Так дело в том, что на ходу эти небольшие рывки ощущаются, не сильно, но чувствуются. В лесу не заметно, на асфальте все время внимание акцентируется на этом.
У меня навигатор дорогу из Саратова в Самару рисует через Пугачев. Интересно, что там изменилось? В последний раз, когда я там ехал, дорога была похожа на лунный пейзаж после метеоритного дождя.
Нет конечно, кроме платки и дороги Кропачево - Месягутово - Михайловск - Екатеринбург, есть ещё Уфа - Златоуст - Миасс - Касли. Виталий о ней писал выше. Одна полоса, в пятницу или в воскресенье движение очень плотное. На участке Сим - Златоуст - Миасс пробки из грузовиков, которые тащатся в перевал Уреньга. Качество покрытия хорошее, но у Златоуста и Миасса нет объездных и нормальных указателей. Поэтому, если пропадет GPS, то можно потерять время. Можно не сворачивать в Миасс, а ехать через Челябинск в Екатеринбург по двухполосной дороге. Объездная Челябы однополосная, но ехать можно.
Ты коммутатор не менял случайно?
Пожесче Гоша не разрешает
Давай тестируй с полной загрузкой, всем пригодится
получается - если ехать не по платке, то это как мы на Сабакай ехали?
44 мало? Надо замерять. Думаю ещё никто не озадачивался заменой звёзд. Замерил. Но сразу скажу, замеры производились рулеткой и по месту. поэтому точность оставляет желать лучшего. 6 отв. под болты М8, межцентровое 155мм. Посадочный диаметр звезды 124 мм. (возможно 125). Вроде хондовские были звёзды с такими параметрами. Врать не буду.
Вероятно, что у меня вульф 250, а у тебя вульф 300, там достаточно небольших отличий в передаточных числах кпп, например пусть у меня 5 передача будет 25/10=2.5, а у тебя 25/9 =2.7, разница в один зуб на вторичном валу, что и даст 10кмч на высоких оборотах плюс-минус, ибо мотор более тяговитый и способен прокрутить более длинные передачи, отсюда и разница при прочих равных. Сразу скажу, что считать передаточные числа можно как путём деления первичного вала на вторичный, так и наоборот, чтоб мало ли никто на меня не кидался))) В первом случае получаем количество оборотов ведомого колеса за один оборот ведущего вала, т.е. 2.5 и 2.7 оборота, т.е. заднее колесо пробежит чуть бОльшее расстояние, а если считать наоборот 10/25=0.4, то за 0.4 оборота ведущего вала ведомое колесо сделает 1 оборот, ну или за 0.36 оборота в твоём случае. Не знаю, по первому варианту мне считать и представлять это в голове намного проще))
Чё то мягко сказано, на язык просятся слова пожосче!
Прикольно... Только без бардачка как ездить? На сколько литров бак влез?
И цены конечно прикольные
Если карб родной, то он с кик стартера и не заводится. Попробуй напрямую замкни реле стартера и если так же крутит, значить стартеру ревизию надо, а может и промежутка шестерня чуть перекашивается.
Если ехать на авто или тяжелом мотоцикле, то самая короткая и быстрая дорога - это через платный участок путинского автобана М-12 Дюртюли - Ачит. Готовьте ваши деньги! Разбираемся в условиях проезда по новенькому «путинскому» автобану - E1.ru
Просто есть ключ как от триммеров , я им всегда откручиваю
Я поставила карб пз26 , через патрубок от альфы , едет бодро , хорошо стабильно , толькоплюсом нужен краник , а бак просто закидываешь в багажник
nataliomakshornet150 присоединился к сообществу
Да он так давно и не меняется ничего. Ни в лучшую- ни в худшую сторону. Я уж даже привык так заводиться. Проблема ещё в том, что с ноги заводить не умею. Настолько там огромное усилие ногой нужно- почему так- тоже не понятно!
Герой асфальта
Может быть и контакты, но скорее стартер на ревизию просится.
Кто знает межосевое расстояние крепежных болтов задней звезды. Хочу установить 52 зуба
Paylikhm подписался на CRX-300 отзывы владельцев
Paylikhm присоединился к сообществу
Привет всем, кто ещё бывает тут!) Вопрос. С кнопки завожу- какой то сначала затык у стартера...провал- потом вроде крутит. Так часто бывает. Как лечить, что смотреть- что может быть? Плохой контакт с акб ? Стартер сам неисправен- или ещё что? Было у кого такое ?
Prelestnica1 присоединился к сообществу
Даниил ттр 250 присоединился к сообществу
Странно. Если звёзды одинаковые и обороты одинаковые, то откуда такая разница? Я специально по жпс смотрел. На 5000 98-100. С этой приборкой точно обороты не поймаешь. А я по трассе 5500 - 6000 обычно держу. И максималка у меня показывает 116-118. Это при 6000
Хы, у меня максималка по gps 110 при 6000 при хороших условиях и без ветра, при 5000 где-то 90
Ну. У меня со звёздами 17/38 на 5000 идёт сотку. У меня крейсер 110-120
