Другого там нет, без вариантов
жесть. никогда не думал над этими словами в таком ключе.
Что там осваивать? Выставить в ВМТ и две крышки вскрыть, на холодном двиге, ну и две контры открутить, добиться минимальнейшего щелчка и законтрить. Так заведомо будут не зажаты.
В общем - всем спасибо за ответы и советы по моему вопросу, практически картинка сложилась. Первые два дня ночую в палатке, третья уже где то в районе Уфы и далее до Омска - по гостишкам лучше, под Омском уже договорено с товарищем из форума по моей марке мота, Там уже по месту посмотрю, считай на месте уже буду! Спасибо еще раз всем за информацию!!
Самое простое- открутить крышечки и хотя бы пальцами проверить наличие зазора.
Лучше поставить разъёмы JST02R-JWPF-VSLE, и морочиться только выбором провода.
То есть ты не в состоянии заметить, что ручка газа на возврате "провисает"? Зарядник-автомат автомобильный ещё, "по советам мастеров", не купил? Ключ для свечи из комплекта к моту самое лучшее решение. Этой жестянкой можно очень хорошо( хорошо - не про усилие) закрутить свечу, но хрен резьбу сорвёшь!!! Все твои сомоисцеления - банальное забивание грязью свищей и щелей в карбе и фланцах. Мот ещё и тише должен стать, когда коллектор копотью забьётся. А если спицы подтянешь он, реально, быстрее поедет. Эти моторы полку мощности имеют от шести до семи тыс. об., ты, надеюсь, не больше семидесяти кило весишь? Сорики. Я главный опус про иридиевую свечу позже прочитал. "Медицина тут бессильна".
Сегодня к нам придёт похолодание, а в мае вскрою клапана.. На машинах я всегда сам регулировал, освоюсь и с ФМБ.
Откуда информация?) Игла работает в среднем диапазоне оборотов, если изначально смесь была не оптимально богатой, то обеднение только добавит динамики. Начните с теплового зазора..
Ваапше легко) В 50% случаях они с завода имеют экстремально малые зазоры, а бывает и вовсе зазора нет.
Коммутатор не виновен. Поставил автоматический- скорость на 5км/ч прибавилась, а проблема светофоров осталась- глохнет. Карбюратор перепробовал абсолютно все настройки винтами, впустую. Обеднение иглой снижает динамику, это не выход. Остались клапана, но неужели с завода косяк? Я езжу каждый день и уже выработался автоматизм на сколько нужно подгазовывать чтобы не заглохнуть на светофорах. Мож забить? На свете много, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам.
Кому нужен SYM GTS 300?)))
Пять шагов назад, Петя и Женя Решили испытать закон притяжения Десять этажееееей
Узнать легко, возьми линейку, замеряй расстояние от колеса до цепи и на всякий случай до маятника. Затем посчитай с учётом более широкого колеса и станет ясно годится оно или нет.
А 120/90 заднее нам подходит, тли надо усеже 110/90, 4.6 r18 искать?
Ну и ответы на Олега вопросы не забываем писать, плюсом клапана давно регулировались?
- 3 982 ответа
- 1
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
C тегом:
Продолжаем продолжать. В вк я тебе написал, надо больше вводных. На 4 тыс, на ходу? На месте? На какой передаче если на ходу? Давай составим план: 1. На месте(то есть на нейтрали) движок до 7-8 тыс крутится? 2. Ревизию карбюратору делал(с проливкой/продувкой каналов)? Какой карб и какой гтж стоит? 3. Цвет свечи какой(на средних оборотах, на максимальных)? Ps. Чтобы узнать цвет свечи на нужных оборотах, прогреваем хорошо мот, садимся и едем. Набираем нужные обороты и тулим на них 5-10 км(не переключаясь и не сбрасывая газ), на ходу глушим, останавливаемся, даем чуть остыть и выкручиваем свечу.
- 3 982 ответа
- 2
- racer
(и ещё 2 )
C тегом:
Так там всë понятно (никаких загадок-подвохов)
Народ склоняется к 9 мая... Я имею ввиду Ставрополь и Краснодар... Но это не точно.
Так это же после третьего, с первыми двумя было все ничтяк!) И не нужно забывать о моменте, когда количество переходит в качество! Я имею ввиду огненную воду. После некоторого её количества (индивидуального для разных организмов), становится пофиг не только на такие мелочи, как мыши, гнус и клещи, но и на медведя!))
А я только в 40 лет узнал, что в песне Штиль группы Ария описано людоедство для выживания моряков. "Смерть одного лишь нужна И мы, мы вернёмся домой. Его кровь и плоть вновь насытят нас, А за смерть ему, может, Бог воздаст."
После третьего клеща снятого в прошлом году- энтузиазма здорово поубавилось.... Нынче пока клещей не видел. Но последнюю поездку на этой неделе, собирая дрова, и/или устанавливая палатку залез в какой колючий куст. Два дня доставал иголки из рук, и повезло что ещё здорово помог сын- так никто не мог достать длинную, мм под три, из пальца, целиком ушедшую в плоть.
