Не вижу дорожную ситуацию - не откручиваю газ. Много двухколёсных убралось на несоблюдении этого простого правила.
только это не Пушкин кто? на портрете не Пушкин, написал не Пушкин или кто Пушкин не Пушкин думаю Александр Сергеевич на Шереверова не обиделся бы пы.сы. Sr.GIO не подсказал бы что это не пера Пушкина, ни в жись бы не догадался, очень классно стилизовано
Ну извени, дружище, у меня другой мотоцикл! Тут или мерять самому, или искать когда появицца в продаже.. Главное разболтовка, ее штангелем замерять не сложно, центральное отверстие вторично, если окажется чуть больше не страшно.
Регулмото т-леопард 300. Свежий бу вполне возможно взять. Мне понравился, шо пипец, от места покупки домой практически 600км шел, ни грамма не устал! На трассе реальный крейсер сотка и есть запас для реального ускорения на обгон медленной фуры. Причём этот байк позиционируется как стрит или найкед. Проще говоря дорожник!
Неплохо, только это не Пушкин.
Менял на своем. Ничего сложного. Сам плафон на клипсе, а вот лампочка 5ватт уже в автомагазине не купить.
Подскажите пожалуйста новичку под рост 182 см с удобным углом и не маленькой колесной базой что можно посмотреть из Китая до 200 000 руб, кроме круизных и чопперов и конечно не эндуро, турист эндуро ещё ладно Сам пока увидел новый Регул мото gto 300 nb но цена 275 000
Подскажите, пожалуйста, для замены лампочки надо полностью снимать поворотник или он как-то разбирается? Тоже перегорела, но ума пока не хватает как поменять.
М-72 нижнеклапанный так и ехал. Час катаешься, две недели ремонтируешь. Как паровоз, каждый рабочих ход было отдельно чётко слышно.
Так вот мне и нужны размеры разболтовки и цо. Просто не хочется снимать звезду чтоб померить.
Сейчас работаю с записью звука, а именно экспериментирую с качеством записи. Купил boya m1 и заказал стерео-рекордер. Как будет достойный ride - выложу.
Что мне не нравится в этом мотоцикле, прям принципиально, это высокий ХХ. Размерность мотора - 100х80мм, то бишь диаметр на ход поршня, отсюда и 1800ХХ и отсутствие тяги ниже 2000, а на пятой и ниже 2500. Едет быстро, да, разгоняется очень резво, секунд за 5.5. Максималка - 140, дальше не поехал. Но характер мотора совершенно не вяжется с внешним видом. В итоге получаем злой эндуровский(мотор от honda xr650l) характер в классическом облике. Мне же хочется чаг-чаг езды, чтобы с 800 оборотов тянул. Но это, видимо, мои личные загоны. Почему я заранее все это не обдумал? Надо было RE 350 брать...
Ах да, купил вот такую штуку, стоп и поворотники два-в-одном как head and shoulders wash and go. Сразу из коробки не работают три диода. Запросил компенсацию. Буду ремонтировать. Также оказалось что эта х-ня заклеена, причем на цианакрилат, буду резать дремелем и снова клеить видимо.
поставил термистор 5к/B3450. Взял один из заказанных датчиков, высверлил компаунд, замешал новый, залил. Прокатился, при нагреве опять заглох. Все мои расчеты были неверны, рабочий диапазон двигателя 150-200 градусов а вовсе не 100, а там уже снова разбег. буду думать дальше. Можеть воткнуть мк который будет все пересчитывать со стандартного 50к? может схемку запилить или ваще кнопку хол/гор? Буду думать. Съездил до тбмени и обратно, ~700км проблем не было кроме датчика, который просто отключил. А пока вот фото кофров.
https://xn--b1agsiae.xn--p1ai/product/zvezda-vedomaya-s-osnovaniem-43-428-mototsikl-bandit-xv250-a-2-2 https://www.ozon.ru/product/zvezda-vedomaya-s-osnovaniem-39-520-mototsikl-motoland-300-df-big-bore-3183517151/?oos_search=false#section-description Звезда подбирается не только по размеру цепи и количества зубов, важные моменты разболтовка крепежных отверстий и диаметр центрального отверстия. Поройся в каталоге JTR
Я сам сейчас перед подобной проблемой стою, хочется поставить защиту, что то типа клетки или дуг, но мешает пластик. Нужно как то извращаться, прикинуть изгиб труб, чтобы его обойти.
Да, не подумал знаки прилепить. Я с газелью - по главной.
SwininaR присоединился к сообществу
Спасибо. Облазил озон, не увидел. Есть какие то универсальные но хз как встанут, скорее всего колхозить придется...
Каталожного номера на звёздах не видел ни разу...Звёзды практически много на какой мот подходят а у каждого свой артикул в каталоге. На звезде как правило написано по какую цепь и количество зубьев! А вообще их подбирают по диаметру посадочного места!
Всем подшипникам пришел конец от долгой стоянки Как извлечь подшипники из колес без повреждений?
Там кроме 520 39т ничего нет
