tommy82
Заблокированные
    26
Весь контент tommy82
  1. Каким образом слетела цепь, не уследил натяжку, или как-то по иному? Натяжитель цепи роликовый был, не помог? нет, на барсах нет никакого натяжителя. причину не знаю, до конца не провёл расследование. обычно этому следует: сильный натяг, слабый натяг, износ ведомой шетерни, износ и растяжка цепи. в принципе скоро 1000 км по регламенту уже можно думаю поменять её или весь кит сразу. слетает на высоких оборотах, в стиле дрифта по лесному дёрну на 1ой передачи на 70%-90% пика мощности двигателя примерно, - кстати заметил что обычно на угловом повороте при резком открытии газа . пока склоняюсь к износу шестерни и частичному износу цепи.
  2. посмотрите, задняя ведомая вроде бы копия так же крепится как у вас на ирбисах ?
  3. Как тебя угораздило 2 четные звезды поставить? Неоднократно же писалось, что нельзя так делать, порвет... так было с завода. в процессе эксплуатации всего один раз слетала за 800 км. она не оборвалась я несколько раз пересчитывал, сам удивился что 16 почему то стоит. мне нравится что не козлит. я так думаю с 14 зубой будет выпрыгивать а это нафиг не нужно с пассажиром почему бы ему не встать этж кит ) главное что бы на вал сел как положено и задняя совпала
  4. здарова! добро пожаловать в осень )) без шлема ездить уже холодно. не помню было ли тут ...есть те, кто покупал почтой комплекты, киты ? - звёзды+цепь и есть ли такие наборы, кто находил ? (не мажорные яп, а обыкновенный нормальный китай) нужно 15+50 с 530 цепью. моя слетела, уничтожив левую крышку картера, закрывающую ведущую взезду и 2 звена пришлось убрать т.к. деформировались. пробег 900км, думаю заменю всё китом сразу возможно ресурс ведомой тож не айс. собсно звёзды должны подходить т.к.там всё одинаковое барс-ирбис'13. сейчас стоит 16+50 на 428H тайвань
  5. На Барсах аморт копия один в один ваш. Может кому пригодится информация такая : после серьёзного трофи, катался с пассажиркой , стал на отбой медленно реагировать, налил синтетики в пластиковый чёрный стакан аморта грам 10 и на шток (целиндр) сам на, прежде сильно промы и продул, как не смешно но стал работать лучше. нужно чистить его от грязи.
  6. tommy82
    Fighter TSR250
    Здарова volk86sf сфотографируй на руле бирку если не так трудно, "вина" там всё равно нет скрывать нечего )) интересно с какого завода поставляется, мне кажется это Башановский байк, так то вообще копия Bars
  7. tommy82
    KAYO T2 250
    т6 легче. там ал. сплав, двигатель мощнее. сиденье для одного челвоека на всех кайо. т2 как то сомтрится как пит байк большой)
  8. tommy82
    IRBIS XR 250
    25 лошадей будет только на раздушенном жидкостном. на этом горшок разоврёт просто если раздушить и поставить дорогущйи карб с насосом
  9. tommy82
    Fighter TSR250
    масла 1.2 литра примерно. если первый мотоцикл лучше не трогать переднюю вилку пока. сильно бъётся ?
  10. tommy82
    KAYO T2 250
    берите лучше т6 если это ваш не первый мопед. т2 это одноместный софт эндурик 16-18 лошадей ничем не отличается по мощностям от: патрон страйка, ирбисов нового и старого, барса, файтера, только седло тут неудобное, якобы кроссовое узкое, но я крайне сомневаюсь что на нём попрыгаете ) т6 уже почти honda crv 250 - водянка, аллюм. сплавы регулируемая взрослая подdеска и амортизация, должно быть от 30 лошадей вроде бы, двигатель фирменный зонгшен 250сс да и с маленьким седлом девок не покатаешь, другое дело - ирбисы'13, барсы, файтеры, - братья по стайлу )) - диван и на природу ))
  11. Хм... 250 говорите? 225 более точный объем. Это точно такой же двигатель как стоит на TTR250 прошлого года. От куда там 20 лошадок? Kayo T2 рассматривал лично. Думал о покупке Общался с человеком который возит их в Росиию. Двигатель там действительно Зонгшен, но вот объем не 250, а 225. 223.4 более точный объём B) что бы почувствовать разницу нужно ставить или покупать двигатель с kayo t6 "водяной" там заявлено от 30 лошадей и соответсвтенно карб с "разгоном" дорогой. цену вы увидите сами .
  12. если 14 поставить будет уже кураж в лесу )
  13. 17 чот странно на барсе 16 и ... за 40 ведомая не досчитал )))
  14. наверное был вопрос. какие звёзды у вас на ттр. ведущая 16 ?
  15. неопределённые звуки, постукивание при катании на нейтрали решают очисткой цепи тряпкой под ноль и смазкой отработкой. ещё сцепление не полностью отжимаясь даёт такой же эффект - как будто шестерня вот вот состыкуется с какой то передачей, хз как лечится. я не заморачивался... )) на рейсере колёса мотардовские ему намного проще в гору ввалить чем на фулл эндуро, элементарная физика, вспомните велосипеды кама у кого в детстве был - было проще намного набирать скорость и быстрее чем на больших ленивых взрослых ;) на шляпа ездить по буеракам, маленькие колёсики всё чувствуется, трясёт и больше пердаёт с поверхности дороги вибрации
  16. tommy82
    IRBIS XR 250
    не парьтесь измерьте навигатором автомобильным там погрешность на много меньше
  17. tommy82
    IRBIS XR 250
    посоветуешь тоже в мотор масла )) -поймут не так и залбют через свечное !
  18. tommy82
    IRBIS XR 250
    ничего себе ты его утопил. жаль технику. по идеи бы если в горшок попала бы вода ты бы на нём не смог поехать опасность потерять поршневую. плохо работал из за того что фильтр уничтожен и вода смешалась с бензином но повезло что не сильно по ходу дела. карб снимать. фильтр на замену....про масло не понял про какое ты говоришь а так что хватало по песку гонять оборотов, звезда ведущая заменина ? на барсике ездил по карьерам взрослым, там конечно нужны звёзды кроссовые ставить, да и на чекушке воздушной почти нереально что то такое выполнить выдающиеся ... видимо песок для аппаратов которые за 40 сил на выходе идут минимум )
  19. проще закупится амортами за 3 тысячи и постоянно менять, если так угараете)) только лучше крепления к маятнику усилить, наварить пару пластин по обои стороны, снимайте пластик. ножки второго пассажира. ставите на упор-подставку под картер что бы колёса свисали и все болты в доступности. сначала откручивается нижний
  20. tommy82
    АВМ zr 200
    Пластик мягковат, двиг 164 fml - 197сс в районе 12-13 сил. верхний распред. вал как на stels sb 200. Рама в местах крепления двигателя смотрится тонковато чесно говоря. Звук порадовал, смотрел ролик на ютюбе) Какой завод изготовитель, если не трудно можно сфотографировать бирку на руле ? Да кстати не прыгайте только на нём, всё что выше 40см будет фатально для рама, для лёгкого лесного эндуро и грязи аппарат я думаю отличный, только вседорожные покрышки заменить.
  21. Привет. Героическая поездка ! Дороги там полный трэш ! Мы собирались почти туда же только поглубже, от Илкодино в дебри на Шушмор, но как то в тот день не срослось со стороны экопоселений Судогодского района было практически невозможно переехать обрыв, болото и ручей через который повёл навигатор ( карта за 2011 год ). Некоторые безбашенные доезжали до озеро Святого, что под Петушками в закрытом военном лесничестве, где военная база глубоко спрятанная в лесах, вообщем красоты там ещё те, от фантастчиеских диких лесов до непроходимых болот и мрачнухи таёжной, водится -лось, рысь, кабан, волк. Здесь писали про 50 кубовую АЛьфу. Со мной друг был на 110 кубовой Альфе, абсолютно везде проезжал там же где и я - сказывается низкий вес в соотношении с мощностью двигателя, но колёса не спицованные в принципе на ней по буеракам противопоказанно ездить, но она едет будь здорово, очень легко управляема по песку даже на стоковой резине, зверь а не мопед на самом деле )) Что могу сказать про Мещёру, - люди , если вы не подготовленные к тайге не суйтесь туда, там временами любители трофи 4на4 плавают на своих машинах по стекло воды в этих лужах ... вообще обязательно компанией ехать если только что бы мотоцикл смогли вытащить помочь.
  22. тогда советую запастись свечкой-по всем симптомам у вас богатит на хх,свеча может обидеться. Свечу только вчера поменял. Крутил винты сегодня. Завернул до конца (3 оборота) и вывернул на два оборота винт качества (вертикальный снизу). Попробовал - толку ноль, глохнет. Начал крутить винт количества, завернул на два оборота, мотик завелся на повышенных, поработал и на них же заглох. Снимал патрубок воздухана, пробовал без него, так же глохнет. Ну в общем уже варианты у меня кончились. Не знаю, что не так делаю. Ролик на ютуб заливается, позже выложу ссылку для прослушивания. не пойму ты подсос то открыл - лапка чёрная вверх самый ? глохнет из за бедной смеси. накрутил ты паходу карб. внимание клапана тут не причём ! а то наслушаешься полезешь )) вообще барс почти копия ирбиса кроме движка и некоторого конструктива, -на нём такая же х-ня "по молодости" была, он не держал обороты на закрытом подсосе на холодную, потому стало лучше с пробегом ! и вообще те кто забыл как заводить стоявший например ночь мотоцикл - (1) открывается подсос_чёрная лапка максимум вверх (2) жмёте пуск (3) через несколько секунд не резко подхватываете и открываете газу до 3-4.5тысяч оборотов и держите, прогревая в течении минуты, - так положено каждый раз делать, по мануалу. возможно решение будет ставить карб кейхин с насосом за 850 долларов жапановский )
  23. tommy82
    Fighter TSR250
    цену чего ? розницы, закупки, опта, цену в чипках ... магазинная может отличаться на 12-15 тысяч ;) от цены складской, при возможной розни ной продажи со склада например, если найдёте и если договоритесь,
  24. нормально ! =) вот если говна попадут под седло в воздухозаборник то 3.14зда рулю - есть такое выражение. такая грязь детская кстати вдвоём через переднее колесо вытащите а есть торфяные лесные болотца, краем выходящие на дорогу лесную- там может с рулём уйти за 2 попытки вытащить газом)) глубина таких до х и больше ... если кто катался в подмосковье в мещёре тот поймёт. 2 Дырчик Вы оверпостингом занимаетесь, цитировать проще конкретику-фразу, интересующую вас, и на неё отвечать, люди непоймут такие портянки сообщений ;) ;)
  25. симпатяга, барс мотард с тюнингованным задним тормозом, ручками, зеркалами и галогенкой вместо дальнего =)
