал по пальцу?) Если рукой за коромысло стучите, то это зазоры поболее 0.05, обычно при +/- 0.10 отчетливый стучок начинает слышаться, при меньшем зазоре масло на кулачке и коромысле глушит звук))
  8. Я не призываю тебя поставить такие зазоры, сам до сих пор ставил 0.05/0.08, А тут бац и такая фича...
  9. Раз уж зазор при нагреве увеличивается, то по логике нужно выставлять минимально возможный. Всё равно он после запуска сразу появится. А при работе величина его вообще не нужна.
  10. Я когда купил мот, то сразу туда залез, ещё не ездивши. Так вот зазоров там не было. В одном был какой-то минимальный, а другой клапан тупо зажат. Я ещё подумал, 3500 мотор проехал так, наверное что-то будет. Сейчас при вскрытии оказалось, что даже намёка нет хоть на какое-то осыревание. Клапана в идеале. Я в тот раз зазоры конечно "поправил". И ездил с жутким стуком всё лето.
  11. А всё начиналось с первого взгляда небольших ошибок и неточностей. А встанут ли колёса 16-го радиуса в Ниву, а как луТЬше, поТшиБники, шруЗы, подлАкотник.... И когда человеку указываешь на ошибку, он отвечает - да пофиг, все равно все поняли.... мы уверенно катимся в будущее..... Фильм "Идиократия" улыбает))) но со смыслом. И подтверждает аксиому Коула. Общая сумма разума на планете — величина постоянная, а население растёт. https://vkvideo.ru/video-220018529_456244409
  12. Так точно. Я из-за этого и поменял поршневую.
  13. А ты зазор поршень-цилиндр проверял? На позапрошлом моте я тоже чуть моск не расплавил со стуком клапанов! А оказалось, что прослаблен поршень, он о цилиндр и стучал . Подобрал другой и всё прошло. А вот хрен его знает,по ходу от движка зависит. У меня движок 178mn чуть больше 2ткм прошел, работает отлично,но всё равно зимой хочу проверить зазоры. Фишка в том,что в мануале указано 0.02/0.04, таких малых зазоров ещё не встречал, хочется убедиться, так ли это на самом деле.
  14. Поршневая новая. Я рукой за коромысло стучу.
  15. Минут 20 на 4000-5000об. Думаю всё достаточно прогрелось. Какая мне разница что там с зазорами при нуле? Пусть их хоть вообще не будет. Запустил и через несколько секунд всё так же. Я видео скидывал выше. Это сложно назвать цокотом. Я уже так понял что у всех стучат. Но я же вижу зазор на горячем. Я собственными руками сую щуп. У меня сейчас на прогретом мотре 0,7 и лёгкий цокот. Зачем его увеличивать? Это же абсурд.
  16. немного не в тему, но: Есть только три удовольствия: -Есть мясо -Ездить на мясе -Совать мясо в мясо.
  17. Может реально при нагреве палец в бобышках долбить начинает, а вам кажется, что это цокот от клапанов?
  18. Нелинейное расширение металлов.. Прокатился это сколько и при какой скорости? Насколько прогрелось масло и сам картер? Какая смесь, бедная, богатая, насколько горячий двиг после поездки, какая темпераиура за бортом? Вот вы выставили 0.02 при +15, а потом бац и случится +/-0 или плотняковый минус и что будет с зазорами?) Это всё надо учесть и потому меньше 0.05 делать крайне не желательно. Опять же, у меня на 175ом 0.06 - 0.08 зазоры и я, что-то не слышу никакого заметного цокота, ну может, только если когда совсем уж долго газить на околонулевых скоростях, тогда на холостом слышно. Всё относительно же) На нижневалах и при 0.10 с гаком ездил и даже бывало больше, но как-то не напрягает совсем. А если заглянуть в мануалы прародителей, то там зазоры случаются вполне себе "автомобильные"))) Выставляйте от 0.05 до 0.10 и не делайте себе голову) Маслишко погуще плесните и повыше классом, шоб вязкость меньше проседала, оно бывает помогает, хотя бы психологически)))
  19. миниатюра с ссылкой на оригинал Метка "IN" на поршне направлена на впуск. А выточка под клапан с этой стороны меньшая, то есть под выпускной. Непонятно, но так стояло, так пусть и будет. А по клапанам загадка. Всё лето ездил с гремящими клапанами, думал что-то внутри не то. Оказалось всё в порядке, просто зазоры в клапанах действительно при нагреве увеличиваются. При сборке мотора выставил по самому маленькому щупу - 0,02. Запустил, всё тихо. Прокатился, застучали. Быстро залез, успел засунуть 0,07 в выпуск. Посидел, почесал репу минут 5. Уже 0,06 с трудом лезет. И т.д. У меня серьёзное непонимание, что я делаю не так.
  20. nerzax
    Shineray XY650
    С датчиком так и не решил проблему, забил короче. Все равно глохнет с ним хотя и вроде норм поставил. Короче ездит без него отлично. Замял диск на трассе - заказал новый, неделя ожидания, 9000 рублей и катаю дальше. Ничего интересного не произошло, он просто работает. Пора зимовать.
  21. Посмотрел новый 8-й сезон сериала "Невский-8", 2026г. и в общем посмотрел с интересом. Я давний зритель этого сериала и был рад увидеть старых знакомых, поэтому не буду судить строго. Сюжеты по прежнему интересные, стрельбы, драк и погонь хватает. Конечно общая нить "архитектора" уже подустала и немного тормозит события. Сериал долго варится в собственном соку как в коллективе, так и территориально. Если в коллективе появляются новые лица, новые персонажи, то локации все те же. Наверное я был бы не против, если бы главных героев отправили с заданием куда-нибудь за границу, либо в нашу глубинку или на новые территории и весь сезон был бы там. (Как это было в "Убойной силе"!) Но пока всё те же и всё там же. Так же остается много вопросов в финале как по криминальной теме, так и по личной жизни персонажей. Конечно есть нестыковки и оборванные истории. Всё это видимо для изложения в будущем 9-м сезоне, съемки которого уже начались. Надеюсь создатели учтут критику и замечания зрителей и проведут работу над ошибками, что у них уже получалось!
  22. Есть еще один способ - мотоцикл можно просто завалить на бок. Хорошо если есть дуги или клетка (можно подставить чурбак в упор), у меня бокового пластика не было и подставлял табурет под косынку рамы. При этом лучше слить бензин. Гемороя конечно больше, но если других вариантов нет, то ничего не поделаешь.
  23. Лосев
    Voge 300DS
    Спасибо, понял.
  24. Что за скутер то? Дело в том что кое кто ставит на скутера авто покрышки зимние и неплохо себе ездят. Конечно совершенно не как летом- поэтому авто покрышки вполне пойдут. Вваливать в повороты на скорости зимой- верх глупости. Консервировать.. вы же не на год бросаете. Главное- техника должна быть чистая, и стоять не в сырости.
  25. Вчера
  26. Вогранъ
    Wels Gold
    Как вообще показал себя этот мото Wеls YD-200-2 с увеличением пробега ?
  27. Даже не думай об этом! По сухому асфальту в минус ещё можно, если заведешься, а по снегу и гололеду это самоубийство. Как поставишь на прикол, так аккум и снимай. Залей полный бак бензина, естественно чехлом накрой... Я, честно говоря, мот не консервирую, у нас зимы мягкие, в основном околонулевые температуры, причем в сторону плюса. Просто раз-два в месяц завожу и прогреваю.
  28. Склоняюсь к мысли оставить скутера на эту зиму на улице, под балконом. Ибо закатывать в подъезд тяжело и хз когда я закрою/открою сезон. Так что вопросы 1. Как не кататься в около минусовую температуру? Типа с утра подморозило... Дорога станет скользкой? Лучше сидеть дома? 2. При какой температуре снимать аккум, затыкать трубу и как еще консервировать? 3. Что делать с маслом? Как раз пришло время замены. Оставить грязное на зиму /слить/ слить и залить? 4. Можно ли кататься после выпадения снежного покрова (как безумные курьеры) и как (чтоб не хрустнуть)? Недавно освоил езду в ночи, под моросью и листьям. Мчал 15-50 кмч, но доехал 11 км. Такое прокатит?
