31
Весь контент san
Затянуто там ооочень сильно,но откручивается. Возможно головки не качественные? Голова должна сидеть плотно, не болтаться и ключом тянуть не перекашивая, вообще, там накидными ключами удобнее работать, чем трещётками.
- 13 513 ответов
Что б сделать из него 110сс нужно пол мотора заменить. Смысла не имеет. Проще продать и купить что то иное, для холмистой местности больше подойдёт мопед или мотоцикл - тобишь техника, без вариатора. 80 км/ч на 75кубах (в реальности 72)...чёт ты загнул, если только по штатному спидометру...
Видно никогда у тебя камера в колесе не взрывалась... Бескамерка в 100 раз безопаснее камеры.
Чаще можно встретить обратную ситуацию, на Немецком или американском Ибее продавца китайца)) Заказываешь из Германии, приходит из Китая :D
если есть возможность, завари отверстие от маслёнки, от неё больше проблем, чем пользы...смазать через неё нормально всё равно не получится, один фиг всё разбирать + постоянно будешь отламывать её на брёвнах. Вся смазка не вытечет, она не настолько текучая, скрипит не в этом месте, обычно скрипят или шарниры амортизатора или (чаще) шайбы/крышки с резиновыми уплотнениями на оси маятника.
- 13 513 ответов
- 5
Ну за 350р можно и потестить, мотюлевская стала неприлично дорогА.
Когда высыхает, становится белой и на парафин похожей по консистенции? Цена?
У нас на нескольких маршрутах по городу водители - женщины. Уже лет 7-10 точно. Хорошо справляются. Хотя когда первый раз увидел за рулём огромного ЛиАЗа женщину - удивился сильно))) Я считаю, что дело в предрасположенности, есть и мужики - чайники редкостные, стаж большой, а ездить не научились, а есть и женщины, выступающие в ралли или загоняющие полуприцеп задом в бокс...
- 31 ответ
Можно, два варианта: 1. купить новый - самый простой вариант, но долго ждать запчасть. 2. перемотать старый, придётся поискать мастера, сам ты этого не сделаешь. По цене не скажу, всё зависит от жадности ремонтника. Конечно, нужно долить.
скачай португальский мануал (в факе) там должна быть процедура снятия статора. Масло там есть, наклони мот как можно сильнее на правый бок, потом снимай крышку, аккуратнее с прокладкой.
раздвинуть витки не получится, статор с завода "залачен"
Привет, ты, вроде, первый такой, с проблемой генератора. Ты уверен, что у тебя именно со статором проблема? Проверял уже? По твоей ссылке статор очень похож на наш, промерь свой так же как это сделал китаец, ещё лучше в лоб у него спросить, подойдёт ли на qm200gy.
я понял тебя, посмотри вот этот канал на ютубе, тебе должно понравиться. а для съёмки нужна дико дорогая камера. и креативное мышление)))
так это и есть высокоскоростная съёмка))) снято 120 кадров в секунду, а воспроизведено при (примерно) 20 кадров в секунду.
коробка на Днепре работала даже чётче чем на БМе заснял тут случайно, как лампы в гараже загораются
Кстати было б полезно)) Назад мот тяжелее катить, чем вперёд...
На публику? :D А что, кататься в своё удовольствие и снимать одновременно невозможно? Если размышлять как ты, то эту тему стоит вообще удалить ^_^ Сами сняли, сами посмотрели, мне лично интересно, как это вообще со стороны выглядит, опять же, сразу видишь ошибки свои :rolleyes:
Самым оптимальным для тебя, на мой взгляд, будет Шинко Е700. Резина популярная, по ней очень много отзывов, найти в продаже не проблема. При выборе, не стремись купить самые широкие покрышки (понты), переднее, желательно, поуже.
А что понимается под "легкий песочек"? По песку ни одна универсальная резина не будет нормально держать, да и кроссовая далеко не каждая. На песке больше от умений ездока зависит, чем от резины...
Одно известно точно - сальниковая живёт дольше и значительно дольше, чем обычная. Моя, к примеру, отходила на данный момент около 4500км, смазываю редко, раз 10-15 смазывал, не больше. Мот эксплуатируется довольно жёстко. А ресурса у неё ещё тыс на 5000-6000.
Накатали небольшую трассу в лесу, катаемся, тренируемся потихоньку :) И это не мы так медленно ездим, а просто сняли в 120 фпс)))
Делай SJ4000 как основную и проверь настройки, что б там стоял широкий угол съёмки, а то картинка странная получается, как будто с приближением (зумом) смотришь, прыгает, скачет перед глазами и мота почти не видно, сложно смотреть.
