modest
    3
Весь контент modest
  1. 3300? Это какой же КБМ? Вообще халява. А что за страховая? Не, у меня старьё 2001г.р., я в пробках развлекаюсь, под музыку, держа ногу на "газу", постукиваю рантом ботинка о педаль тормоза, "газ" ниже. Тут оно как, вокруг крупного города можно и на компутере ездить, а в пердях расейских оно и некчему. В городе в трафике помогает "электронная педаль", а в раскисшем поле лучше ногой на карбе слушать ситуацию. Да, у меня эта Нива первый карбовый авто. Честно, удивлён. Никаких проблем(Т-Т-Т). Я после покупки старый карб, осмотрел, выкинул и купил новый, заехал в будку настройки СО, подшаманили и всё отлично. Изредка начинает лихорадить ХХ, продуваю жиклёр хх и брызгаю очистителем карба в камеры. У сослуживца Лада Гранта и Шнива, сегодня подвозил его по делам, он удивился:" Хм, у моих машин так бодро моторы не запускаются". И гемора у него было с Гранта-Шнивами немеряно по мелочи. А машины новые практически.
  2. Вроде как "газ" у всех машин ниже остальных педалей. Да, при сработке АБС есть типа "скрежета", с "дрожью" в педаль. По опыту иномарок. 213 крутит легко, на проезде рельсов, наледей одной стороной. Но это косяк короткой базы, полного привода. Не могу усмотреть разницы в поведении от модификации. Электроника конечно прекрасно. Но отцы на Жигулях ездили и нам завещали))) Попедалираем как нибудь)))
  3. Не)))) Мотор на столе дома без карба стоит.))) Я проводами стартер от аккума прокрутил .
  4. Собрал мотор. Прокрутил аккумулятором, прижимной кЕтайский компрессометр показал 9 очков. Что-то я напрягся. При прокрутке на впускном патрубке есть хорошее разряжение, но присутствует и выход воздуха, если вручную прокручивать чувствуется воздух в карб попукивает. Компрессионные кольца развернул по мануалу, маслосъёмные от балды, но с разбежкой поставил. Клапана притёр и пролил, держат. С метками вроде не налажал. Разбирать по новой или запускать в эксплуатацию и смотреть в деле?
  5. Я у мамы на даче мопед перебираю. Переживал, что вонять будет. Зашёл вчера и меня чуть не срубило от кошачьего духа. У мамы кот Маркус живёт. Говорю, если мопед пометил - убью. Говорит нет, это в зимние морозы коты начинают гулять, от них самих пахнет, Бабушка в своё время на кота ругалась:" На тебя что, все коты дуют??"))) Уж лучше б мопедом воняло))))
  6. Дичь какая. По дороге домой у мну горка покруче будет. Ни разу в Ниве блок не включал, даже не знаю как это делается. И понижайкой почти не пользуюсь. Квадрик вещь абсолютно бестолковая. Для богатых понторезов. Ещё и опасная при перевёртыше. Вещь в себе. Поиграл пару лет и продал нафиг, только место занимал.
  7. Это понятно, в моём случае под голову предусмотрена формованная профилированная двухслойная стальная прокладка. Она при сборке плющится. Из герметика есть в гараже какой-то "красный термостойкий".
  8. Пока актуально))) Сижу читаю) Вот опять информация разнится, кто говорит надо под голову, кто не надо. Мануал вообще молчит. Дневник прочёл. Про герметик молчок. А ведь дьявол кроется в деталях. Очень абыдна, панимаэш, собрать мапед и обнаружить , что мотор сечёт. И не хочется по тупому мазать герметик.
  9. Спасибо за советы народ. Срочно нужен совет, при сборке нужно прокладки под цилиндр и голову мазать герметиком?Под клапанную крышку я так понял мазать нужно точно.
  10. Это он только что написал, я ему указал на ошибку в личке))))). Я нашёл джебеловский мануал, там на фото чётко видно, что глубокая выемка под выпускным клапаном). У парня в ролике ещё касяк на мой взгляд, перед установкой клапанной крышки надо всю голову и маслоканалы залить маслом, а то постели насухую потрёт при пуске.
  11. Не понятно. Вот чел стрелкой и глубокой проточкой поршень ко впуску ставит.
  12. Португальский мануал велит на фиксатор сажать. Призадумался.
  13. Стрелка сбоку)))))) Спасибо за помощь всем неравнодушным! Следующий вопрос: при сборке ЦПГ на резьбу локтайт нужен? Португалы под гайки шпилек вообще красный герметик рекомендуют. И крышку клапанов на что сажать?
  14. Дружище. В БМ200 на поршне, ещё раз повторяю, внимательно читай, - СТРЕЛКА. Аглицкий в пределах школы знаю, были бы буковки - я бы вопросов не задавал.
  15. Во блин, поищу, я по национал-фашистско-португало-салазарскому смотрел. Да и логика подсказывала, что под более подверженный воздействую температурно-влажностным параметрам и режимам клапану соответствует более глубокая аварийная выточка на поршне.))))).
  16. Да я тоже уверен 90%, что стрела на выхлоп. Вчера рассухарил "клопона", седла и кромки клапанов были в дерьме. купил импортную пасту в двух тубах, но притирать решил мелкозернистой. Поелозил шуруповёртом пару минут, керосин держит. Засухарить не смог. Один сухарь улетел, еле нашёл. Поеду в сервис приспособой сухарить.
  17. Да фиг там, не всё так просто, у БМ200 на поршне СТРЕЛКА. А она , на примере джапов, может казать и на впуск и на выпуск.
  18. А как?)))) У японских скутеров например у Хондо Дио на выхлоп кажет, а у Ямы Джог на впуск. И на джебель-клаб народ про 200 спорил и не сошлись во мнении. Вот ведь весь процесс сфотал, а поршень прощёлкал.
  19. Поршень прислали такой же как и родной. В мануале другой, без стрелки, с надписью IN.
  20. Я бы попробовал от какого-нибудь питбайка/кроссача 125-250 типа Ирбиса. Цена вопроса 150-350р. У меня например валяется ненужная в гараже. Вот почему нужно заполнять профайл.
  21. Там выемки есть, одна глубже, другая меленькая. Клапана хоть и разные по диаметру подходят в них одинаково. Вот я и призадумался.)))) А мануал молчит...
  22. Други, выручайте. Как поршень стоял не сфотал. Куда стрелка должна казать? В мануале на поршне надпись IN(впуск). В БМ стрелка. Даже в япах стрелка может казать и впуск и выпуск.
  23. Пришла посылка с запчастями. Глянул, есть небольшие отличия, так например новый успокоитель короче родного на 1см., а натяжитель имеет отличие в расположении пятки с обратной стороны. Родной цилиндр внизу имеет ровный срез гильзы, а у нового гильза имеет как бы два уха.
  24. Да. Копия японской.
