Весь контент Bastard
Подсос нужен именно в холодное время года (у меня уже второй китайский мот, оба заводятся без подсоса). Подсос нужен когда реально холодно (заводил в -2, завел на подсосе). Про длительную стоянку - это перебор уже. Помимо этого, подсос можно открывать не на полную (на полную - мот глохнет). А вот что заводится придерживая ручку дросселя - по идее да, оно и не вредно, но я первым делом настроил холостые и карб - у меня заводится без подгазовки, просто с кнопки. Опять таки, сейчас лето, не холодно. Посмотрим что будет ближе к зиме
Забрал мот из сервиса. Трещал привод спидометра в колесе. Он был "отлит"...именно в кавычках, т.к. литьем это назвать нельзя....стружки было много. В итоге мне обточили этот привод...мот все равно потрещал...минуты 2. потом затих. Мониторю, надолго ли
Да ну ты брось. Я сам в выходные погоняю ночью, посмотрю как свет себя ведет. И буду менять в случае чего. Твой пост в закладках вообще
Есть чувак, который после обкатки (1200 км) на след. день дал дальняка на 1100 в каждую сторону. Расстраивался до ужаса. Лампочка перегорела ))))
по опыту предыдущего мотоцикла, где сигнализацию я установил (заранее скажу - установил правильно, проверяли с механиком) - за 1,5-2 недели на сигналке она сжирает в ноль аккумулятор 9 А/ч. У нас на Гарпии, насколько я помню - 7 А/ч. Как вариант (у друга на БМ200, я ему подарил свою старую сигналку) - стояла с питанием от батарейки Крона. Маленькая такая коробочка. А еще лучше, если в средствах не ограничен - посмотри на такую вещь, как Автофон SE-Маяк. Отзывы более чем положительные, юзал неделю (дали на пробу) - всегда знал, когда мотоцикл кто то трогает (жена заехала в гараж и зацепила - тут же пришла СМС на мобилу)
Могли не колодки о диск тереть, а диск о болт. Нижний болт, кстати, то же слегка выпирал. Но это можно легко определить по износу на внешней стороне тормозного диска, на уровне этого болта. В итоге мой мот в сервисе, к вечеру буду знать точно причину
фотки нет. мотоцикл в сервисе. Да и что там фоткать - обычный болт, только как будто подточен с одной стороны. совсем чуток прям.
В общем, парни. Проверяйте болты крепления переднего суппорта. Это детская болячка у многих Гарпий. И верхний болт и нижний то же. Проверяйте, нет ли следов износа на торце болта (выглядит как сточенный под углом 45 градусов, порядка 0,5-1 мм)
Ровных дорог тебе тогда. У самого примерно такая же история. в 13 лет Восход, Потом 15 лет перерыва. Потом опять Восход 3М, Флекс и теперь Гарпия. Сам лишь недавно перестал с опаской выезжать на дорогу (хотя иногда бывает не по себе). Но у меня это "не по себе" кончается когда отпускаю сцепление при старте ))) P.S. Через час вообще поеду через полгорода без передних тормозов...
А чего страшного то?
В общем подкладка шайбы ничего не дала (хотя верхний болт, на котором крепиться суппорт имеет следы износа с торца). ЗАвтра гоню в серис - пусть смотрят.
да все, все, убедили. Просто в группе ВК все парятся из за цепи...вот я и ляпнул не подумав...налетели главное все такие...еще бы бить меня собрались )))
1/2 оффтоп: начинаю молиться китайским богам. Что бы столько цепь выдержала китайская...йа в шоке
MOTUL C3 Chain Lube Off Road то что надо. Я вообще в восторге. На холодную должен стартовать идеально, не зима же. Я в -2 свой заводил с первого оборота стартера. Цепь если родная - менять нафик, как ты на ней смог 1000 проездить - большой вопрос. Что касается замены - в инструкции есть допустимый провис цепи. Ну и по звуку растянутую цепь слышно
Отвечаю сам себе: снял крыло - звук стал немного металлическим. Крыло просто его экранировало. Позвонил в магаз где покупал, пообщался с механиком. В общем о проблеме они знают. (обсказали мне что у них с завода так). Это из за того, что в суппорте один из болтов длинный слишком. Сегодня попробую подложить шайбочку и посмотрю - по результатам отпишусь. Может кому будет полезно
Тогда он тер бы постоянно. У меня же этот звук периодический, особенно слышен при повернутом руле. Звук похож на стук о пластик (если постучать по крылу - звук 1 в 1). Завтра сниму крыло, попробую без него - будет ли звук
Супруге взяли шлем со съемной "челюстью" и выдвижными очками. Довольна очень. Вечерами катает с "челюстью", если днем - челюсть снимает, что бы больше проветривался шлем Но шлем пришлось брать детский, она у меня миниатюрная )))
так фишка в том, что стучит, даже когда я ручку тормоза не трогаю. при чем зависит от частоты вращения колеса (чем быстрее крутится колесо - там чаще стуки) - вот что настораживает. Шланг так явно стучать не может - само колесо то его не цепляет. Есть мыслишка - снять крыло и покатать без него - проверить, будут ли стуки - крыло это или нет
Я то же думал про шланг. Но в момент стука - я на него смотрел - он не шатался. Хотя по звуку - 1 в 1 стук шланга о переднее крыло. Но может ли быть этот стук в момент, когда тормоз отпущен?
Всем привет. Новая Гарпия - стук (по звуку очень похож на стук по пластику) в районе переднего колеса. Периодический, не постоянный. Проявляется в основном после поворота руля. Особенно заметен на кочках. Зависит от частоты вращения колеса. Понимаю, что тяжело "лечить по фотографии", но все же - что это может быть?
Ваще никак не защищал. Простоял мот сутки под ливнем. Завелся. Без токоутечки. Только декоративные болтики на крышке бака поржавели ))
Все, парни, убедили. Беру ))) Всем спасибо, думаю сегодня-завтра принимайте "новенького"
