  1. Сегодня
  2. Приветы! Вопрос не технический. В какой страховой оформляли ОСАГО? Хотел через сравни ру, но там нет возможности выбрать модель мотоцикла (в птс вбито XF300-B), есть возможность выбрать просто Wolf на 21л.с., но в эптс нигде не указано что он Wolf, в ингосстрахе можно выбрать XF300-A. Т.к. стаж у меня на категории А никакой, то и стоимость страховки выдаёт 5200 на год (4600р на 7 месяцев)
  3. Степень экстремальности - это вещь субъективная и зависит только от человека, его готовности, навыков и опыта. Поэтому сделать общий знаменатель сложности тех или иных путешествий нельзя. Да и выбрать степень экстремальности порой бывает сложно, потому что всё очень быстро меняется: дорога , погода. Особенно, если ты на тяжёлом мотоцикле с не злой резиной Может что-то менее пафосное и серьезное?
  4. Не знаю у меня когда был 163й fml сотку ехал с карбом нибби пе 28. Там помимо карба много что влияет особенно кпп. Приведу пример у друга Regulmoto sk 200 с родным 163 мотором, у меня такой же был тоже со 163 мотором но уже не с родным. Мой со звёздами 18/36 со вторым номером 80 легко шёл а у него с 17/38 и вторым номером 65-70 максимум 75. А когда ему кинули звёзды 18/36 так он без пассажира больше 60 не ехал. В дальнейшем вскрытие покажет что стояли разные шестерни КПП
  5. Когда менял звезду, вскрыл подшипники колеса, а там полно прозрачной китайской смазки, не стал её трогать, на очередном ТО посмотрю.
  6. Вчера
  7. Доброго времени всем. Хочу переделать стеклянный предохранитель на нормальный от авто. На сколько ампер нужно ставить предохранитель?
  8. Да, причём проехал по лужам и даже обувь не забрызгал. Я ещё думал найти и приколхозить на дуги защиту, чтобы при встречке по мокрой дороге колени были сухие , но думаю пластик на хроме это не то! Будет как "Восход" с лопухами, хотя помогало.
  9. Спасибо бро. Уже заказал. Я давно смотрел что бы приколхозить но как то лень было изобретать что то а тут всё готово. Дёшево и сердито.
  10. ну я собственно и имел в виду что переделать то что уже стоит. Либо в те что есть поставить лампы по мощнее либо вообще на их место поставить новые фары. Так то люстра смотрится прикольно. Солидно. Я думал и себе так же поставить боковые фары но поставил обтекатель "крыло летучей мыши". теперь некуда их лепить.
  11. А то что она вогнутая, а у остальных подобных ровные. на Кайо т2 похожая, но отверстий 4. Пересверлить вообще не проблема, главное найти подобную
  12. для семерки или нивы, в принципе, тоже подходит.
  13. Стесняюсь спросить, а что такое на 'вилеке'?
  14. Народ а может кто пофоткать поподробнее где проводка на вилке и куда вся идет, как тотразбился, вот теперь все наружу и не лезет никуда, а как было не помню! А сейчас все торчит и очень некультурно как ни пробовал и в фару и вообще никуда не лезет...... Вот как в оригинале бы глянуть!
  15. Вообщем после долгих поисков такой коленвал нашёлся на алиэкспресс если кто то задастся таким вопросом то вот ссылка https://aliexpress.ru/item/1005010408381735.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.1.5f1d4aa63GlFZM&sku_id=12000052308708656
  16. Как вариант! В принципе это и подразумевается под глобальной переделкой!)
  17. Ты можешь снять свою звезду, замерять центральное отверстие, разболтовку крепёжных отверстий и искать по размерам в каталоге JTR. У меня тоже трудности с задней звездой, родную с нужным количеством зубов так и не нашел, поэтому подобрал максимально близкую по размерам и пересверлил крепёжные отверстия.
  18. День добрый, подскажите кто менял ведомую звезду на данном моте? Родной не найти, 3 недели копаю, нет инфы и толком объяснить не могут с чего подходит звезда
  19. Особенно подтереться телефон актуально.
  20. на первом фото - не повезло, на втором - все-таки повезло
  21. Мах
    Motoland GL300 / 250
    А можно пожалуйста более подробно описать занижение? Желательно с фото как вилку занизили?
  22. Я бы для начала(я так на всех китайцах делаю) кинул отдельное питание от акума на фару(предохранитель и реле), управляющий сигнал от штатной проводки.
  23. Вспомни у Моцарта на гарпии стояли в доп фарах линзованые противотуманки. Надо просто найти.
  24. Без глобальной переделки нет, конструкция ущербна - отражатель большой, а лампа мизерная. Я их использовал в качестве дхо, а в темноте основную фару и допы на дугах. Если напрягает количество фар, я бы предпочел демонтировать штатные допы.
