vlad-k
    2
vlad-k стал победителем дня 13 декабря 2024
vlad-k имел наиболее популярный контент!
1 Подписчик
Информация о vlad-k
  • День рождения 05.04.1918
Контакты
  • Сайт
    http://
    Не определился
5 298 просмотров профиля
Достижения vlad-k
  1. Старые пассаты (б3, б4) с баком в 70+л. С микроэстакадой под з/п колесом до 115л входит говорят. И лучше- мазутные, конечно
  2. Капни суперклея на синт.ткань, все увидишь
  3. Если действительно синтетика- то метилметакрилат (суперклей). Но только на открытом воздухе, конечно
  4. Скорость, при которой не происходит необратимого (без ремонта) ухудшения характеристик двигателя же. Поршневая с пробегом - шансов на клин меньше (зазоры в цпг больше, компрессия и наполнение цилиндра ниже). Игла дросселя карбюратора и уровень в попл.камере выше, воздухофильтр засорен- то же самое (богаче смесь, ниже температура). "Спортивный"* вариатор, вместо торможения двигателем при сбросе газа дающий накат- опять ниже температура (на этот раз в режиме пхх). И.с., два одинаковых с виду скутера в одинаковых окр.условиях могут ловить клина при скоростях, отличающихся в разы. И т.к. вопрос стоял о допустимой с тех.точки зрения скорости- проще всего не доводить мотор до ручки контролируя температуру масла (которая выше температуры двигателя и в прямой зависимости от нагрузки, напомню) и повышая этого самого масла качество (темп.испарения и высокотемп.вязкость, коксуемость и стойкость к окислению). У меня всё))
  5. Единственное, что ограничивает допустимую скорость скутера- св-ва масла, на скорости 70-80 и полусинтетике при +40 мотор заклинит через секунды 4, а на скорости 90 при +12 - вечно будет недогрет и "чувствовать себя МНОГОКРАТНО легче"©. Так что, по убыванию важности- синтетика, термометр масла, масляный радиатор, термостат, вентилятор
  6. Безответственный подход с непредсказуемым результатом. Вот так надо: http://xn----7sbajieewoifv4bff.skysound7.com/t/111909964901464827658-александр-ливер-русские-друзья/
  7. Разбирай коммутатор, смотри нет ли треснувших паек. Если есть датчик наклона (падения), для проверки отключай его тоже
  8. То есть ветерок 26м/с это нормально?
  9. Ожидаемо, не скрою. Всего доброго, с наступающими!
  10. Хорошо, вернёмся к началу: нордвинг 50сс с завода- есть? Под полтос успешно косит только то, что выглядит как полтос (и.с., любой мотор с ходом поршня ≤41.5мм). И как оно едет- при некоторых условиях совершенно не важно, если оно едет до первого гаишника Цитату автора приведете? Жду, что вы съедете, заявив, что под мотоциклом имелся ввиду мопед Забываете, что в числе условий- и диаметры клапанов, камеры сгорания и диффузора карбюратора (это из первостепенных). На самом деле™ и полтос полтосу- ощутимая рознь
  11. Встречный вопрос: GATAN не смотрели? В сравнении с нордвингом- чуть легче/короче/ниже/помельче колесами, свет корявоват но ярок, школьникам и доблестным сотрудникам менее интересен (на мотоцикл меньше похож), ветро/брызгозащита на порядок лучше, передний тормоз одним пальцем, в соболе места меньше занимает, да и бюджетнее на четверть. Клон суперкаба, почти скутеретта) Арбузы девать особо некуда, но в природе есть сумки перемётные, вместо жестких кофров. Негабариты и хрупкое в сумках возить удобнее
