  1. Сегодня
  2. Вчера
  3. 1. Обороты плывут при повороте руля, заметно только на холодную. Ну или сделать перегазовку и когда ручку отпускаешь, то потом разные обороты на ХХ 2. Нафига? У меня самопальный зарядник от двух трансофрматоров, вытащенных из советских компьютеров на разборке в своё давнее время. Китайская плата к нему с регулировкой тока от 0-8А ( Трансы больше 5 всё равно не дают), и регулировкой напряжения от 0-18 вольт. Своего рода лабараторный БП, который использую для любых нужд, в том числе для зарядки аккумулятора( если нужно), только делаю это по Советским нормативам, т.е. не боле 10% от реальной ёмкости ток ставлю, а если время позволяет, то и 5-7%. Имею мнения, хрен оспоришь-ИМХО. 3. Ключей мне не дали, видимо сборщик зажал, идти ругаться по поводу ключей не стал. Карб прикручен к патрубку и патрубок далее мёртвым хватом, первым делом перепроверил, думал подсос воздуха. Мот и так очень тихий, прям удивился. Первая версия этих мотов была с другим глушителем и люди массово жаловались, что долго невозможно ехать, болит голова. Видимо производитель решил сей факт исправить! 4. Со спицами всё норм, сколько едет х.з., обкатка до 2000 будет идти. Сейчас на малом газу еду потихоньку, на 6 передаче 60-65-70-75-79 потолок! На 1000 км, после смены масла этот потолок немного увеличу... Тоже ИМХО! 5. Вы уверенны, что знаете этот мотор? Всё-таки 4-х клапанный, они на средних и выше средних оборотах должны веселее идти 2-ух клапанного за счёт лучшей наполняемостью смесью и лучшим отводом газов. Насколько крутится и едет пока не скажу, но есть группа в ТГ владельцев этого мота и все довольны его мощью, 130км/ч по жпс, моторы которые ещё не полную обкатку прошли, все отметели, что после 2000х он ещё веселее становится( кстати на своей пантере 300 тоже отметил, что после 2000 он живее стал). Разгон до 100 замеряли на 8.12 сек на штатной звезде и 8.21 на более скоростной. Ну тут не просто зонгшен на 4 клапана, тут чуть иной мотор, низ (коленвал) там от 174 водянки, цилиндр свой. К примеру 172 мотор имеет ход поршня 63мм, этот же КВ стоит и на 175 на 63мм, объём движка 270. В этом же КВ имеет ход 65мм( я долго искал эту инфу), собственно объём позиционируется как 280 кубов, всё-таки ближе к 300 уже. Раз больше ход, значит чуть лучше тяга чем в 175( в теории). К примеру на эти моторы под его КВ уже люди ставят бигборы на 177 цилиндре, есть в продаже под этот мотор. 6. Медицина это вам бессильна! Я лишь константировал факт, что производитель там поставил в стоке иридиевую свечу, при этом никак не комментируя сей факт.
  4. Доброго времени суток. В шапке темы написано что добавлен сервис-мануал, что-то я его не вижу... Или имелось в виду руководство пользователя?
  5. Нормально в Башкирии в платке ночевать. Просто не надо соваться там, где снопы прошлогодней травы, мелкий кустарник и т.п. места возможного обитания мышей. В заросли за дровами тоже не очень имеет смысл лезть. А вот на ягодных полянах сам бог велел бросить кости и сварить шулюм. Скорей всего всё будет нормально. Я клещевым энцефалитом всего один раз болел .
  6. Другого там нет, без вариантов
  7. жесть. никогда не думал над этими словами в таком ключе.
  8. В общем - всем спасибо за ответы и советы по моему вопросу, практически картинка сложилась. Первые два дня ночую в палатке, третья уже где то в районе Уфы и далее до Омска - по гостишкам лучше, под Омском уже договорено с товарищем из форума по моей марке мота, Там уже по месту посмотрю, считай на месте уже буду! Спасибо еще раз всем за информацию!!
  9. Лучше поставить разъёмы JST02R-JWPF-VSLE, и морочиться только выбором провода.
  10. То есть ты не в состоянии заметить, что ручка газа на возврате "провисает"? Зарядник-автомат автомобильный ещё, "по советам мастеров", не купил? Ключ для свечи из комплекта к моту самое лучшее решение. Этой жестянкой можно очень хорошо( хорошо - не про усилие) закрутить свечу, но хрен резьбу сорвёшь!!! Все твои сомоисцеления - банальное забивание грязью свищей и щелей в карбе и фланцах. Мот ещё и тише должен стать, когда коллектор копотью забьётся. А если спицы подтянешь он, реально, быстрее поедет. Эти моторы полку мощности имеют от шести до семи тыс. об., ты, надеюсь, не больше семидесяти кило весишь? Сорики. Я главный опус про иридиевую свечу позже прочитал. "Медицина тут бессильна".
  11. Кому нужен SYM GTS 300?)))
  12. Пять шагов назад, Петя и Женя Решили испытать закон притяжения Десять этажееееей
  13. Узнать легко, возьми линейку, замеряй расстояние от колеса до цепи и на всякий случай до маятника. Затем посчитай с учётом более широкого колеса и станет ясно годится оно или нет.
  14. Ждем отзывов!
  15. А 120/90 заднее нам подходит, тли надо усеже 110/90, 4.6 r18 искать?
  16. Serega_80
    Racer Ranger RC300-GY8
    Ну и ответы на Олега вопросы не забываем писать, плюсом клапана давно регулировались?
  17. Serega_80
    Продолжаем продолжать. В вк я тебе написал, надо больше вводных. На 4 тыс, на ходу? На месте? На какой передаче если на ходу? Давай составим план: 1. На месте(то есть на нейтрали) движок до 7-8 тыс крутится? 2. Ревизию карбюратору делал(с проливкой/продувкой каналов)? Какой карб и какой гтж стоит? 3. Цвет свечи какой(на средних оборотах, на максимальных)? Ps. Чтобы узнать цвет свечи на нужных оборотах, прогреваем хорошо мот, садимся и едем. Набираем нужные обороты и тулим на них 5-10 км(не переключаясь и не сбрасывая газ), на ходу глушим, останавливаемся, даем чуть остыть и выкручиваем свечу.
  18. Так там всë понятно (никаких загадок-подвохов)
  19. Последняя неделя
  20. Народ склоняется к 9 мая... Я имею ввиду Ставрополь и Краснодар... Но это не точно.
  21. Так это же после третьего, с первыми двумя было все ничтяк!) И не нужно забывать о моменте, когда количество переходит в качество! Я имею ввиду огненную воду. После некоторого её количества (индивидуального для разных организмов), становится пофиг не только на такие мелочи, как мыши, гнус и клещи, но и на медведя!))
  22. А я только в 40 лет узнал, что в песне Штиль группы Ария описано людоедство для выживания моряков. "Смерть одного лишь нужна И мы, мы вернёмся домой. Его кровь и плоть вновь насытят нас, А за смерть ему, может, Бог воздаст."
  23. После третьего клеща снятого в прошлом году- энтузиазма здорово поубавилось.... Нынче пока клещей не видел. Но последнюю поездку на этой неделе, собирая дрова, и/или устанавливая палатку залез в какой колючий куст. Два дня доставал иголки из рук, и повезло что ещё здорово помог сын- так никто не мог достать длинную, мм под три, из пальца, целиком ушедшую в плоть.
  24. Погодите, ваше преосвященство, я вовсе не один! Ещё ставропольская и краснодарская рать!) А Бугульма действительно вещь, частенько её пользую. Не пьянки ради, здоровья для!))
  25. Значит нужно устроить татаро-башкирский набег на сочные степи Волго-Донска в первые майские праздники. Тем более, что с той стороны только один Олег "Пересвет" из Таганрога. С собой берём лёгкое снаряжение типа "Три шурупа" и тяжёлое в виде "Агидель" и "Бугульма". Сапоги греют ноги, шапка греет голову, а Бугульма душу и сердце
