tommy82
Заблокированные
    26
Весь контент tommy82
  1. упражнения не хилые я бы сказал не каждому дано 130кг тягать )) мощности больше-бесполезно, если трясина просто колесо взобьёт её в жижу, есть места где экскаваторы проваливаются я говорю именно об этих, и где раньше выгорал торф-наверно слышал о полукилометровых выгорающих шахтах это не научная фантастика это есть )
  2. здарова. продолжаем "рассказы" ) проезжал по смешанным торфяным болотам вот в жару на экскурсию в экопоселение, думал всё подсохло, так и есть, но в глуше леса у ручьёв сыро всё лето. заметил довольно волнующие не то слово есть участки, - едешь обычная лесная дорога поросшая травой, из за нечастого использования и впереди чёрная лужа, вода торфяная, не глубокая - по сапог, заезжаешь и понимаешь, что куда то проваливаешься нахрен на пол колеса сразу, а то и больше, - вот так чуть ли на полных оборотах 1ой тащил за руль недавно барса обходя трясину сбоку, так что не везде можно проехать какие бы шины или мощность мотоцикла не была, будьте внимательны если ездите одни -135кг вытаскивать ;)
  3. окей, будем знать. и как всё сошлось ? у меня вот некоторые мнения вызывают когнитивный диссонанс ... зачем на эндуро вообще скорость 140 км/ч ? пилять, представить не могу, что кто то ездите по лесу выше 70, это же бред чистой воды, там нужна ловкость и реакция тигра что бы на такой скорости уворачиваться от деревьев и входить в повороты :D не одна воздушка близко подходящая под характеристики барса, например Yamaha XT 225 Serow не поедет больше 100, японцы не разрешат.
  4. Заявленная максимальная скорость 90 км/ч. заводская завод. Bashan. Заходим читаем ручками ;) Найди мне хотя бы одного "воздушного" японца 250 кубового у которого крейсерсная скорость 120 ? :D Для эндуро лёгкого дсотаточно 70 км/ч, лично я атк считаю те кто "не торопятся" куда то. Вдвоём в горку Барс с пассажиром довольно уверенно едет 70-80км/ч этого достаточно. у восхода 3м кстати 13 лошадей всего и 175 кубов, это культовая бензопила, не обижай фанатов )) разная техника ,2ух тактники всегда были резвее но не мощнее это однозначно.
  5. логично посуди - некоторые уже по 2 тысячи накатали с люфтом и всё хорошо, значит так задуманно конструкторами, на лифанах тоже самое например. при жёсткой установке будет более сильный износ всех зёздочек в результате трения цепи, здесь специально "мягкая" посадка и ведомой и ведущий во избежании этого при нагрузках
  6. Привет!!Явская наврятли, По шагу то она 428-ая,но может быть коротка. Мне от ИЖа коротка на 3 звена оказалась(( Придется брать еще одну и переклепывать.А у вс звезда задняя больше,значит и цепь длиннее.Нужно звенья посчитать.Обычно люди используют от муравя.Она длиннее. И замок запасной тоже купи! Про дальняк задумался о запасной камере,пару маленьких монтажек,цепь и насос велосипедный! здарова, я думал по поводу герметика банки, это легче чем насос, камера и инстурменты )
  7. парни. кто то здесь писал, какая цепь подходит на барс, явовская ? может прикупить чтоб в рюкзаке болталась на дальняках
  8. покупается прост тупо банка от старого ирбиса и пердите на здоровье-это норма! ) или сверлите отверстия по кругу в стоке вся это ностальгия с тягой на старом - х-ня полная, это кажется из-за жёсткой подвески так, а новый ирбис поначалу будет как диван, потом станет жёстче через 200-400 км пробега особенно если вы второго пассажира будете возить на обоих там 12 киловат мощности (16 китайских лошадей), единственное что балансир , без балансира порезче просто стартует, у барса так, - мотоциклы практически братья )
  9. сам отпилил, хвост унылй там мне не нравился. так по бодрее смотриться ) не закидывает, даже если бы закидывало - плевать это же эндуро.
  10. да без спутниковой навигации в наших болотах и чащах не айс ) как те мой тюнинг заднего крыла ?
  11. у нас тоже неплохие места имеются )
  12. tommy82
    IRBIS XR 250
    можно проще - поставить лапку подсоса карба в среднее положение, расход топлива увеличится но если нужна резка реакция на открытия дросселя газа то вперёд, помогает хорошо при непрогретом двигателе ;)
  13. Видео глянул? Также или сильнее? Обязательно на горячую слушай. Вот ссылка на таблицу http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3270&page=15#entry47311 0,05мм впускной, 0,08мм выпускной. а у меня на горячую чуть поярче шуршат но в принципе так же как у тебя. кстати забыл сказать какой косяк случился- перестал работать датчик объёма топлива, подозреваю что клема выпала, она под бензобаком находится, кто снимал помнит ? раньше работал норм но показывал только если больше 1.5 литра нальёшь там поплавок классический внутри. навигатор ни кто не ставит как я понял, ни кто offroad дальняком не балуется ) ну ладно )
  14. дарова. звук годный ! просверли для куража ещё ) кто катался на настоящих карьерах, как было ? я ездил в жару 32 градуса, долго не стал крутить- всё ок, удоовльствие от езды имеется, но резина стоковая не для песка вообще, газуешь а заднее колесо просто яму роет, даёшь оборотов больше - яма больше )) как на дакаре то ездят или там песок плотный просто или у них 2 колеса ведущих ))?
  15. у тебя стучать начали что ли ? там японская техология нет там никакой маркировки ))
  16. tommy82
    Nexus XT 250
    Это Brozz, бразильска "хонда" несколько заводов на териитории Чоннгчина делают это один в один, набирайте на alibaba.com Серёга, здаров. Ты на Барсе не катался кстати, интересно бы сравнить у нас колёса всё ж побольше он выше ... ускоритель наверное из за мелких колёс стоит, не )) ?
  17. что как в целом прошёл обкатку ? недавно в 31 грудус жары катался по пескам, гашетку не кручу ибо обкатка, так вот песок всё таки требует мощности намного больше чем любая грязь и болота, за 30 минут общего времени нагрелся так что ногами чувствовал печь внизу, ну а так всё люкс ... задолбали скрипеть временами резинки мазать их бесполезно )
  18. tommy82
    RACER RC200GY-C2
    Левый диллер получается. У вас октазное письмо было на руках ? договаривайтесь с ДПСниками неужели они совсем нелюди, неопнимаю что нет определённого ещё в законе регламента, касающегося забирать на штраф-стоянку или не забирать, эти в наглую действуют на своё усомтрение
  19. tommy82
    Fighter TSR250
    привет, его ещё и барсом называют кстати некоторые диллеры, поздравляю )! колёса 21\19 ? давай фото
  20. да нормальыне движки неприхотливые. 10w50 самое то для жары, получше. осень залью минералку опять понимаю, тыкать пальцем в холодное стекло это всё равно что обнимать женщину в полиэтиленовом мешке повышенной прочности.давно ещё 1.5 года назад поддался техно-искушению - купил планшет, отличный кстати хьюавэй 7рочка, красавец экран, но по функционалу обалденное там только GPS модуль на 12 спутников, на веле с ним откатал один раз за день 80км, 10 часов держала батарея, при фильмах и играх планшет-шляпа - 3 часа и умирает. вообщем совершенно ненужная игрушка, пригодится только если вы путешествуете - навигатор вещь! вообщем подарил его бывшей и забыл) вот сейчас хочу запилить на мото вот такую штуку. не дорого, а полупроф. типа гармин мотоциклетный очень редкие и дорогие, да и стоят от 7000-10000р разница у них лишь в креплениях и защитных свойствах корпуса при использовании в дождь, снег ,торнадо, метель
  21. Здарова. Полтинник просто было только Моторрадовское ЛМ, там температура использования до +45 градусов что соответствуетиюльской жаре в средней полосе на солнцепёке, при ситуации когда мот используете на открытом пространстве в дикую жару весь день,10w40 уже не справится, можно словить перегрев. Не, я сам маркетолог-технарь по профессии, поэтому на уловки не покупаюсь )) Парни какие мысли по поводу подключения разъёма прикуривателя, нужен для навигатора ?
  22. Ясна, разобрались, спасибо ) Вчера с дури купил маслецо серьёзное. Искал 50 тинники для лета, жары. 10w50. Т.к. сейчас 5w30 минералка для жары она не подходит уже. Проведу тест до конца будет ли разница .
  23. tommy82
    Nexus XT 250
    я про барс там бачок с др сторонывообще внутри под амортом
  24. просто не перегружайте в условиях летней погоды over 25C на улице, а тем более на прямом солнце двигатель. по хорошему конечно что бы летом по открытым песчанным карьерам гонять, например, по полям в 30-35 жару нужно жидко-маслянное обязательное охлаждение, на мягеньких, простых эндуро как у нас такое вообще летом противопоказанно - самая касса это прохладный лес, чуть заболоченный, поймы рек, ручьи, без пафоса вообщем ) кстати кто в средней широте сейчас будет июльская жара и по маслу нужно заливать 15w40 это летние масла, у него кинематическая вязкость самая высокая
  25. tommy82
    Nexus XT 250
    на барсе слегка всё же другая рама, смотрю по твоему "раздетому" моту, бачок тормозухи крепится внутри и с др. стороны
