Забей в любом поисковике " момент затяжки в зависимости от диаметра резьбы" будет таблица моментов. А на крышке вообще мизерные моменты - 10-12Н/м.
Вступай в группу, там все обо всем. https://t.me/RacerBros300
Добрый день. Может есть у кого информация по моментам затяжки болтов, в частности интересует левая крышка (там где обгонная муфта)
Чтобы не гадать на кофейной гуще надо знать мощность штатного генератора.
КЗ не зависит от оборотов. Ясно что РР не справляется и идёт перезаряд аккума.
Ну и проверь нет ли короткого замыкания в фаре.
проверь сопротивление катушек генератора. Сопротивление между фазами должно быть примерно одинаково. А-В А-С В-С
Я менял его уже, но я брал с разборки какого то лифана….. похоже что и тот который я купил тоже сломанный…
Регулятор напряжения.
Мотоцикл заработал, завелся все работает, но свет так же в минус уходит при открытие газа…. Куда смотреть что менять? плюсом с новым генератором добавилось что аккум теперь еще и в перезаряд работает))
То то мне казались подозрительными слова, что новый генератор "почти 1 в 1"...
Мужики всем спасибо за помощь, искру нашел, щас соберу надеюсь и свет появится) искры на новом генераторе не было потому что датчик хола чуть не так стоял, его чуть подогнул как родной и искра появилась
На запрос по поводу 162 мотора,вот что мне ответила Алиса... DC-коммутатор устанавливается, если с крышки генератора идёт 4–5 проводов, отсутствует чёрно-красный провод. АС-коммутатор — если с крышки генератора идёт 5 и более проводов, в том числе чёрно-красный. Оказывается,черно-красный идет на АС зажигании.. Или Алиса что то не то ответила?
Мучает вопрос почему все же новый генератор не работает, на старом провода уже просто все какие-то полумертвые, не особо хочется старый ставить обратно.
Ну я менял регулятор напряжения, ничем не помогло. Что еще может быть кроме генератора ? Прикрепил фото че за регулятор я менял.
Цвета проводов такие же, все как на старом, нашел на озоне написано 162 166 моторы, в вопросах увидел спрашивали подойдет ли на 163 продавец сказал да конечно подойдет без проблем. https://ozon.ru/t/sSHa3qZ Вот ссылка на этот генератор.
адвенчеры расчитаны на более суровые нагрузки, на видео kove 800 если не ошибаюсь и там генератор почти на пол килловата, конечно на нем можно и чайник запускать.а вот на voge 300 даже стоя в пробке Краснодара при запуске вентилятора охлаждения уже просадка напряжения до 13.5В идет. если туда еще 120Вт свет добавить + зарядка телефона и штатные потребители на пару десятков Вт, то или акб емкостью ставить больше чтобы он на себя все брал или надеяться что все будет хорошо. это лично мое мнение и примерные данные по этому мотоциклу
Да, ролик уже получил на озоне. Кофр задний под шлем тоже получил уже. Про защёлки...надо поискать будет. Касательно щупов и прочего, буду признателен если ссылки дадите или артикул. Спасибо за советы.
По симптомам больше похоже на неисправность реле-регулятора
А ты уверен что причина неисправности в генераторе?
