  2. Имея бюджет 300тыр я бы наверное склонился к Ребелю, но сначала стоит помониторить наличие и стоимость запчастей. Потому что падают все, тем более новички и страдает в первую очередь пластик и навесные элементы. Хорошо если есть возможность отремонтировать, спаять и т.п. А если нет?
  3. Смотря с каким временем... Пойдет и запас на обгон медленной фуры еще будет. Не пуля конечно, но будет. Круизеры же не для отжига берут, а для спокойной вальяжной езды. Тут много зависит от места жительства! Одно дело если ты живешь в большом городе и есть возможность обратится в сервис и совсем другое если в глубокой провинции, где тебя в какой-нибудь гаражной мастерской могут послать куда по дальше со словами Мы этими мотоциклами не занимаемся! Что касается Ребеля, меня удивляет разброс цен - от 289тыр до 369тыр!!! Я понимаю разброс цен 10-20тыр, это жадность продавца, но не на столько же. И ещё, если 289тыр, то можно сказать это выгодное приобретение, учитывая объем, инжектор и абс.
  4. Сегодня
  5. То есть Брейкаут по запчастям подешевле и запчасти все есть в наличии? Хотя в салоне заявляют, что французу положено 3 года гарантии... А вот ещё вопрос по Брейкауту, у него пластиковые крылья не облезают со временем, краску имею в виду? И как он по динамике в городе и на трассе? По трассе в состоянии идти 100-110 км крейсерском ходом?
  6. Посмотри как работает вариатор, сняв его крышку, выходит ли ремень на максимальный радиус. Я в своё время запиливал вариатор чтобы этого добиться, ремень выходил на максимум при 6500 оборотов, на них я достиг максималки в 93км/ч по жпс. Поэтому вибрации не было... Вернее была, балансира то нет, но терпимая. Если трабл единичный и больше не повторяется, можно махнуть рукой. У меня раз с кнопки вообще заводится отказывался, разобрал пульт, а там контакты грязью заросли! После чистки всё нормально стало.
  7. Вчера
  8. Вот еще хотел спросить на высоких оборотах вибрация, чем выше обороты тем выше вибрация. Начинается от 6к, прямо лихорадит, от 7к что то как бы щелкает (такое подозрение вроде как с вариатора). А на 8к громче щелкает звякает. Ах да вот еще неделю простоял от кнопки не завелся не давал никакого позыва - просто тишина. Провернул лапкой (киком) несколько раз и без проблем завелся.
  9. Общие советы давать труднее, чем конкретные. Ну попробую... При наличии интернета и достаточного количества видосов по ремонту, мануал можно сказать и не нужен. Самое нудное дело в мотоцикле-электрика! Поэтому найди и качни нормальную электросхему. Нормальную в том смысле, чтобы было все крупно, желательно цветную и отдельные узлы с подписью на русском. На модель не обращай внимание, у всех всё одинаковое! Наличие инструмента. Всех ключей по 2, головки, удлинители, трещетка.. Обязательно шестигранники. Залог качественного ремонта двигателя это правильные моменты затяжки болтов, поэтому очень желательно либо иметь динамометрический ключ, либо знать место, где его можно взять на прокат. Причем большой не нужен, достаточно до 35-40Н.м Если у тебя стоит ещё стеклянный предохранитель, то его лучше заменить на автомобильный, который можно купить в любом автомагазине, боксы под них продаются, например на озоне. На вскидку вроде все, если что будет интересовать конкретно - спрашивай. А, вспомнил. Поскольку там вариатор, обязательно иметь раздвижной ключ - https://ya.ru/images/touch/search?text=раздвижной+ключ+для+вариатора+скутера&img_url=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F65%2F36%2F82%2F653682ec4a75c72337fc03a034982e65.jpg&rpt=simage&pos=29 Такого типа, без него ты не сможешь заменить ремень и апгрейдить вариатор!
  10. Дело в том что ремонтом мото техники вообще не занимался. Вот и хотел бы так сказать прокачать скил. Может что то посоветуете?
  11. А что конкретно тебя интересует? Там стоит обычный движок, только раскачанный до 180кубов. Ты можешь искать мануал на любой скутер тех годов, там всё одинаковое, вплоть до электросхемы. Я в своё время искал, но конкретно на Лейку не нашел, а когда полез ремонтировать, понял что мануал там и не нужен- интуитивно всё понятно! Моменты затяжки можно взять из типовых таблиц в зависимости от диаметра резьбы.
  12. Друзья подскажите пожалуйста литературу по ремонту данного аппарата.
  13. А черт его знает, спереди как новая тысяч 5 наверное прошла может 6 , сзади подстерлась до слика по середине, хотя сзади ставил на месяц наверное позже.
  14. Это от салона зависит, могут и дать на тест-драйв. Обычное правило- уронил значит купил. Поэтому могут попросить оставить залог в размере полной стоимости. А сравнение такое не спроста! В первую очередь на Брекауте стоит обычная, по сути одностволка чекушка, раскачанная до трехсот кубов (да и тех по факту нет) . На французе двухкотловые 350кубов+инжектор+абс. Но ненужно забывать о стоимости обслуживания, запчастей и возможности их купить! Думаю у француза это на порядок дороже, впрочем я не интересовался, не за чем.
  15. Резина согласен, странный индекс 120 км/ч , наверное, как с советских времен делали, так и продолжают)
  16. По маркировке да, но насколько я понял, изучив вопрос, это именно он 172fmm PR250 - 5, максималку не замерял, не крутил. Сейчас, на 17 ведущей ( была 15) на 5 тысячах он свободно идет в районе 80-82 км ч, на 6 тысячах это уже 90-92, на семи, наверное 100-102. То есть крейсер сейчас 80-92! На резине чуть большего диаметра немного увеличится на 3-5 км ч, я так полагаю.
  17. 3000 км разменял, я еще живой. Теперь умею клапана регулировать. Второй раз прям хорошо получилось. Я молодец.
  18. Честно говоря не предполагал, что такой разрыв в сравнении Так то, конечно Мерседес удачнее...то есть, делаем вывод, что французский китаец (или китайский француз) предпочтительнее в выборе между ними! А можно ещё вопрос, можешь поделиться впечатлениями от вождения того и другого, если есть опыт? А это вообще нормально в салоне просить дать мне прокатиться? Что-то мне кажется не дадут...
  19. Может быть несоразмерно сравнение, но я в этом деле полный нуль, прошу понять и простить. Я нахожусь в той точке, когда и тот и другой мотик отличаются (для меня) только ценой, мотором и мощностью. Но оба относятся к круизным мотика. Вот поэтому и прошу помощи и просвещения!
  20. Сколько по асфальту он проходит?
  21. Всю неделю в Минске были дожди.... а машина чистая!!!!!!!!!!!!!....... Там нет грязи на дорогах..... Ну и пиво настоящее! Немецкое или чешское, и кстати запчасти, неважно на какие авто - европейцы или китайцы, доставляют в течении 2-х недель, а не как у нас мясацами... особенно на китайцев.
  22. там 5 наших лимонов, у нас порядка 15-16. сборы за утилизацию, растоможку... и еще всякие хотелки... только годовой налог будет порядка 80 тыщ. у нас.... там этого нет.... Белорусь - осталась единственным островком для нормальной жизни людей, на территории бывшего Союза. И то там все на нервах - а кто после Батьки? И как оно будет?...
  23. Я на М4 только одну электрозаправку видел, и та в Московской области.
  24. Однако... Трудно чё то сказать. И сколь эта радость стоит?
  25. Посмотрел наш фильм "Трофей", 2025г., который похож по сюжету на французскую "Выжившую", 2017г. На уединенной виле похотливые твари обидели девушку, потом думали, что убили её, но "труп" сбежал. Они начали веселую охоту, но по ходу охотится на них стала сама девушка. Ну, а дальше "девушек обижать не рекомендуется"! Девчонка оказалась не робкого десятка, ловкая и кровожадная))) Мужички не раз пожалели о своей шалости, ответить пришлось конкретно, страшно и сполна. В общем сюжет незамысловатый, но смотреть было интересно и иногда страшно. Рейтинг на КП-6.0 не большой, но кино энергичное и смачное))) Есть на что посмотреть и пошевелить нервишками. Биирный вечерок точно не будет скучным!
  26. Совокупная отдача достигает неимоверных 1548 л.с. и 1770 Нм. Разгон из области фантастики: до 100 км/ч — 1,98 секунды, до 200 км/ч — 5,86 секунды. Максимальная скорость — 350 км/ч. .... Блин.... я это почувствовал..... Это взлет истребителя с авианосца!!!! ( ну как я асоциирую) И до 350 не разогнались... места мало было но 310 - я в первый раз ехал по земле.............
  27. Bizet
    Voge 300DS
    Тут всё очень индивидуально для каждой модели мотоцикла и даже манеры езды погощика двухколесной колымаги. На некоторых мотоциклах добавив зуб на ведущей звезде не особо теряешь в динамике разгона, но на бездорожье за счет чуть меньшего крутящего момента(рывка) поулчаешь более плавную езду. Вне асфальта любой неконтролируемый рывок добавляет сложности в управлении. Чаще вcего производители делают упор на динамике, а для туриста важнее кофортность езды на крейсерских скоростях. Самый лучший способ покататься и сесть вечером с листом бумаги и составить списко плюсов и минусов мотцоикла. Из этого можно исходить чего не хватает и что надо компенсировать.
  28. Всем! Здравия! Побывал в Белоруссии. Там в моде электрички.... у сына вот такой планшет))) https://www.drom.ru/info/misc/xiaomi-su7-ultra-98300.html у его жены (снохи) какой то кроссовер Байк. С их уровнем жизни, обеспеченностью - электрозаправками, а так же возможностью заряжаться дома... вообщем мне понравилось. Ксяоми - вообще произвел переворот моего мозга - как Китайцы смогли совместить несовместимое....
