tihii58 присоединился к сообществу
Я не могу пока сказать, обкатка
https://vk.com/video-56348145_456266034
Крышку
https://vk.com/photo-35173254_457287144
maximina.malloy. присоединился к сообществу
А какова максимальная скорость? И каковы максимальные обороты на 5 передаче?
Вот и доказательство что 175 котел) 50 кубиков решает)
Да я не про то, у меня на Гарпии со 165 fmm, на звездах 17/41 на 90 км/ч по спидометру, который точен с GPS, 6000 оборотов.
а можно ссылку или характеристики звезды?
Если тяги достаточно и езда комфортна, не все ли ровно?
Не останавливайтесь на достигнутом. А дальше что? что нужно услышать?
Крышку видимо ))))
Artem_ присоединился к сообществу
Такая проблема, поменял датчик скорости( электронный ) но после замены скорость показывает в два раза меньше, может быть кто то знает в чем проблема?
Простите- что вырубал??
я так советские еще рубал, железные, до сих пор в огороде под воду, современные наверное консервным ножом можно вскрыть
Есть способ проще, топор и молоток хороший, на той неделе из бочки Газпром нефть вырубал, и гораздо быстрей чем болгаркой(только края потом отстучать надо, а то острые). Ты видать еще не видел как пропановские баллоны режут.
вообще не вопрос, налей воды почти полную и режь спокойно, проверено, даже топливные баки таким макаром варил
Оборотов, конечно.
Вот мне нужно тоже у бочки крышку срезать, а мне сцыкотно, что А сейчас фобия ещё больше выросла)))
Dustinhon присоединился к сообществу
Нет, не дымит и масло не жрет.
- 31 ответ
- 1
В начале все так меняют, лучше перебздеть, а потом понимаешь, что ни хрена ему не будет, а бы не подсолнечное масло было залито, движки то из далекого прошлого.
50 тысяч. Катаю в полной загрузке и с женой. Вот через два дня опять на две недели едем с ней в путешествие.
- 31 ответ
- 1
