  2. а олени лучше
  3. и мазать нужно не сверху - а изнутри, со стороны соприкосновения с звездами. под действием центробежной силы, смазка проникнет в пространство между роликами, а грязь сама отлетит наружу.
  4. не надо ничего смывать, просто маж кисточкой не жалея - и так через каждые 300-500 км, в зависимости от грязи.
  5. Сегодня
  6. Это как посмотреть. Если ехать от меня, то не перед, а после
  7. У меня заводская липкая. получается мне её надо смыть и нанести жидкую трансмиссионку?
  8. да чем угодно. если денег не жалко - можешь купить специальную липкую смазку для цепей, а можешь просто отработкой кисточкой. я пока цепной был, брал смазку в балончике. НО, для сальниковой цепи, конечно лучше специальная смазка, для обычной любая отработка или трансмиссионка пойдет.
  9. Подскажите, чем цепь смазывать? По инструкции помыть керосином с щеткой, просушить и нанести смазку.
  10. Последние штрихи, уже от меня не зависящие - натяжной потолок и двери остались.
  11. взаимно, ремонт дома закончил?
  12. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Попробую
  13. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    1 см это дохрена уменьшай. на полностью прогретом мотоцикле.
  14. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    я его как купил год назад, особо не ездил, верней даже не ездил(на больничном был с ногой) А в этом году вот обратил на это внимание. Ну в том плане что и свободный ход на рычаге есть(1 см примерно может чуть меньше),, и когда отпускаешь сцепление коробка схватывает и мот трогается, на ходу прям четко работает, переключения всех передач плавные, без пинков.
  15. Здравствуйте ! За 50 моточасов задние дистанц. втулки появилась выработка под сальники. На что их можно заменить, кто что пробовал , есть готовые решения?
  16. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    с этого момента поточнее
  17. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    хотя... изношенное сцепление наоборот проскальзывает.. а тут явно ведет. в общем правильно отрегулировать и посмотреть. может диски покоробить но для этого дало конкретно над сцеплением издеваться.. мы же не эндуристы какие нибудь.. :):) я думаю что правильная настройка поможет.
  18. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    если регулировка сцепы не помогает то лучше слить масло и снять крышку. там сразу видно будет
  19. Приехала сегодня флейта в глушак, заточена под Акроповича. Чуть звук приглушили.... За такие деньги потянет!)
  20. Да бога ради, хочешь тошнить по дороге 50км/ч, пожалуйста!
  21. Капер
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Если вскрывать не охота, тогда молиться и надеяться что само пройдет.
  22. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Ладно бы мот новый был, согласен про притрется, я вот на само сцепление грешу. А вскрывать естественно особого желания нет)))
  23. mikus
    M1NSK CX 650
    Счастливые обладатели, подскажите, как на него с запчастями и допами? Задумался о покупке и зашел на алиэкспресс, как-то пустовато.
  24. Капер
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Сбросил газ, выжал сцепу и включай нейтраль на ходу (пока мот катится) . Потом когда всё притрëтся, будет включаться и на месте.
  25. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста. Проблема с ловлей нейтралки и переключением 1-N-2. Иногда не выключается первая на запущенном моторе и стоя на месте. Подъехал на первой, встал, нейтралка не ловится, либо передача не выключается. На заглушенном моторе приходится делать. Масло поменял, сцепление трос натянут как положено. Остальные передачи переключаются нормально.
  26. Тимур заложник своего "стиля" путешествий: как угодно, только не по прямой!
