Добрый времени суток, уважаемые. Ответьте пожалуйста по поводу сервис-мануала, можно ли с ним ознакомиться?
- 19 ответов
Mikhail 888 присоединился к сообществу
Купил хорошую канистру на 10 литров. Толстая, прочная, меньше высота за счёт чуть большей толщины. 47x34x10см, 1.8кг. Носик очень хороший - "непроливайка", с нажимным клапаном. https://www.ozon.ru/product/kanistra-dlya-benzina-i-gsm-ekspeditsionnaya-10-l-ld-yg-j10-4768375357/?at=1q-l1W9QABqFU0WDUtM78Kt7XioQTd1H&sh=vNwdOlcufg Ещё в сиденье вырезал часть плотного полиуретана и заменил на обычный 10см поролон. Обшивка крепится степлером на 6мм скобы. У других пантер сиденье намного мягче. А у этих "СВО-шных" очень жёсткое. Больше часа ехать некомфортно, 5 точка устаёт. В воскресенье проехал почти 500км - всё хорошо.
https://www.ozon.ru/product/kruiz-kontrol-na-rul-mototsikla-universalnyy-kruiz-kontrol-4933924769/?sh=PsQPFoqABA
Приветствую мотоклубники. Если сможете дайте информацию по регулировочным болтам на нашем карбе. Какой из них за качество смеси,.какой за ХХ. Я пока только один видел,.тот что сразу на виду под плоскую отвертку. За что отвечает это винт?
Алексей Ш присоединился к сообществу
Звезда JT ведущая JTF1321 14 зубьев
vovchhik присоединился к сообществу
Коробку дефектовать нужно, может быть некачественная шестерня, вилка или копирный вал.
Привет всем. Кто знает - подскажите, пожалуйста. Слетает вторая передача на подъеме. Что это может быть и что можно сделать. По прямой все норм, но на разогретом движке при подъеме соскакивает на нейтралку. Приходится заползать на первой. Кручу в районе 4 000 оборотов. Сменил масло - проблема осталась. Заранее благодарю за любую информацию.
Дизель 1 подписался на Задний обод от irbis ttr250 подойдёт на ttr250r?
Здравствуйте. Подскажите если кто знает. Можно ли поставить задний обод от ттр250 на ттр250р ? Просто разница в сцене почти в два раза. С виду посадочные под звезду и тормоза одинаковые. Ось тоже 15 мм. Единственное, что на ттр250 звезда сразу на резьбе без сайлентблоков. Так даже лучше. Если кто может сталкивался напишите.
Бато присоединился к сообществу
Если светофор долгий - можно двиг заглушить. А если какойто придурок возьмет тебя на таран (неважно умышленно или нет) ниче тебя не спасет. Ни сцепа, ни нейтралка.
Если сфетофор длинный то да ищи нейтралку и стой спокойно,а если секунд 10 то особо смысла ее вылавливать не вижу,
Проверил,едет по интереснее,передачи стали заметно длиннее,особенно первая.На 5 на 5т вместо 80-90. Но есть один минус периодически слышен металлический звук.причем не постоянно,а именно моментами. Звук вроде как из той же области где менял звезду. Пока поезжу так,посмотрю как дальше поведет.
Мишик изменил фотографию своего профиля
Со мной позавчера был как раз такой случай, еду, надо повернуть направо, включил заблаговременно правый указатель поворота, еду в крайнем правом положении, а встречная Тойота Рав 4 поворачивает на лево, ну, я думаю, что он меня видит, а потом смотрю, он меня тупо не замечает, я аж резко затормозил и заглох на повороте, потому что если бы не так, он бы меня просто сбил! Вот такой интересный водитель мне встретился... А я ещё и без прав и на мотике незарегистрированном
О-О-О, до такого уровня мне далеко! Я тупо не успею её поймать и приеду в кого-нибудь впереди стоящего
У меня такой же рост и вес, мот тащит на все бабки, он правда ещё на обкатке более 5К оборотов не даю, придется катать 1К км на таких оборотах но их везде хватает даже очень
Маrкs присоединился к сообществу
В интернете есть же характеристики мопеда! Прибавь к колесной базе диаметр колеса, вот тебе и длина мопеда.С высотой и так понятно... Ты его хочешь куда то втискивать с точностью до миллиметра? По моему проще куда то под навес поставить и чехол накинуть!
Хай, мотокентавры Кто-то измерял точно длину Охотника-от передней шины до конца багажника, длину седла и высоту? Если да, поделитесь пж, хочу заранее место ему присмотреть в хозпостройках.)
Посмотрел многообещающий фильм "Одиссея", 2026г. и он мне многообещающи понравился. В фильме и в самом деле всего много, что было обещано авторами, и надо всё это "переварить". Я не любитель исторических около-гомеровских греко-римских мифологических античных экранизаций, но вот Гладиатор 2000г. с Расселом Кроу мне понравился сразу, можно сказать, что я его "выпил залпом"!. Одиссею же я "не спеша съел на ужин", было вкусно, но пока не более того. Картинка, экшн, актеры, игра - всё на высоком уровне! Это уже для именитых режиссеров как само собой разумеющееся. Дальше я отключил свою оценку соответствия фильма первоисточнику Гомеру, для меня это не главное, Хотя вольное трактование коснулось цвета кожи, трансгендеров и рэперов в угоду "оскарных критериев", что принимается мною-зрителем со вздохом. Что же остается? Остается увлекательное повествование о сложном роуд-муви отряда Одиссея: военном походе и возвращении домой со всеми боями и приключениями с Троянским конем, циклопом, сиренами, гостеприимной ведьмой, чудовищами, людоедами, островом "инопланетян" и царством мертвых! Дома тоже всё напряженно в борьбе за власть. Враги, интриги, предательство и верность нескольких слуг, что трогательно. И в итоге хитрый и решительный план освобождения от врагов с хеппи эндом. Так что всё это вполне насыщенно заполняет почти 3-х часовой (2ч50м) хронометраж! Рейтинг на КП-8.2 топовый! С чем соглашусь. Мэт Деймон для меня был в античной роли неожидан, но потом привык, так как там греко-римских профилей почти и нет. Сыграл он всё хорошо и в форме неплохой, но не зажёг. Вот Кроу-гладиатор у меня в памяти остался сильный, а Деймон-Одиссей как-то не очень, а это же главный персонаж. Но фильм было смотреть интересно и увлекательно. Много интересных персонажей, спасают. Думаю, что понравится всем, но возможно не в коллекцию.
